Старый 02.10.2016, 18:11   #5076
Atoxa, кончилось у меня на складе
P@L@4, да, но моя 11- я вообще в хлам, буду или вырезать по форме или заказывать, подумаю.
10 в целом тоже можно не трогать но надо уточнить в каком состоянии, я не помню, думаю возьму впрок.
Старый 02.10.2016, 18:11   #5077
Вес репутации: 194
это, которое новое от Шелл?!
Старый 02.10.2016, 18:53   #5078
e36 320i Almt
Ольга320, Оль у официалов кстати
Ахтунг.
Схожу посмотрю завтра че у нас)
Старый 02.10.2016, 19:13   #5079
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
переделывать или отказываться от парковочной вентиляции, кодировать её в блоке климы
здесь проблем нет, я себе сделал и закодировал. понадобилась релюха одна дополнительная, ее правда переделать нужно немного. и диод в проводку поставить. если что подскажу.
1) аукс вывести на этой магнитоле
если не пользуешься АМ, то перепаяй вместо негою только нужны будут 2 конденсатора 1-2.2 мкФ, желательно не электролиты. детально не подскажу, без фото т.к. у нас в крае не видел беккеров.
3) защиту днища пластиковую, закрыть ремни (или самодельную, уже купил материал, или фирмы Polcar - она уже готовая под сток бампер)
да и всё пожалуй, ЕТК меня уже ничем не привлекает
полкар не бери, пожалеешь. я себе взял...
1) материал - полиэтилен пресованный, он на морозе дубеет и у меня его разбило в -20 камнями. залатал, благо он строительным феном греется и можно из него любые формы гнуть))
кстати при помощи фена, кусачек, ножовки по металлу и какой то матери я его устанавливал. т.к. отверстия не совпадали, + пришлось вытачивать проставочные втулки, что б плотно притянулось.
закончилось все тем, что сорвало новый оригинальный патрубок с радиатора и горячим антифризом в гараже это корыто залило... после чего его повело и оно стало прогнутым корытом. я его выправил, но все равно висело. и когда пробирался по снегу плотному его сломало совсем... сейчас купил у кого то с форума какой то другой фирмы(не указана на корыте), так на нем и пластик мягкий и шумоизоляция. но дырки все равно не совпадают
я давно на шел езжу, жора нет. даже с под уставшими колпачками. лил HX6 но его сняли с производства... теперь hx7 буду. мотор чистый, к счастью не как после волга ойл))
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Старый 02.10.2016, 19:32   #5080
нет, старое 5-40.
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
не, схемы то у меня есть, я помню как и что, да и на форуме обсуждалось. если что - задам вопрос.
я скорее всего буду цеплять на кассету потому как там дополнительные настройки когда сигнал в режиме tape (dolby surround несколько вариантов и др), возможно попробую еще проще - завести через чейнджер , там уже всё готово по сути, только провода подключай и чистый диск (и то, не факт)
АМ у нас вообще вещания нет.
в общем тут подумаю - там микросхема очень неудобно расположена
Добавлено через 59 секунд
вот спасибо - буду делать сам, уже хотел за 2000 р брать
Добавлено через 48 секунд
ну для меня только ультра интересно, оно топовое насколько я понял.
МСК уже подкрадываются кстати.
Старый 02.10.2016, 19:43   #5081
Вес репутации: 194
нет, старое 5-40.
Ты же на новое вроде как перешел?! А, старого да, уже не найти и цена не радует!
Старый 02.10.2016, 19:45   #5082
Slitch
Аватар для Slitch
Так не нужно прямо к микросхеме подпаеваться, там нужно найти ограничительные сопротивления и один конденсатор(один т.к. АМ выход с тюнера моно. Эти сопротивления нужно отпаять и вместо них на пятак который идет на микросхему подпаять конденсаторы левый и правый каналы. Общий провод это масса магнитолы в любом месте. Чистый диск не прокатит, т.к. чейнджер его не увидит
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
E87 N46B20 АКПП
Старый 02.10.2016, 19:46   #5083
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
PaulD, в этом случае лучше новую бери если цена адекватная. У неё там сверху ещё какой то слой наклеен. Боюсь обычный поролон из наших магазов не уплотнит так место посадки воздуховодов
Старый 02.10.2016, 20:33   #5084
чистый имеется ввиду с записанным треком тишины
Старый 02.10.2016, 20:38   #5085
Slitch
Аватар для Slitch
А вот до такого я не додумался
E87 N46B20 АКПП
Старый 03.10.2016, 10:19   #5086
Вес репутации: 172
PaulD, 11-уж менять смысла нет. Это кусок поролона по сути. По поводу 10-ой- я на седане раза два или три снимал-ставил печку. Тоже на сколько помню проблем не было
Знаешь, № 10 тоже плюс с двух сторон 2-сторонний скотч а как работает)))
Но 11 согласен, ни о чем.
вот такой закрывает что нужно:
А это куда ставится? После корыта на сток?
Старый 03.10.2016, 10:33   #5087
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Профешнл криво стоит? Как я понял под него надо свою шахту
деревенский брозе
Старый 03.10.2016, 12:44   #5088
318tds
Сказал(а) спасибо: 78
318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего
Это и есть корыто. Сделанное под оригинал. В оригинале большой прямоугольник отсутствует.
Это корыто и должно стоять первым. Оно не стоит после или до стока. Оно и есть сток, который не сток.
А прямоугольник закрывает ремни от грязи, в оригинале его нет.
Почему? Секрет.
PaulD, когда купишь, напиши подробно какую модель и от кого(Полкар?) купил, с номерами и т.д.
И когда поставишь, сфотай, интересно как встанет - всё по отверстиям или будут "работы" по доводке.
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?!
- Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца.
- То есть… то есть… как - допустим?!
318tds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 12:50   #5089
Вес репутации: 157
я себе такое корыто, месяца два назад поставил
что сразу заметил, после езды по лужам пропал свист ремней
Старый 03.10.2016, 13:00   #5090
Вес репутации: 172
Я тоже купил, пока не поставил, нужны треугольники еще.
Старый 03.10.2016, 13:02   #5091
Вес репутации: 157
Igorevich, без дрели и фена не смог поставить
Старый 03.10.2016, 13:05   #5092
318tds
Круто. Никогда ремни не свистели на моих БМВ.
Может всё впереди... корыта были сток, с шубой.
Установил без проблем?
Аха.
Кетайское корыто как и кетайская фара, без напилинга не лезет.
Старый 03.10.2016, 13:14   #5093
Вес репутации: 157
Сообщение от 318tds Посмотреть сообщение
а у меня свистели после луж и на М40 и на М44, но это и не удивительно, они вообще не прикрывались
у меня стояло корыто под бампером, треугольники и люминиевая защита.
эт да, почти всегда приходится пересверливать крепежные отверстия. Но для китая, села она относительно не плохо.
Старый 03.10.2016, 13:17   #5094
Вес репутации: 172
Не, у меня ориг.
Старый 03.10.2016, 13:23   #5095
Вес репутации: 157
Igorevich, а меня жабенка задушила, т.к. я уже два корыта разбил, жалко
Старый 03.10.2016, 13:27   #5096
Вес репутации: 172
Ну меня тоже душила, нашел б/у)
Старый 03.10.2016, 17:38   #5097
у меня стоит х корыто, но это ставится поверх, и закрывает то, что не закрывает х. Думаю сделать самому, подискутировали насчёт качества, возникли сомнения.
Добавлено через 39 секунд
ALEX_2568, а ты когда ставил ччто то еще докупал? или там уже закладки родные под установку есть?
villagebro, не думаю , любая должна устанавливаться, я не подгонял, возможно нужно поиграть винтами регулировки
Старый 03.10.2016, 18:04   #5098
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
а куда два центральных отлива под болты крепятся?
Старый 03.10.2016, 18:10   #5099
Вес репутации: 172
Вот защита!
Старый 03.10.2016, 18:41   #5100
Vladimir P., к балке судя по всему
Добавлено через 53 секунды
Igorevich, там перед ней еще должны 2 детали быть
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
