Старый 07.10.2016, 12:40   #101
BMWE36 WHITE
Аватар для BMWE36 WHITE
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
Вес репутации: 62
Принимаем бетон!!!
Старый 07.10.2016, 13:03   #102
DieselPower
Аватар для DieselPower
А не маловато 4 продольных арматуры для 0,6х0,8м? Или расчёт делали?
Старый 07.10.2016, 13:22   #103
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
DieselPower, не, не мало, нормально, тем более 14мм, все равно работает только верхняя плоскость и нижняя, между ними нет смысла дополнительно делать продольные, достаточно вертикальных, которые связывают верхнюю плоскость и нижнюю, единственное на углах лучше было бы ставить загнутые под углом90 отрезки с нахлестом на стороны по 40-60см, но это не обязательно и не критично.
Старый 07.10.2016, 13:59   #104
BMWE36 WHITE
Вес репутации: 62
Весной сверху ещё плита литься будет 10 см толщиной
Добавлено через 10 минут
Готово!!!
Старый 07.10.2016, 15:52   #105
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
Автомобиль: BMW 318i e36
TimoN 33, из чего строил? Параметры дома, ну и фотки в студию!!!
Чуть позже, фоток с собой нет.
BMWE36 WHITE,
дык, а что выпуски арматуры не сделали? фундамент не должен быть ниже уровня грунта.
Старый 07.10.2016, 17:01   #106
Дарк36
Дарк36 Нейтральная репутация
ТС, заканчивай стройку, выгоняй своего застройщика и набирайся знаний и советуйся на строительных форумах вроде forumhouse.ru, а не на форуме пользователей 20-летних тачек.
Без обид, но так как ты сделал ленту - ни в какие ворота, арабы в пустыне лучше строят.
Серьезно, создай тему на форумхаусе, читай критику, советуйся. Сейчас ты просто закопал немалые деньги в землю.
И ты писал про водоохранную зону, с этим как решил?
Дарк36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2016, 17:24   #107
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 94
BMWE36 WHITE, а где опалубка? или гидроизоляцию прям на грунт сверху положил? исходя из каких соображений цоколь сразу не поднял? какая глубина ленты? песчаную подушку делал?
328 coupe m52tu
Старый 07.10.2016, 17:49   #108
BMWE36 WHITE
Вес репутации: 62
qwerty, подушку конечно делали, грунт будет еще убираться, сверху зальется плита с армировкой по опалубке. Глубина была 0,8-1,0 засыпали песком с проливкой и трамбовкой виброплитой.
Дарк36, с водоохранкой никак не решал, получил разрешение на строительство и все. Официально выдали без проблем. Там весь поселок в этой зоне стоит, что там поселок у нас пол города так стоит в зоне минеральных вод Ергенинского водоносного хребта
не вижу проблем абсолютно в таком фундаменте при литье в грунт без опалубки. Дом будет в 1 этаж с деревянным перекрытием и еще на плите сверху стоять стены будут, куда он денется????
Старый 07.10.2016, 19:51   #109
DieselPower
BMWE36 WHITE, арматуру зря не выпустил. Подушку надо завязывать с фундаментом
dimm31rus, спасибо за лекцию) а то я прогуливал расчёт ЖБИ
Старый 07.10.2016, 20:15   #110
Вес репутации: 247
А за что дарку карточка ?
Старый 07.10.2016, 20:22   #111
BMWE36 WHITE
Вес репутации: 62
Коньлюдоед, хз
DieselPower, С арматурой, да. надо было. Но ничего,на 5 см плита будет ниже верхнего края ленты и на 5 см будет сверху, так что она не уедет никуда, а будет со всех сторон упираться в ленту.
Старый 08.10.2016, 23:21   #112
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
я в шоке, никто не читает предыдущие сообщения, тут наумничали, а я все в одной строчке уже написал
Старый 10.10.2016, 09:43   #113
BMWE36 WHITE
Вес репутации: 62
TimoN 33,
DieselPower,
qwerty, в том что лента ниже грунта нет ничего страшного, на нее принято решение поставит 1 ряд блоков ФБС, во внутрь засыпать керамзит, а сверху залить плиту. Так что цоколь получится нормальной высоты.
Старый 10.10.2016, 10:25   #114
BMWE36 WHITE
Вес репутации: 62
Да и грунт по всему участку будет еще снят на 5-10 см
Дарк36, кстати, чем лента такая под фбс плоха???? Когда ставят фбс в качестве стен подвала, под них так же ленту льют и она вообще очень глубоко в земле.
Старый 10.10.2016, 10:40   #115
Вес репутации: 247
BMWE36 WHITE, я тут поспрашивал , вроде всё нормально у тебя сделано продолжайте строительство
Старый 10.10.2016, 12:28   #116
BMWE36 WHITE
Вес репутации: 62
Коньлюдоед, Вот и я думаю,что нормально, а то понагнали жути
особенно Дарк36,
Старый 10.10.2016, 12:32   #117
Вес репутации: 502
особенно Дарк36,
ну, это специалист знатный по фундаментам
единственный момент - как плита с фундаментом соединяться будет?
Старый 10.10.2016, 14:43   #118
BMWE36 WHITE
Вес репутации: 62
Александр Новик, на ленту на раствор ставим ФБС, а на ФБС уже сверху льем плиту, предварительно связав клетку из арматуры, которая будет завязана на уши ФБС блоков.
Добавлено через 11 минут
это как пример, арматура завязана на крючки ФБС
BMWE36 WHITE вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 17:28   #119
Вес репутации: 502
продолжайте постройку
Старый 10.10.2016, 18:19   #120
BMWE36 WHITE
Вес репутации: 62
Александр Новик, Так точно!
Старый 10.10.2016, 19:47   #121
BMWE36 WHITE
Вес репутации: 62
Вопрос по арматуре. В плиту хочу использовать композитную арматуру, кто пользовал??? Она легче,проще в доставке и дешевле...
Старый 10.10.2016, 20:34   #122
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Дом планируется потом ставится на учет или нет? Знаю, что с композитной не ставят. Так как она не проходит по пожароопасности. Да и все равно вязать её металлической проволокой. Про плиту. Обязательно нужно убрать грунт от стенок фундамента, и сделать там типа демфера их пенополисторола или специальной черной такой пупырчатой штукой (забыл название). Так как при пучистости грунта зимой все разорвет очень легко и плита поднимется в середине вверх. Да и нужно было сделать хотя бы пару перемычек для внутренних стен, чтоб они (стены) не стояли на плите. Так как плита будет практически висеть, а если сделать, чтоб она не висела. То будет, что я написал выше. Но можно проверить на сколько грунт поднимется этой зимой и на сколько сыграет фундамент. Сделать контрольные точки по периметру. Замерить рулеткой расстояние какое есть сейча и какое будет примерно в феврале. И тогда можно будет знать цифру на сколько расширяется этот ленточный фундамет или сужается. Если в пределах нормы, то все обошлось, если больше, то придется убирать грунт от стенок. В пределах нормы это в пределах коэффициента естественного расширения бетона при различных температурах. Особо сложного ничего нет.
Старый 11.10.2016, 08:31   #123
BMWE36 WHITE
Вес репутации: 62
benyve,
1. не совсем понял про пожароопасность композитной арматуры в бетоне и как к ней огонь подберется??? Ведь она залита внутри.
2. Постановка на учет: я работаю в БТИ )))
3. На ленту ставим блоки ФБС высотой 300 мм, внутрь получившейся коробки сыпем 200 мм песка, трамбуем, потом сыпем 200 мм керамзита, а потом заливаем плиту, по этому висеть она не будет и от грунта будет отделена теплоизолятором.
Старый 11.10.2016, 09:04   #124
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
Я пользовался композитом, удобно, продается в бухтах, но доверия она мне почему-то не внушила.
Старый 11.10.2016, 09:46   #125
BMWE36 WHITE
Вес репутации: 62
TimoN 33, вот, вот, пощупал, покрутил и не знаю, вот доставка прельщает, длинные прутья нужны, а завезти их на участок не поучится, не проходит длинномер в улицу, а тут бухта, кинул в газель и все.
Добавлено через 33 секунды
TimoN 33, хрупкая? не пробовал на изгиб/срез?
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
