Старый 14.09.2016, 11:32   #126
318tds
Сказал(а) спасибо: 78
318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего
Колечки сменил вместе с фильтром
Которые медные?
Я про другие.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...e_oil_cooling/
Под номером 6.
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?!
- Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца.
- То есть… то есть… как - допустим?!
318tds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 11:39   #127
DieselPower
Аватар для DieselPower
Вес репутации: 57
2200руб и неделю ждать....
Сообщение от 318tds Посмотреть сообщение
Которые медные?
Я про другие.
Под номером 6.
ноу!! колечки резиновые трубок охдаждения масла. на которые ни один каталог не дает номеров
были подобраны с тракторного набора и успешно инсталлированы. пробег 4к полет нормальный
масло на асфальте было именно гидравлическим. насос гура потребовал замены, возможно с него выдавило, так как забрызгало всю рейку с балкой. выдавило по причине съеденной прокладки, которую я временно вылечил герметиком.
насос лежит ждет муфту и замену
Старый 14.09.2016, 11:57   #128
318tds
Я забыл, что у тебя рейка по бороде пошла. Сломать муфту - это редко, иногда с этими муфтами всё жизнь машина ездеит и ничего.
Зависит от условий эксплуатации. Рейку люди предлагают менять в сборе новую от Е46. Есть ещё реставрированные, как новые, и реставрированные гаражные.
Тут лотерея - могут проездить как новые, а могут на следующий день дать течь.
По друзьям коня.
Я в сфере производства запцацок покрутился и написал бы статью. Но не настрой.
А так фильтрон и топран это зависимость от настроения хозяев этих упаковщиков.
И от рынка куда идут эти расходники. Рынки СНГ не считаются рынками поставки качественных ЗЧ и расходников.
Сюда в основном идёт китай, и китай под маркой Польши, иногда Венгрии или Чехо-Словакии.
В ЕС эти ЗЧ служат дольше т.к. зимы там слабые и дороги чистые. В РФ они попадают как на испытательный полигон со сверхвысокими нагрузками и
сверхдлинными циклами. Так что - как повезёт.
Их в основном так и подбирают, редко заказывают у сторонних производителей. Могут оригинал заказать.
Ну смотри. Судя по уже написанному, машина тебе досталась айс. Мотор, я думаю, делали тоже когда конь встал. И упал. И больше не вставал. На остальное забили.
Последний раз редактировалось 318tds; 14.09.2016 в 12:46.
Старый 14.09.2016, 12:20   #129
DieselPower
Вес репутации: 57
318tds, с рейкой вроде порядок на вывешенном передке покрутил за вал. колеса поворачивают, рейку не кусает, крутится довольно легко
так что будем надеться Бог миловал
скорее всего эти закусы и были из-за раздолбанной эластички. просто я визуально не выявил эту проблему изначально.
а если ездить с неработающим Гур?как это делал предхоз?
это в 316 муфта усиленная стоит. и дороже в два раза))))
была мысль поставить кардан от е34. но мне на повседнев а не для трека. по этому отказался))))
Добавлено через 13 минут
погуглил этот вопрос, народная молва гласит, что езда с неработающим ГУ, либо с частично работающим приводит к разрыву эластички.
Старый 14.09.2016, 12:42   #130
318tds
А, ГУР.
Ну, это в том же направлении. Мягкую муфту порвёт, ведь крутить баранку надо с усилием.
А над передними колёсами, кроме тебя, ещё М51 лежит. Понятно почему у 316 муфта усиленная.
Старый 14.09.2016, 13:08   #131
DieselPower
Вес репутации: 57
как раз таки и не понятно такая тяжесть на передке с М51 а муфта обычная
Старый 14.09.2016, 14:33   #132
318tds
32311159860
Мягкое соединение - оно у всех движков одинаковое. От М40 до S52.
Движки разные и вес соответственно. И колёса разные. Когда какой-то элемент ниже муфты "приезжает", то нагрузка идёт на муфту,
как на самое слабое звено в цепи. Там где тонко, там и оргазм.
Старый 14.09.2016, 14:52   #133
DieselPower
Вес репутации: 57
318tds, ВСЕ позиции ждать минимум 6дней по твоему номеру
на 316 без Гура стоит другая
Старый 14.09.2016, 15:00   #134
318tds
А, возможно. Я на безГУРа не смотрел.
И чё, на ГУР она подходит? Усиленная?
Старый 14.09.2016, 15:52   #135
DieselPower
Вес репутации: 57
смотрел картинки. разницы не заметил особовидимо разница в металических втулках залитых в резину. точно как на 2108
Старый 18.09.2016, 23:53   #136
DieselPower
Вес репутации: 57
Чёрная полоса?
Опять приехал домой "на галстуке"
Старый 19.09.2016, 06:19   #137
DieselPower, что случилось?
Старый 19.09.2016, 07:24   #138
DieselPower
Вес репутации: 57
Ремень разлетелся в хлам пробег 5к пойду смотреть, может ролик какой заклинил
Добавлено через 16 минут
Описание производителя
Компания DAYCO является одним из ведущих производителей автомобильных ремней. Ассортимент компании включает в себя все ремни двигателя для большинства современных автомобилей. Компания DAYCO имеет почти столетний опыт производства ремней для отбора мощности, и сорокалетний опыт поставки своей продукции на конвейеры ведущих производителей автомобилей. Продукция компании, разработанная в строгом соответствии с требованием производителей автомобилей, поставляется на конвейеры AUDI, FORD, OPEL, MERCEDES, CRYSLER, FIAT, LANCIA, FERRAFI, MASERATI, SAAB, JAGUAR, ROVER, PEUGEOT, RENAULT, TALBOT, GENERAL MOTORS.
Торговые марки производителя: Dayco
Добавлено через 25 секунд
Не верьте им
Старый 30.09.2016, 19:33   #139
318tds
Не верьте им
В автомобилестроении одни пи... эээ... одни представители сексменьшинств работают.
Но ты не торопись. Посмотри. У меня "гитару" в хлам разнесло ремнём. Ремень на самом деле как оригинал, и не он виноват был.
Ремни редко рвёт. Там что-то другое.
Старый 30.09.2016, 19:40   #140
DieselPower, ремни только оригинал, конти ил и бош, всё
Старый 02.10.2016, 19:03   #141
DieselPower
Вес репутации: 57
повесил объявление на Дроме повезет куплю ф22
Старый 02.10.2016, 21:40   #142
318tds
Обязательно повезёт. Фанаты БМВ поймут.
Старый 02.10.2016, 22:18   #143
DieselPower
Вес репутации: 57
уже спалил
Старый 02.10.2016, 22:22   #144
318tds
Малышка напалм.
Первый блин - комом. Потом будет лучше.
Старый 02.10.2016, 22:42   #145
DieselPower
Вес репутации: 57
318tds, хороша чертовка но не для меня
Старый 24.11.2016, 09:28   #146
DieselPower
Вес репутации: 57
Talking что-то ближний не светит
Старый 24.11.2016, 10:05   #147
Вес репутации: 157
DieselPower, примерно тоже самое было на старых фарах, когда купил авто
Старый 24.11.2016, 11:03   #148
DieselPower
Вес репутации: 57
это я еще остальную внутрянку не фоткал
Старый 24.11.2016, 11:04   #149
Вес репутации: 157
DieselPower, что планируешь делать?
Старый 24.11.2016, 11:20   #150
318tds
Расплавились линзы? Я свою линзованную оптику сменил на нелинзованную. Потом на линзованную Депо. Депо светит норм.
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
