Старый 16.10.2016, 20:36   #76
Вес репутации: 196
концевики дверей смотрел?
Старый 16.10.2016, 21:40   #77
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
У меня нет(, случайно не знаешь какой пин в блоке зке отвечает за это?
Скорее всего у тебя концевики дверей. Начни проверку с них
Снова Бмв и снова меняю хорошие запчасти на новые
Старый 16.10.2016, 23:20   #78
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
dm-tk Нейтральная репутация
При замыкании на корпус ничего не происходит, проводка менялась вот и спрашиваю про блок зке и контакты, на рестайле концевик задней двери тоже с одним контактом?
Старый 19.10.2016, 20:45   #79
pronin
Сколько щелчков должно быть на ручнике тормоза барабанные ?
Старый 20.10.2016, 06:43   #80
Обычно на 3 щелчка настраивают.
Старый 20.10.2016, 07:31   #81
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Кстати ручник тоже нужно подтянуть. Там ведь все просто - снял кожаный чехол и подтянул две гайки, верно? Ручник при этом "выключен")) ?
Старый 20.10.2016, 07:49   #82
Вес репутации: 158
Сообщение от Ingener55 Посмотреть сообщение
да, если до этого он был нормально отрегулирован и просто со временем растянулся. А может придется регулировать через отверстие в диске, в принципе, это не сложно, но конечно геморойнее чем тросики из салона.
Старый 20.10.2016, 10:09   #83
Для М3 актуально, чтоб не выяснять сколько вот инструкция http://tis.bmwcats.com/doc20882/
Старый 20.10.2016, 10:41   #84
pronin,
cyborg,
Ingener55,
ALEX_2568,
power320,
У барабанов, если они правильно собраны, есть автоподтяжка.
Учитесь пользоваться поиском
Да и вопрос про тормоза наверное не может быть глупым расфлудились тут
Старый 20.10.2016, 11:14   #85
Вес репутации: 158
во я лох, барабаны на диски поменял.
Старый 20.10.2016, 12:17   #86
Ingener55
kyxten, у меня дисковые))
Старый 20.10.2016, 12:29   #87
Ingener55, а зачем тогда учить барабаны регулировать?
Старый 20.10.2016, 12:41   #88
Ingener55
kyxten, я запутался На дисковых ничего не подтягивается чтоли? От чего тогда у меня ручник стал слабее?
Старый 20.10.2016, 12:50   #89
Вес репутации: 158
Ingener55, я тебе уже написал
Старый 20.10.2016, 12:58   #90
Ingener55
ALEX_2568, да да, я видел, спасибо
Старый 20.10.2016, 17:19   #91
pronin
pronin,
cyborg,
Ingener55,
ALEX_2568,
power320,
Вот я и пытаюсь понять как их правильно настраивать. и как должна работать авто подтяжка эта
Что лучше перебрать рейку или взять контрактную ?
Старый 21.10.2016, 07:32   #92
Вес репутации: 158
в любой книге, я видел три книги и везде было, про это написано.
Добавлено через 38 секунд
отдать свою на деффектовку, а потом уже решать
Старый 21.10.2016, 09:58   #93
pronin
ALEX_2568, у меня нет таких книг
Отдать на дефектовку это два раза заплатить за снятие и установку.
Старый 21.10.2016, 10:16   #94
Я ссылку дал на ТИС что непонятного. На дисковых регулируются вручную, все есть по ссылке.
Старый 21.10.2016, 11:11   #95
pronin
Не понятно педаль тормоза нажимать пока не пропадут щелчки. Какие щелчки должны быть?
Старый 21.10.2016, 11:15   #96
Вес репутации: 158
ах да....я забыл совсем...
Старый 21.10.2016, 11:26   #97
pronin
смысл этой дефектовки ? Если что то не ремонтнопригодно то заменят деталь. У них там есть доноры. Вот думаю отдать 16 тр и гарантия пол года либо взять б/у за половину стоимости этой
Старый 21.10.2016, 11:38   #98
Вес репутации: 158
pronin, с тобой тяжело говорить и не интересно, т.к. авто ты сам не делаешь, и чтото объяснять и рассказывать бесполезно, пардоньте, больше не буду разглагольствовать.
Оффтоп
Старый 21.10.2016, 11:56   #99
Вес репутации: 196
Шрус внутренний, со стороны коробки передач от седана подойдет ли на компакт?!
Последний раз редактировалось Atoxa; 21.10.2016 в 12:32.
Старый 21.10.2016, 13:57   #100
Atoxa, на сколько помню разница только под 168 или 188 тип, от кузова не зависит
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
