Старый 21.09.2016, 17:56   #1
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
болт
менял фланец на м43 верхний
2 верхних болта открутились,а нижний остался в блоке....Че делать??прошу помощи
Старый 21.09.2016, 18:06   #2
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Вытравить.
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 18:09   #3
SuperMelman
Сообщение от СедойКот Посмотреть сообщение
Вытравить.
Как?
Старый 21.09.2016, 18:21   #4
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
40-50% раствор азотной кислоты. Обычно продается 65%, вот её тупо пополам с водой.
наибольшая начальная скорость отмечена при концентрации кислоты около 35%, однако при этой концентрации для начала реакции (снятия пассивации) требуется наличие растворённого железа в растворе-травителе. я поступил просто, прикоснувшись в обломку, залитому кислотой, другим железным предметом (отвёрткой). Обычная товарная азотная кислота имеет около 65% концентрации, поэтому её следует разбавить вдвое. разбавление вести малыми порциями, добавляя кислоту в заранее отмеренное количество воды, не допуская закипания и сильного разогрева.
Реакция идёт достаточно бурно и 5 мл 35% кислоты хватает примерно на 20 минут, после чего её, вязкую, тёмно-коричневого цвета, жидкость следует пипеткой заменить на порцию свежей. на вытравливание 2 см шпильки м8 уходит примерно 5-6 часов. при реакции выделяются заметные объёмы ядовитого бурого газа (оксид азотаIV - NO2), поэтому не стоит делать этого в закрытом помещении. Этим же методом можно извлекать любые обломки стального и бронзового/латунного/медного крепежа и инструмента из алюминиевых деталей.
Делать лучше в тепле. Я клал ГБЦ на обогреватель, травилось минут за 40, но я еще и шпильку просверливал насквозь сверлом 4 мм, так сильно увеличивается скорость реакции
Последний раз редактировалось СедойКот; 21.09.2016 в 18:28.
СедойКот вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 18:24   #5
SuperMelman
подробнее можно? что-то я такое впервые слышу
Старый 21.09.2016, 18:29   #6
Если незаподлицо - можно попробовать выкрутить...
Старый 21.09.2016, 18:32   #7
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
Сообщение от SuperMelman Посмотреть сообщение
https://www.drive2.ru/l/2576527/
Не мое, но я делал и у меня все получилось. 4 шпильки за 2,5 часа стравились так чисто, что не пришлось метчиком проходить- резьба была идеальна.
СедойКот вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 18:37   #8
СедойКот, какие-то нюансы были?
Про химический метод слышал давно, но на практике не сталкивался ни разу...
Старый 21.09.2016, 18:49   #9
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 79
Приварить гайку и выкрутить
Старый 21.09.2016, 18:49   #10
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
Я вро все описал.
1. Кислоту при использовании разбавить- концентрат не травит нихчерта.
2. Деталь, которую травишь должна быть теплой.
3. Я приклеивал на обычный советский пластилин пробку от воды с отверстием посередине, куда вставлял шпильку- так больше реагента работает- нет необходимости каждые 3 мин обновлять кислоту.
4. Кислота ест тряпочные перчатки и пальцы. Но сразу незаметно потом желтые пальцы будут, как у заядлого куряги "самокруток", если где-то вляпался.
5. Кислота была в самой мелкой таре "1 литр". Куда деть оставшиеся 950 гр не придумал, отдал "гаражникам", научил травить...
Старый 21.09.2016, 19:01   #11
SuperMelman
отверткой не получилось..ломается.пассатижами слизалось половина болта..вот до сервиса придется добираться чтоб приварить болт скорее всего
Старый 22.09.2016, 05:53   #12
Berserker
Автомобиль: E36, 1993
Berserker Нейтральная репутация
Есть возможность нагрей, самое простое высверли если есть за что держаться напильником грани сделай.
BMW E36 1993г m40b18
Berserker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 12:44   #13
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
Сообщение от Berserker Посмотреть сообщение
...Иии захреначь привалочную поверхность патрубка. Следующей темой сделать "Как отфрезеровать плоскость на моторе."
Последний раз редактировалось СедойКот; 22.09.2016 в 12:50.
Старый 22.09.2016, 13:07   #14
А на сколько он торчит?
А то. может, шпильковерт его ухватит?
Старый 22.09.2016, 13:54   #15
SuperMelman
был в сервисе,наварили гайку,открутили...посоветовали шпилек туда накрутить,чтоб больше такая ситуация не повторилась
Добавлено через 51 секунду
торчал он примерно на 7мм
Старый 22.09.2016, 13:58   #16
Ну да, это норм, был простор для маневра...
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
