Старый 25.07.2016, 17:19   #51
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
болт откручивай. Он там страаашным усилием закручен. 300 Нм кажется
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 17:36   #52
6 болтов на 13 открути и всё. высосали проблему из пальца.
Старый 25.07.2016, 19:05   #53
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
и защита снимется и демпфер?демпфер на напрвляющей держится?
может еще и такой вопрос подскажите - не по теме:как достать термостат, чтобы потом его поставить?закорел
Последний раз редактировалось maksimchik; 25.07.2016 в 20:11.
Старый 27.07.2016, 20:55   #54
maksimchik
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
снял демпфер
Старый 31.08.2016, 19:52   #55
maksimchik
Подскажите, если распредвал на 1,2 зуба в вмт стоит вперед метки как это будет сказываться на работе?Будет ли двигатель шуметь сильно?
Старый 31.08.2016, 20:11   #56
zver117
Аватар для zver117
Автомобиль: седан,"94,м40
Сказал(а) спасибо: 54
zver117 Нейтральная репутация
ремень не оригинал 40-50 тык.дальше я рисковать бы не стал.ролики выхаживают два ремня,даже патошные.обрыв - звездец клапанам,что на 2 тык,что в отсечку.натяжка как и на десятине,если перетянешь и зажужжат ролики,откроешь заглушку и ослабиш.то же самое если при перегазовке по крышке лупить будет - подтянеш.метки лучше выставить нормально,тем более это не проблемно.1.2 зуба это много,клапана не загнет,но тяга будет хуже,по звуку хз не пробовал.термостат снимается без проблем.модковырни чем нибудь.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4598230#post4598230
zver117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2016, 20:28   #57
maksimchik
Сообщение от zver117 Посмотреть сообщение
я все это сделал. поставил распред м43, клапана, гидрокомпенсаторы новые, ролики(рокера), но тише работать не стало. вот и смотрю в чем косяк.Не понятно откуда звук идет.
Заблокировал коленвал и вижу что нет плоскости на угол 10-15 градусов
Старый 31.08.2016, 20:36   #58
zver117
Аватар для zver117
как вал подгонял?я с такой процедурой пока не вязался,ничего сказать не могу.но по инфе из нета все должно быть ОК.как вариант может быть проблема с маслонасосом.замерять давляк.до головы в последнюю очередь докачивает,по этому гидрики могут не отрабатывать корректно
Старый 31.08.2016, 20:44   #59
maksimchik
отдал точить старый распред м40 и м 43(сделали по подобию-в плане под шкив посадку и каналы,заглушили с 2ух сторон).
вот тоже на давление масло грешу, но голова не сухая.
а форсунки чего могут стрекотать?(мне так кажется)
датчик на 4 цилиндре есть
Старый 04.09.2016, 18:26   #60
cyberpunk
cyberpunk Нейтральная репутация
Форсунки стрекочат вот так:
https://www.youtube.com/watch?v=tIFGanpMD1w
cyberpunk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 18:39   #61
maksimchik
Сообщение от cyberpunk Посмотреть сообщение
спасибо
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
