Старый 17.08.2016, 19:40   #1
Sacrament0
Sacrament0 Нейтральная репутация
Вопрос по датчику температуры
Такая проблема на приборке не показывает стрелка температуры двигателя, датчик проверили, говорят что работает, но как то не понятно, подскажите как проверить саму стрелку на приборной панели, как то замкнуть фишку с датчика на моторе, или еще как... мотор м40
Sacrament0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 06:20   #2
Berserker
Автомобиль: E36, 1993
Berserker Нейтральная репутация
Приборка проверяется так, нажимаешь на сброс и держишь ключ поворачиваешь в положение on, происходит тест всей приборки. Датчик температуры у тебя черного цвета, чем больше тем-ра тем больше сопротивление. У меня такое было просто тупо поменял и все заработало, на 40 моторе без снятия впускного его не проверишь и не заменишь, у меня как минимум уходит 3 часа на разобрать собрать впуск, при этом если первый раз это делаешь есть вероятность слить не много антифриза.
BMW E36 1993г m40b18
Berserker вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 11:14   #3
Sacrament0
Сообщение от Berserker Посмотреть сообщение
я всё разобрал, хочу саму приборку проверить вдруг на ней не работает...
Старый 18.08.2016, 12:03   #4
Вес репутации: 157
Sacrament0, тебе сказали как
немного уточню, ключ нужно повернуть в первое положение, не путать с зажиганием, первое-это когда загорается только одометр, лампочки не горят. И после того, как повернешь ключ, нужно отпустить кнопку.
Старый 18.08.2016, 16:44   #5
Sacrament0
Сделал так, вся приборка работает, а на самой фишки с датчика который на блоке постоянный плюс должен быть? я снял сам датчик и бывает врубаю зажигание и стрелка на приборке заскакивает на красну отметку и висит на ней, буквально пару раз, а потом опять ложиться в ноль, после того как зажигание кручу...
и если перемкнуть эти два контакта с фишки между собой, на приборка стрелка должна подняться?
Старый 19.08.2016, 05:57   #6
Berserker
Лучше переменный резистор килоома на 2 поставь и крути сразу будет все видно
Berserker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 16:39   #7
Sacrament0
Проверил напряжение в фишке чуть меньше 4, это нормально?
Старый 22.08.2016, 05:51   #8
Berserker
Сообщение от Sacrament0 Посмотреть сообщение
нет базовое напряжение 4.93 - 5в
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
