Старый 14.09.2016, 21:14   #1
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
странный шум м40
Подскажите м40 ,переделал в м43(рокера, распредвал, клапана , пружины тарелки).Появился звук до 1500 об/мин.,дребезжание какое-то.Спереди идет звук(подрыкивание, как будто что-то не закреплено.....х-рррррр), в районе помпы.Темы в гугле есть пр это, но нет того кто потом с этим разобрался.Звук и без ГУР и генератора присутствует.Что это может быть?
Последний раз редактировалось maksimchik; 14.09.2016 в 21:39.
Старый 15.09.2016, 06:48   #2
Вес репутации: 158
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
Что это может быть?
ваш кэп
Старый 15.09.2016, 07:17   #3
maksimchik
ваш кэп
все зажато.
Старый 15.09.2016, 07:22   #4
Вес репутации: 158
maksimchik, как, объясни мне, как можно сказать что у тебя дребезжит, не слыша, не видя, не разбирая и не зная что и как ты делал???
Одно дело, это начали плавать обороты, пропала тяга и т.д. но как можно тебе чтото посоветовать по дребезгу в движке, когда ты его сам перебрал, ещё и колхозил при этом???
Старый 15.09.2016, 09:29   #5
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
Автомобиль: BMW 318i e36
Самое банальное, перетянут ремень ГРМ
Старый 15.09.2016, 19:12   #6
maksimchik
согласен, что невозможно о чем речь идет, но может какие варианты у кого-нибудь будут
3 кг тянул на 8 см рычаг.сразу не было проехал немного и появился .Звук появился-----исчез и т.д. Спорадический
Старый 15.09.2016, 20:11   #7
Rustam102
Аватар для Rustam102
Вес репутации: 35
Тоже перекидывал потроха в ГБЦ от м43,работает всё отлично. Косяк где то при сборке.
Старый 15.09.2016, 20:42   #8
maksimchik
Сообщение от Rustam102 Посмотреть сообщение
я делал- в м 40 Гбц от м43 детали перекидывал(распред, ролики, клапана, пружины, тарелки)
какой там может быть косяк?Там не в чем косячить
Последний раз редактировалось maksimchik; 15.09.2016 в 20:48.
Старый 15.09.2016, 22:42   #9
Rustam102
Вес репутации: 35
Спереди идет звук
в районе помпы.
Сам пишешь.
Ремень скинь и заведи.
Старый 16.09.2016, 07:18   #10
maksimchik
Сам пишешь.
писал что скидывал ремень генератора и ГУР-все тоже.
Старый 16.09.2016, 19:28   #11
Rustam102
Вес репутации: 35
Сделай видео или аудио запись и выложи.
Старый 18.09.2016, 10:20   #12
maksimchik
пока нет смысла , надо снимать гбц-подтеки появились
Старый 20.09.2016, 23:10   #13
Rustam102
Вес репутации: 35
Ну вот,а ты говоришь,там не может быть косяка.
Раз не нормально работает после ремонта,значит косяк есть.
Старый 24.09.2016, 18:47   #14
maksimchik
косяк скорее всего что не дожал, голову шлифонули, проверили на герметичность.Надо собирать. когда придут запчасти
Старый 18.12.2016, 18:47   #15
Мая
Аватар для Мая
Автомобиль: Милка е36 :)
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
Мая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутация
Всем привет !!!
Можно вооружиться стетоскопом и пройтись по моторчику
Можешь даже сам сделать, в аптеке продаются, чтобы лёгкие слушать, но в трубку нужно вставить подходящий по размеру подходящий металлический стержень около 10 см, и слушать=))))
Как вариант =)
Мая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2016, 21:38   #16
azateikin
Третью!
Добавлено через 28 секунд
Сообщение от Мая Посмотреть сообщение
Всем привет !!!
Как вариант =)
Третью
Старый 18.12.2016, 21:47   #17
Вес репутации: 101
Замерь давление масла.
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
