#177 |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#178 |
Автомобиль: E36 coupe 1993 2.5l механика m50b25
Нет еще не успел,только проснулся позавтракал,щас пойду с клеммы + перекину на стартер провод,а дальше посмотрим
![]() Добавлено через 43 секунды Да вот так молча,в запаре перепутал.
Bmw e36 coupe 1993 2.5л механика m50b25 фиолетовый металлик. Ура фиолетовая бестия снова на бодром ходу
#179 |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#180 |
Я конечно понимаю,что у меня день рождения сегодня,но я не алчкач с утра глаза заливать
#181 |
Dinargo, почему алкач?
![]() Я вот, спокойно могу часиков в 7 утра пригубить и не считаю это чемто прям сверхъестественным но не в рабочие дни конечно. И не считаю это алкачеством, в чем разница, выпить в 7 утра или в 7 вечера?Ладно, не буду философствовать, давай пробуй, заводи, пиши потом что получилось.
#182 | |
Ты лучше куст закрути эффект получше будит )
#184 |
#185 | |
А "подкинул на втягивающее, а не на стартер" - это какая-то чушь), извиняюсь за выражение. П.С. С днём рождения тебя!!! Пиши что да как, чем сможем - поможем, подскажем. |
#186 | |
Сейчас подключил так +12 получается кинул на стартер и на втягивающее другой +12 и генератор,я что-то запутался,получается правильно будит +12 кидаю на втягивающее туда же генератор а другой стартер?
Добавлено через 3 минуты Цитата:
#187 |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
прикрути все красные на массу.
![]() как можно вообще эти провода попутать и подключить не так? ты же их сам снимал
#188 |
На массу куда? к втягивающему все 3?
#189 |
отвези авто к электрику, не мучай его
#190 |
Ладно все понятно,если сложно ответить как нужно правильно сделать,не отвечай. Я вроде по русски написал,ЧТО У МЕНЯ ОТ КЛЕММЫ ДВА +12В,один я бросаю на втягивающее вместе с генератором,а второй тогда куда ? Вот две фото для того чтобы понять и попытаться помочь,а не глумиться. НА ПЕРВОЙ КОСЕ БыЛА только одна клемма с +12В питанием на косу,и такого жирного провода +12 в обратной части там нет! шел от клеммы второй +12 который и приходил на втягивающее! Может его надо убрать и все встанет на свои места ? будит один +12 который я кину на втягивающее стартера и гену?
#191 |
я всё не пойму, откуда третий провод
![]() в изоленте что за шляпа? Добавлено через 54 секунды а коричневый провод, это что и куда? Добавлено через 2 минуты я не представляю, как в этом можно запутаться, но глядя на фото, я просто в ступоре
#192 | |
Добавлено через 2 минуты Могу фото косы показать по мануалу там такая же,а которая была у меня от е30 колхоженная! там резинка не встает на заглушку где мозги,а новая родная получается,так вот в мануале подключения косы именно этот коричневый провод это и есть +12в от акб на стартер и генератор.
#194 |
Нет не четыре а два,+гена
Добавлено через 1 минуту ![]() По схеме подключения 4 — плюсовые провода аккумуляторной батареи. В моем случае какой-то вандал обрезал их. В итоге из кабельной коробки косы (10) у меня торчал ежик из обрезанных красных, коричневых и коричневых в полоску проводов. Так вот все красные провода — это плюс. Все коричневые и коричневые в полоску — это минус; 11 — разъемы стартера. Черно-желтый провод — втягивающее реле, черно-зеленый провод — реле удержания (обратная связь, что стартер работает. Это правильно подключил. 12 — силовой плюсовой провод от аккумулятора к стартеру. Идет непосредственно с клеммы аккумулятора; 24 — провода подключения генератора. Толстый провод идет от плюса генератора к плюсу стартера и через провод 12 на плюсовую клемму аккумулятора. Тонкий синий провод идет на сигнальную лампу зарядки аккумулятора на приборке;
#195 |
а на фото я вижу 4
![]() два красных, в изоленте и коричневый Добавлено через 36 секунд уверен?
#196 |
лишний )
Dinargo,мне не сложно помочь, просто ты судя по всему не поймёшь, а разжевывать я не хочу
#197 |
На счет того,что тот коричневый минус сомневаюсь,он очень толстый и клемма большая плюсовая на нем,4 провода нету там еще раз один красный от генератора и красный тонкий и жирный темный это два +12в
#198 |
Dinargo, два красных на генератор? зачем два?
да и вообще, ты их прозванивал? т.е. знаешь где начало провода, пусть это будет стартер, и где конец??
#199 |
Автомобиль: 325i, 1993
Жесть)) чел на стартере лишний провод. Один с косы идет на стартер плюс, потоньше на втягивающий и самый тонкий на бендикс. Они все на косе. Второй толстый +, подкл с генератора. ТАм же все понятно. Толстый с верху на панель реле и предохранителей. Что то ты там с пальца проблему высосал.
P.S. читал всю тему, сначала думал дпкв с дпрв перепутал. Другого не могло бы. А КЗ было 95% то что ток остался в цепи или не скинул клемо с акб. |
#200 | |
Добавлено через 1 минуту На генератор нету двух от генератора идет на стартер.
