Старый 07.08.2016, 23:35   #151
Вес репутации: 205
qwerty, самое то! Особое внимание розетками, что бы 16 Ампер были. И самое главное - качество! Что ни будь именитое, и никакой китайщины. Я, например, бюджетный Шнайдер ставил. Три года - все розетки в норме. Ну а автоматы мне соклубник подогнал. Брал немецкие АВВ. дорого, но, надеюсь - надёжно!
qwerty, на освещение надо 2х1,5. Как правило в патронах для внутреннего освещения заземления не предусмотренно.
Добавлено через 30 секунд
Artem Shlykov, я руками вообще ничего не умею...
Вот не поверю ни разу!
Старый 07.08.2016, 23:54   #152
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
Artem Shlykov, а вдруг захочу двойную розетку воткнуть, пусть лучше будет 3х1,5...
chaos, я тоже так думал, пока не начал строить. даже будку не делал) максимум скворечник в детстве и на уроке труда киянку)
ПС: ценник уже перевалил за 500... тут не подробный отчет, что то да забываю вписывать...
328 coupe m52tu
qwerty вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 00:02   #153
Вес репутации: 205
qwerty, тоже как вариант ...
500... Я свою хибару за 500 поставил до кризиса...
Вот, сегодня бардюры для въезда смонтировали:
Добавлено через 8 секунд
Старый 12.08.2016, 23:41   #154
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
полностью утеплил внутренние перегородки.
50% стен зашил пароизоляцией. завтра надеюсь зашить все остальное и приступлю к электрике.
328 coupe m52tu
Старый 18.08.2016, 10:39   #155
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
купил кабель, гофру, маленький уличный щиток под розетки и мелочь.
11 000р.
дом выглядит вот так, правда окна запенены:
328 coupe m52tu
Старый 18.08.2016, 10:45   #156
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
а чем снаружи его отделывать?
Старый 18.08.2016, 13:30   #157
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
chaos, имитация бруса снаружи, внутри вагонка штиль.
328 coupe m52tu
Старый 07.09.2016, 20:05   #158
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
внутри все зашил пароизоляцией, купил вагонку, краску, половую доску, всякую мелочь. начал делать разводку по дому, супруга помогает красить вагонку.
по электрике закончена полностью маленькая комната. далее переключусь на ванную.
попробывал выкопать выгребную яму из бетонных колец, но не тут то было. закопалось пол кольца, дальше пошла вода... в итоге пол кольца в земле, четверть в воде.
по деньгам ушло еще около 150 т.р.
328 coupe m52tu
Старый 07.09.2016, 20:28   #159
Вес репутации: 503
какие мысли?
Старый 07.09.2016, 20:36   #160
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
Александр Новик, да никаких. попадос на топас...
единственное есть надежда, что вода с пруда, который закапывают по соседству...
сейчас думаю прокопать 3 кольца и использовать как колодец.
если уйдет вода, то как переквалифицировать в яму для бани.
328 coupe m52tu
Старый 07.09.2016, 20:48   #161
Вес репутации: 503
надеюсь не питьевой воды?
Старый 07.09.2016, 21:02   #162
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
Александр Новик, нет конечно. я в квартире то воду из под крана не пью)
328 coupe m52tu
Старый 13.09.2016, 20:57   #163
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
полностью закончил обивать вагонкой 1 комнату. во всем доме сделана разводка. фоткать нет времени. работаю с утра до ночи...
328 coupe m52tu
Старый 23.09.2016, 08:50   #164
Вес репутации: 125
Ден, ну как там у тебя дела?
Старый 23.09.2016, 09:38   #165
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 39
qwerty, привет, много я пропустил (((
Поздравляю с сыном , здоровья твоей семье.
Обшивай сайдингом, не надо имитацией.
Все вопросы по телефону если надо
всё движется по кругу....
Старый 23.09.2016, 11:17   #166
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
Kirillka, в коридоре осталось 2 стены. начал скручивать провода. закупил еще все розетки и выключатели. нарезал всю половую доску. излишки вагонки убрал на чердак. начали красить вагонку на потолок. как то так. сейчас только по вечерам получается работать, отпуск закончился...
maksbmw, почему? видал веденый сайдинг, не самое красивое зрелище... Деревяху можно покрасить или поменять)
328 coupe m52tu
Старый 23.09.2016, 14:53   #167
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Вес репутации: 39
Вечером позвоню, писать некогда
Старый 23.09.2016, 15:19   #168
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
Автомобиль: BMW 318i e36
НИКОГДА, НИКОГДА не исользуйте гофру черного цвета!!!!!!!!!! особенно в деревянных домах
Старый 23.09.2016, 15:44   #169
red36
Аватар для red36
red36 Нейтральная репутация
что с ней не так?
горит легко или найти тяжело в темноте?
E36 Coupe 2.0 _ 12.93
Старый 23.09.2016, 15:53   #170
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
Сообщение от red36 Посмотреть сообщение
что с ней не так?
Знаю из чего ее делают, такие вещи нужно покупать только светлых или ярких цветов.
Старый 23.09.2016, 17:06   #171
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
TimoN 33, это обычная гофра пнд. при сравнении с обычной серой она мне показалась получше по качеству... цена на нее была чуть повыше и подумал что будет получше чем пвх. да и предназначена они по идее для наружной прокладки.
328 coupe m52tu
Старый 23.09.2016, 17:56   #172
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
у ПНД-276 выдувной или 273 трубный у них низкая температура плавления эт воперьвых и самое главное, что черным закрашивают обычно все ******, которое туда намешивают, а светлый материал в основном всегда первичка
Старый 23.09.2016, 22:26   #173
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
TimoN 33, надеюсь все будет хорошо. я почти каждую розетку и выключатель выводил на свой автомат... на дом в 36 квадратов получилось что то в районе 25 автоматов...
америкосы в своих каркасниках вообще кладут без гофры и тупо ставят хорошую защиту.
328 coupe m52tu
Старый 24.09.2016, 09:05   #174
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Есть кто делает дома из сруба?
Первичкой даже белый не всегда можно назвать. Во-вторых, для технического назначения вряд ли можно найти что-то из первички. Даже для изготовления детских игрушек допускается какое-то процентное содержание переработанного сырья.
В-третьих, чем больше красителя, (чтоб покрасить в белый, его нужно на много больше, чем для окраски в черный) тем вреднее.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 25.09.2016, 08:57   #175
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
maximys,
таких объемов вторички одного цвета не найти
qwerty,это хорошо когда проводка разведена от щитка. у меня тоже самое сделано, на двухэтажный дом 48 автоматов и 1,5 км проводов
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
