#1251 | |
Вес репутации: 194 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
325I Sport-Coupe ///M Style - Продана 125I Coupe ///M Sportpaket - Продана |
#1252 |
Вячеслав, проверил мембрану, целая
![]() Сменил фильтр салона и свечки. В этот раз поставил манн, был котреко. Видно что он грязный, но с другой стороны абсолютно чистый. Даже инструкция есть как менять)) После смены свечек машина поехала бодрее, по вибрации на холостых и плавающих оборотов сказали еще раз промыть клапана ваносов и там есть еще сеточки сбоку двигла, нужно заняться. И хочу проверить диссы. Ломается в основном большая, ее и нужно глянуть. Не устраивает именно трясучка на холостых, тяга отличная.
#1253 | |
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 152 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Круто
![]() Выходит, зря махнул крышку ![]() Тоже заказал Манн в этот раз на Е83 себе. Ещё не забрал. Вместо оригинала. Но в оригинале как раз Кортеко. Цитата:
Кстати, для снятия второй дисы, которая внутри коллектора, (если у тебя с 2 дисами коллектор) придется коллектор снимать. Иначе её не достать. И есть ремкомплекты металлические осей с заслонками для механизмов DISA от N52. Там ось стальная, а заслонка алюминиевая. Ценник вменяемый. И муравьиная кислота ещё потребуется для склеивания корпуса дисы.
#1254 | |
Про ремонт знаю, но спасибо что всегда просвещаешь меня ![]() ![]() До дисы пока не дошел, сегодня промыл клапана. Которые мыли в сервисе, ищу причину тряски. До ремонта она была но меньше. Завтра еще поезжу понаблюдаю. Еще беда с маховиком, очень сильно разбит, долбит, так же сцепа подходит, иногда буксует когда буду менять сцепу глянем маховик, но ставить новый смысла нет, его не надолго хватает. Двух массовый хамно![]() Вынул клапана, сами они чистые, а вот где прокладка в песке, у нас давно льют дожди. Плохо вычистили видать. Маслице чистенькое Я их отмыл, один уже внедрил правда ![]() И вернул обратно бирку, которую как то смыл когда чистил в этом месте от грязи. Дальше по плану осмотр большой дисы и помыть сеточки клапанов
325I Sport-Coupe ///M Style - Продана 125I Coupe ///M Sportpaket - Продана Последний раз редактировалось Олег_spb; 04.09.2016 в 20:00. |
#1255 |
Так как одна лямбда сдохла, а Бош стоит за 3000 было принято решения избавиться от задних лямбд вообще. Залили сегодня Евро 2 за 3000р)), но перед этим я лямбды отключил, жрать стала много, ехать чуть хуже. Надо вообще от лямюд избавиться я думаю
Теперь ошибок нет вообще!
#1256 |
Кастрольный срачь медленно но верно вымывается, который заливал ОД пред. владельцу.
После прошивки на Евро2 сильная вибрация ушла, теперь все как и прежде было, слабая дрож в салоне, но полностью не ушла, сама движка вибрирует. Буду смотреть подухи двигла и кпп. Кто в этом шарит, из за подух может трясти?
#1257 | |
Свечи, подушки, промывка ваносов... проблему ослабило но не решило. Вопрос решился подъемом оборотов холостого хода (со скольки, до скольки - не помню). Последний раз редактировалось max_raven; 11.09.2016 в 23:29. |
#1258 |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 79 ![]() ![]() |
#1259 |
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1260 |
Тяга хорошая, как и когда прошился на 265 сил, сколько жрет пока сказать не могу. Позже скажу
Добавлено через 2 минуты Сниму как нибудь еще видосик разгона
#1261 | |
![]() Либо он масло редко менял. Либо и то, и другое разом
#1262 |
Мне объяснили что ОД литр сливает и литр заливает. И говорят что масло сменили.
#1263 |
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1264 | |
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
125i Coupe ///M Sportpaket
У нас карают за такое. Жёстко. Ни разу не видела чтоб у нас так делали. Мне сегодня полчаса сливали))
#1265 |
Ну я сам не знаю правда это или нет. Но мне так сказали) я люблю присутствовать при смене масла. Как и при любой замене запчасти))
#1266 | |
Я сам поэтому масло меняю (там всё элементарно). Купил спецом для слива масла таз с носиком , ключ для масляного фильтра, шприц, чтобы остатки масла из маслостакана высасывать ![]() Зато я точно знаю, что залито то масло, что я купил, установлен тот фильтр, что я приобрёл. Что слито полностью всё старое масло. Кстати, самому поменять масло не только не трудно, но даже и приятно. Я лью Касторку, и никаких говен и в помине нет. Масло офигенное! Что говорит о том, что причина распространённой проблемы наличия гумна в движках всё-таки не в Кастроле, как таковом
#1267 | |
Вес репутации: 284 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BMW motorrad unstoppable |
#1268 | |
![]() ![]() Разумеется, вышеописанные манипуляции происходят при замене масла в отсутствии владельца.
#1269 |
Слав, я всегда включал идиота и задавал глупые вопросы. Интересно было наблюдать за тем, как мастер выполняет процентов 50-60 из списка мероприятий ТО и с умным видом говорит "готово, касса там...". Рад был, что ничего не сломали и печать поставили
#1270 |
#1271 |
Неа, смысла не было. Всё равно оберут.
#1272 |
Выложу фото завтра ради поржать))
Вот такой конвертик после обслуживания выдают всем клиентам ![]() А вот что на нем с обратной стороны: ![]() Это что должно делаться, но чего не делают почти никогда)))
Последний раз редактировалось Ольга320; 13.09.2016 в 08:00. |
#1273 |
Вес репутации: 174 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я думал, конвертик для денег
#1275 |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ради интереса подспустить одно из колёс
