Старый 21.01.2008, 11:24   #1
livin
livin Нейтральная репутация
Touring - кабель антенны
Пригнал машину - шипит радио... Кабель к магнитоле подключен.
Антенна, как я понял, на левом стекле багажника.
Подскажите где искать неисправность: есть ли усилитель в штатной антенне (где он?) и где проложен кабель?
BMW 325 tds Touring '12/98 (e36)
livin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2008, 19:52   #2
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Автомобиль: 325XIA Touring
БИМЕРР Нейтральная репутация
У меня компакт сщ встроенной ант. на заднем стекле. Усилитель стоит под стеклм ( за обшивкой). ищи усилитель рядом с антенной и проверяй подачу питания на него от мафона - оно должно подаваться при включении оного...
Были е12, е30, е36, теперь катаюсь на e46 325XIA Touring
БИМЕРР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2008, 00:31   #3
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
Автомобиль: E46, 2001
grom_OFF Нейтральная репутация
А где там на заднем стекле антенна? :shock: А то у меня провод есть, а куда он ведет неизвестно, никаких внешних признаков антенны я не нашол. Хотя радео тоже плохо работает.
E46, 320d, 2001
grom_OFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2008, 10:27   #4
Kisel
Kisel Нейтральная репутация
В туринге антенной является и подогрев заднего стекла и сетка на заднем левом окне.Усилитель находится в заднем левом бардачке,на нем можно измерить напряжение питания(отдельная клемма подходит).
E36 Touring M43B18 98`
Kisel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2008, 10:53   #5
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
Подскажите, знающие, в седане есть такой девайс, и где искать если есть?
E46, 320d, 2001
Старый 22.01.2008, 12:14   #6
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 94
Procion Нейтральная репутация
Сообщение от Kisel
Вроде подогрев- ни разу не антенна... Только левое стекло... ИМХО.
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2008, 13:22   #7
Kisel
Там стоит смеситель сигнала,сам вскрывал заднюю обшивку и видел своими глазами(со знаниями электроники у меня всё в порядке )
Старый 22.01.2008, 13:35   #8
Kisel
Вот в подтверждение http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=DB100343
Старый 22.01.2008, 14:27   #9
livin
Вообщем ситуация такая:
у меня был выкручен кабель (толстый) из блока 1.
вкрутил - радио заработало, но немного с помехами, автоматом станции магнитола не находит. Грешу на магнитолу - стоит штатная кассетная :D BMW
В блок входит ещё один провод (как я понимаю питание) и кабель - тонкий (он не вкручивается - просто вставляется). Вынимаю тонкий - радио перестаёт работать.
Куда идёт тонкий? В крышку багажника?
Старый 22.01.2008, 16:10   #10
Kisel
Да тонкий идет в крышку багажника ко второму усилителю.
Старый 24.01.2008, 11:22   #11
livin
у меня почему-то ничего не меняется при отключении белого провода к усилителю в крыле... насколько я понимаю - это питание...
надо вооружиться мультиметром... :?
Старый 25.01.2008, 17:46   #12
livin
вообщем питание на усилителе в крыле - есть. пришел к выводу что не исправен усилитель ( 65.24 - 8 373 152 ) .
Возникло 2 вопроса:
- никто не ремонитровал его?
- в седане усилитель такой же?
Старый 30.01.2008, 11:03   #13
livin
Товарищи! :D
Сгорел в усилителе ( 65.24 - 8 373 152 ) то ли транз, то ли стабилизатор.
Маркировку под микроскопом не видно - прогорела.
Может где есть схема? :oops: :roll:
Старый 08.03.2014, 23:44   #14
trek8
Аватар для trek8
Автомобиль: BMW 316 Touring 1997г
trek8 Репутация ниже среднегоtrek8 Репутация ниже среднего
Привет! Решил свой вопрос?
А то у меня то же самое! Сигнал радио плохой и подогрев заднего стекла почти отсутствует.
BMW 316i Touring 97 Совсем БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ!
Мой бортовой журнал - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4272624
trek8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2014, 02:19   #15
MoscowBMWE36
Аватар для MoscowBMWE36
Автомобиль: BMW E36 sedan
MoscowBMWE36 Нейтральная репутация
Тоже самое, но подогрев работает, любимое радио шипит :C
MoscowBMWE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2016, 19:45   #16
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
Подскажите, кабель антенны есть полный с гнездом , так же от усилителя шёл ещё 1 кабель похожий на антенный, но толще - был вплетён в проводку колонок и с ним параллельно шёл тонкий белый провод с фишкой.. так вот что это за толстый чёрный кабель такой? и если тонкий белый провод это питание усилка, то куда он втыкается в районе переда машины?
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
