Старый 07.10.2016, 08:40   #1
Kar1aga
Автомобиль: BMW e36 1997
Kar1aga Нейтральная репутация
Question клапан вентиляции топливного бака
Здравствуйте со клубники. Вопрос такого рода как проверить этот клапан рабочий он или нет ?
Дело в том что как поворачиваю ключ в любое положение этот клапан начинает щёлкать интервалом в 1 секунду. Такое ощущение что он погиб. Может кто сталкивался ?
Kar1aga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2016, 08:54   #2
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
клапан работает элементарно. подаешь на него 12 В ,полярность не важна, он щелкнет и через себя должен легко продуваться ртом. в закрытом состоянии должен плотно закрываться. а если щелкает постоянно, то дело не в нем
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 07.10.2016, 09:00   #3
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Понять, что он не работает можно, когда пробку бака не сможешь открутить )
деревенский брозе
Старый 07.10.2016, 09:08   #4
Slitch
Аватар для Slitch
не вегда... как то попадалась 36ая с проблемой, дергается и глохнет на ходу. тут же заводится и едет отлично но максимум минут 5. при этом крышка открывалась спокойно, естественно звук пшшшык присутствовал, но хозяин его не слышал и в сервисе тоже не заметили. заткнул патрубок на коллектор пробкой и проблема пропала. у клапана алгоритм интересный, им управляет DME, и открывать он должен на несколько секунд при определенной температуре и если мотор работал на оборотах выше 2500. причем интервал апериодичный. п.с. разъем на клапан и на датчик температуры всасываемого воздуха одинаковый, и провод дотягивается;)
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 09.10.2016, 23:37   #5
Kar1aga
Залил бак до полного, тут же поехал домой, простоял 2 часа и увидел небольшую лужу под баком литр где то вытек бензина. До этого не когда не заливал до полного. На яме увиде что 2 из 3трубок оборваны.на Абсорбере все подходы трубок обломаны и трубки болтаются. Жопа полная, завтро в гараж попру разбераться
Старый 12.10.2016, 17:35   #6
Kar1aga
Всем спасибо. Разобрался. Можно тему закрывать.
Старый 13.10.2016, 07:23   #7
Вес репутации: 158
Kar1aga, ну так просвети нас что было
Старый 13.10.2016, 19:22   #8
Kar1aga
Оборвал трубки обратки и вентиляции бака. Если не сложно кинте ссылочку с тем что надо для замены всех трубок с бака до двига. Чуствую на долго в стойло ее поставил. После 3 лет эксплуатации потихоньку сыпаться начала(на гбц шпилька обломилась, лампочка колодок засияла, молдинги вообще молчю старый хозяин их на шурупы прихерачил, в пускном колекторе масла куча, гофра порвалась до asc которая и из за нее через обломанную шпильку швыряло масло во впуск, гур шумит, воздух подсасывает еще и через квкг. Кароче жопа полная) ну хоть повод для кап ремонка. Буду пороги переваривать и красить в круг, благо тесть костоправ. Потом зделаю фото отчет что да как делалось. Ну думаю это будет не скоро так я зарабатываю не миллионы) всему свое время
Еще и все резинки в круг на окнах ссохлись. И еще на обеих передних эсп ролики сломались. Тропеция от ручных подойдет под моторчик?
Старый 14.10.2016, 07:04   #9
Вес репутации: 158
Сообщение от Kar1aga Посмотреть сообщение
нет, точнее можно вкорячить, но тут уже не известно, что получится, и сколько проработает
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
