Старый 21.10.2016, 14:00   #101
Вес репутации: 196
kyxten, получается шрусы одинаковые от 1,6л до 2,0л, а от кузова зависит только длина вала, так?!
Старый 21.10.2016, 14:13   #102
Atoxa, еще раз- от кузова не зависит
От 1,6 до 2,0 одинаковые
Старый 21.10.2016, 14:15   #103
Вес репутации: 196
Atoxa, оеще раз- от кузова не зависит
я к тому, что у компакта с остальными кузовами длина вала разная! Хочу купить шрус, поэтому нужна точность!!!
Старый 21.10.2016, 15:04   #104
Atoxa, с длинной вала уверен? Я нет)) в каталог залезть не могу, но они одинаковые
Старый 21.10.2016, 15:12   #105
Вес репутации: 196
компакт vs седан = разные
Старый 21.10.2016, 18:11   #106
Не понятно педаль тормоза нажимать пока не пропадут щелчки. Какие щелчки должны быть?
Ты что прикалываешься? Колодки саморегулируемые как подведется колодка к диску так и все. Там регулировать 5 минут делов.
Сообщение от Ingener55 Посмотреть сообщение
Кстати ручник тоже нужно подтянуть. Там ведь все просто - снял кожаный чехол и подтянул две гайки, верно? Ручник при этом "выключен")) ?
Нет. Все написано читай по ссылке.
ЗЫ Давайте в техничке поиском пользуйтесь, уже разжевано все по регулировкам.
Шрус или привод?
Судя по пыльнику одинаковые 33 21 9 067 819
А внешний отличается 33 21 9 067 820
Старый 21.10.2016, 18:51   #107
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 39
power320, я только приехал со станциине могут отрегулировать. 8 щелчков если со всей силы тянуть.
Было 6-7 потолок даже на 5 держало. Но заметил что один барабан грелся как мне показалось сильнее если тормозами не пользоваться. Поехал посмотрите сказали что колодка ошикает сильнее отрегулировали эту сторону. ручник стал на 11 щелчков.
Сегодня опять поехал покрутили колеса свободно крутятся. Отрегулировали что стали колодки шоркать немного. И опять ручник 8 щелчков. Причём на 6-7 держит машину на мертво.
Если бы ещё выше поднимался ручник на 1-2,см вверх и кожух ручника в натяг будет. Говорят дальше регулировать не куда барабаны греться будут.
Говорят новые поездить надо потом отрегулировать. Какая разница я не пойму. Что криворукие делают не так ?
Снова Бмв и снова меняю хорошие запчасти на новые
Последний раз редактировалось pronin; 21.10.2016 в 20:55.
Старый 21.10.2016, 19:43   #108
pronin
Вес репутации: 39
Все так просто а подсказать не кто не может ?
Старый 21.10.2016, 19:47   #109
Вес репутации: 196
Шрус или привод?
шрус!
Старый 24.10.2016, 14:20   #110
Вес репутации: 159
можно ли поставить маслостакан дорестайл, за место рестайл? в частности от М40 на М44
Старый 24.10.2016, 15:35   #111
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Всем привет. У меня вот такой глупый вопрос: заказал я одного хорошего продавца на форуме запчастюлину, очень нужную, и чтоб отбить стоимость достави до ТК мне было предложено еще чего по мелочи докидать. По мелочи я решил поменять себе картонку под торпедо в ногах у пассажира, объяснил что нужна не гнутая, с целыми креплениями, т.е. нормальная, уточнил, что картонка нужна под климат, т.к. в каталоге есть 2 номера. Собственно у меня уже стояла картонка, которая не соответствует моим идеалам красоты, вот и решил, по случаю поменять. По деньгам договорились на 500р.
Перед отправкой я просил продавца сделать фото отправляемых запчастей, чтобы знать что беру и чтобы впоследствии не было вопросов. Продавец был либо сильно занят, либо было некогда, возможно какая-то другая объективная причина и фотки он не сделал, ну чтож, хороший продавец, я даже особо не заморочился по этому поводу. Так вот собственно вопрос рукотворная дыра в картонке - это считается нормальная картонка или все таки с косячком? Фото картонки прилагается
Старый 24.10.2016, 15:45   #112
Рудольф, как многие скажут- как раз на 500р. )))
Старый 24.10.2016, 15:48   #113
Вес репутации: 159
Рудольф, картонка нормальная, я бы даже сказал, очень хорошая.
но отверстие колхоз
Старый 25.10.2016, 08:31   #114
Вес репутации: 159
судя по каталогам, прокладка и уплотнительное кольцо у них одинаковые, буду пробовать ставить
Последний раз редактировалось ALEX_2568; 25.10.2016 в 08:44.
Старый 25.10.2016, 20:11   #115
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 35
dm-tk Нейтральная репутация
Люди подскажите пожалуйста, кнопки на мульти-руле
резистивные? Руль от е38 рестайл
Старый 25.10.2016, 21:51   #116
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 57
Подскажите где на радиаторе вход, а где выход. Чтоб термостат правильно работал?
1-Вход
2-Выход
Или наоборот.
Старый 28.10.2016, 13:45   #117
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
На фото обведено место откуда после снятия крыла выгреб очень много грязи как с 1, так и с другой стороны... Подскажите, тот карман должен иметь какой-либо говнослив или туда при хорошей сборке крыла и подкрылков впринципе не должна грязь попадать?
Старый 28.10.2016, 14:16   #118
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
benyve, ни чо что это радик от АКПП ?
или я не понял глубины вопроса
Vladimir P., там почти у всех помойка
при чистых дорогах и идеально подогнанном НОВОМ подкрылке типа ничего не должно попадать
всё движется по кругу....
Старый 28.10.2016, 14:23   #119
Vladimir P.
maksbmw, ну крылья с японии, подкрылки оригинал новые и резинка новая между подкрылком и крылом которая идёт куплена - поставлю, посмотрим..
Т.е. там получается подкрылок, на нём в комплекте идёт уплотнительная резинка и на эту резинку сверху надевается ещё 1 уплотнитель, который подкрылок соединяет с кромкой крыла..с виду всё герметично получиться должно...посмотрим как на деле..
Только вот думаю может дренаж какой в этом треугольном усилителе снизу просверлить?
Старый 28.10.2016, 14:28   #120
Вес репутации: 159
зачем? если туда будет лететь, то дренаж один фиг забьется, лучше залей какой-нибудь гремучей смесью
Старый 28.10.2016, 14:39   #121
Vladimir P.
ну антиков полный будет с обработкой полостей...просто именно кило песка из этого треугольника выгреб - напрягло.. но стоит отметить то, что уплотнителя между подкрылком и крылом небыло..
Старый 28.10.2016, 14:58   #122
Вес репутации: 196
Vladimir P., такая же байда, уплотнителей не было и подкрылок сломан был, я его заклеил и уплотнитель прикупил один, второй найду и буду собирать все это дело!
Старый 28.10.2016, 15:06   #123
Vladimir P.
Atoxa, ну эта куча у тебя с полки крыла... а что творится в том треугольнике ещё, который на моём фото обведён..
Старый 28.10.2016, 15:08   #124
Вес репутации: 196
Vladimir P., ааа, туда я еще не лазил, да!
Старый 28.10.2016, 15:21   #125
Vladimir P.
ну туда только со снятием крыла.
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
