Старый 02.09.2016, 22:48   #1126
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 145
вродь музыкальные инструменты никто не запрещал ))
E36 сток
Дима XL
Старый 02.09.2016, 22:48   #1127
Вес репутации: 233
Моя любовница
Питары гнутые!
Витя, стыдно!
Старый 02.09.2016, 22:55   #1128
Вес репутации: 388
Оффтоп
Старый 03.09.2016, 09:56   #1129
У нас клоны мата разрешили ?
А разве это мат?
Витя, стыдно!
Стыдно должно быть проткнутым петухам, которые с места ДТП уезжают...
гитары? Тогда вкупе с этим комментом слово "гитарист" приобретает ещё один смысл...
Старый 04.09.2016, 16:41   #1130
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 156
Вот запчасти готовы для замены!
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 04.09.2016, 19:42   #1131
Вес репутации: 193
Ух ее вот это круто
Старый 04.09.2016, 19:52   #1132
А где колечки ?
Старый 04.09.2016, 19:59   #1133
Вес репутации: 233
Моя любовница
Какие знакомые пакетики и коробочки)) ждём отчёт по замене.
Старый 17.09.2016, 00:09   #1134
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Ну чтож вот и настал тот день когда все случилось
Вчера поставлены тормоза
А сегодня заменили ваносы
Старый 17.09.2016, 00:13   #1135
Тормоза очень хорошие
Показал бы крепление
Старый 17.09.2016, 13:27   #1136
Вес репутации: 283
И как?
Старый 18.09.2016, 14:39   #1137
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
HASHIRIYA, ваносы не гремят. Двиг работает непривычно. Поеду во вторник на осмотр еще раз. Скажут норм или нет) Едет вроде хорошо, более ровно без рывков. Но раньше ехала более рвано может поэтому кажется что раньше быстрее была
Старый 18.09.2016, 20:59   #1138
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Все сделал. Не до конца две форсы заткнуты были. Диагностика ругалась на 8й циллиндр. Разобрали все и собрали, все заработало. Теперь осталось с контактом на стартер разобраться и дальше развлекаться с музыкой. Установкой багажника из пластика. И поиском заднего бампера с изготовлением диффузора кастом...
Старый 21.09.2016, 13:37   #1139
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Протестили ещё раз двиг, оказывается умерла лямбда с водительской стороны...
Заказал Bosch 0 258 005 281 от Е46 М3
номерок оставлю на будущее. От Е46 потому что провода длиннее на выхлопе нужны.
Старый 27.09.2016, 01:36   #1140
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Лямбду вернул. Не подошла по длине провода буду брать тазовские боши. Они дешевле пара чем тот что я купил... будем надеятся что все заработает как надо.
Замерили разгон:
0-100 5.42
1/4мили 13.6
Мотор сдувается к 5тысячам обротов... нужно исправить лямбды и впуск доделать...
Старый 27.09.2016, 06:13   #1141
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
А из за чего он к 5000 сдувается?не хватает воздуха или ещё что то?
бмв начинается с 6 котлов
орчанин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 09:37   #1142
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
орчанин, не работает одна лямбда, а может и вторая близка к этому. И впуск воздух из под капота берет. Может не хватать.
Добавлено через 12 минут
Заказал две лямбды бош от ваз 2110 по 1.5тыр. Будем перепаивать проводку лямбд.
Старый 27.09.2016, 09:53   #1143
Вес репутации: 307
не паяй, если не хочешь плеваться от тазозапчастей )
я б вообще посоветовал разъёмы от таза взять и сделать переходники, ну или универсальные зажимы с защитой от влаги, а так скрутка и термоусадка
Старый 27.09.2016, 10:08   #1144
И так будет работать все? Т.е. Все лямбды одинаковые? Оазница только в проводке и разъёмах?
Старый 27.09.2016, 10:40   #1145
Вес репутации: 173
Нельзя этого делать
Старый 27.09.2016, 10:53   #1146
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Нельзя этого делать
Это почему это?
Старый 27.09.2016, 10:56   #1147
Вес репутации: 173
Это почему это?
Там сопротивление самой проводки поменяется и будет неправильно лямбда показания давать.
Старый 27.09.2016, 11:05   #1148
Вес репутации: 108
очень интересно как пайка влияет на сопротивление провода? и разве у лямбды не дискретный принцип работы?
Старый 27.09.2016, 11:12   #1149
Вес репутации: 173
LEX_A70, слышал это не раз, склонен этим людям доверять. Сам не проверял.
Старый 27.09.2016, 11:53   #1150
Вес репутации: 307
LEX_A70,легко, при пайке олово попадает между жилами провода и даёт другое сопротивление, лямда корректирует показания топлива напрямую, т.е. показания меняются практически мгновенно и при другом сопротивлении они будут отличаться от правильного, соответственно мозг будет неправильно смесь готовить )) проверено и не раз ))
а на деле хотите, паяйте, автоэлектрикам тоже кушать хоцца ))), а в Москве они дорогие
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
