#3326 |
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() |
Е39. Сбылась мечта поставить черный потолок
![]() ![]() Самый гемор это снять стекло ,и отрегулировать потом, но блин предстоит еще раз разберать т.к надо менять шторку, а она как назло не приехала, а светлое полотно было продано, и ждать времени не было.
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и G30 530i ВМW The ultimate driving machine
#3327 |
Boris_off, с зонтом хорошо смотрится
#3328 |
Вес репутации: 193 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
На фото белый ведь
Лямбда приехала?
325I Sport-Coupe ///M Style - Продана 125I Coupe ///M Sportpaket - Продана |
#3329 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Boris_off, а стекло, получается, можно снять не снимая механизма люка?
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#3330 |
Олег_spb, был ))), ага получил поставил уже,надо сьездить ошибку сбросить.
![]() ![]() Вроде оригинал, номер есть бмвэшный. Собрал все провалов нету, четкий отклик на газ, но если покрутить до отсечки черный дым бывает, что может быть? Добавлено через 4 минуты P@L@4, да, поднимаешь его на вентиляцию, откручиваешь два болта с одной стороны, два болта с другой, и с переди по одному и все стекло можно снимать, чтоб добраться до болтов нужно акуратно снять резинку с стекляной крышки, с люка самого не снимай.
#3331 |
Про резинки не совсем понял ибо для меня люк и стеклянная крышка это одно и то же
Но, думаю, надо поглядеть. Если вопросы останутся, то спрошу
#3332 |
P@L@4, ок, когда откроешь его на вентиляцию, то увидеть две резинки по краям, вот их с крышки аккуратно снимешь и можешь откручивать стекло
#3333 |
#3335 |
Брелок вроде не от нее?
Добавлено через 18 секунд Tsaplin, оригинал
#3336 |
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 47 ![]() ![]() |
17 лет спустя или Specially for me
Не знаешь как на е36 регулировать крышку люка по высоте? Проблема в том что в закрытом состоянии пара углов чуть ниже самой крыши
#3337 |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Рудольф, открываешь на проветривание, подлезаешь ключом, кажется на 17, к гайкам, которые держат крышку, ослабляешь и двигаешь закладные типа гайки, потом затягиваешь.
#3338 |
Рудольф, подсказали
![]() Добавлено через 1 минуту Вообщем осталось найти брелок и подключить сигналку, проверил на коленках, работает. Добавлено через 25 секунд И еще б найти схемы подключения
#3339 |
Boris_off, в теме о книгах, мануалах и т.д. есть книга, ссылку на неё давал Гитарист, вот там схемы есть
очень хорошая книженция в плане электрики, качни себеДобавлено через 52 секунды во, качай http://my-files.ru/k0wn69
#3340 |
ALEX_2568, спасибо
#3341 |
Ну вообщем надеюсь проблема решина, прокатился , все норм обороты хх держит, скорость наберает хорошо, провалов нету, черный дым прошел видимо это были остатки моющей жидкости, завтра заеду сброшу ошибки по лямде.
Вот еще что нашел по сигнализации
#3342 |
#3343 |
Boris_off, помехи есть?
#3344 |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Пока на столе лежит нет думаю. А так будут. Хрень этот ятур, хоть и удобная штука конечно.
e39, 523iA; e36, 325iA; е46, 318iA,; е46, 328iA; e36, 325iA; е36, 328iA; е36, е46, 323iA, 98 г.в., 328iA, 99 г.в. кабрио, e46, 320dA, 03 г.в. - проданы. |
#3345 |
Вес репутации: 173 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Boris_off, новый купил?
#3346 |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня ятур без наводок работает, но в паре с 88 пионером
#3347 |
PaulD, пока еще не получил ее
![]() Kirillka, посмотрим как будет, в е39 часто слушаю музыку с тела, давно хотел в е36 сделать что-то подобное Igorevich, бу. 2000р Добавлено через 56 секунд eternal life, а ты выводил провода на штатный разьем юсб?
#3348 |
#3349 |
у меня кстати с с33 и с43 работал, но тоже с фонами
#3350 |
PaulD, а как их убрать если что?
