Старый 05.10.2016, 22:57   #376
Ой рукастай Серега)))
Старый 10.10.2016, 13:34   #377
318tds
Сказал(а) спасибо: 78
318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего
Сообщение от benyve Посмотреть сообщение
поставить балку от кабриолета с закладными под х брейс.
Что за закладные? Детальки куда вкручиваются болты?
Но потом обязательно поставь пластиковый штырек, а то метал об метал быстро сотрется и в один прекрасный момент пропадет сцепление.
Хм, надо сделать. Может быть.
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?!
- Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца.
- То есть… то есть… как - допустим?!
318tds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2016, 18:15   #378
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Сообщение от 318tds Посмотреть сообщение
Да. куда вкручиваются болты. И так продолжаем. Выше я купил тормоза. Но при примерке возникли проблемы, а именно не хватало вылета. Ставить проставки и тд не мой вариант. Были куплены разноширокие диски 188 стиля. На них все встает, также на ни спокойно встает тормозной диск от 335 диаметром 348 мм и суппорт от Е38.
Фото прилагаю.
Туринг 323 зеленый. Была заменена рейка на новую. Также шаровые наружные майле ашд. внутренние, салетблоки от М3 3,2. Рулевые наконечники. стойки стабелизатора и по мелочи. Короче вся новая подвеска. Ехать стала намного четче и лучше.
Также потихоньку приходят запчасти для свапа автомата.
Осталось совсем чуть чуть. А именно проводка на автомат и тяга на автомат. Все остальное уже есть.
Старый 21.10.2016, 18:29   #379
Жейзед на автомате! Кайф))) Серег, ну ты понял, да?)))
Старый 21.10.2016, 18:53   #380
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
ДА.
Старый 21.10.2016, 19:25   #381
318tds
Есть комплект для установки х-брэйс. Т.е. целый подрамник от краба не нужен.
BMW E36 X Brace Hardware & Nutsert Install Kit E36 M3 328i 328is 325i 325is 320i:
http://www.ebay.ie/itm/401127285797
Старый 21.10.2016, 19:54   #382
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Я подрамник купил дешевле чем стоит этот набор. Да и когда снят двигатель. Поменять подрамник 20 минут. Да и для того, чтоб установить закладные нужен специальный инструмент. У меня его нет. Поэтому мне проще поменять подрамник.
Старый 21.10.2016, 20:11   #383
318tds
Talking
Чё сказать?
Круто.
Турик на дицках - пожар и страсть.
Старый 21.10.2016, 20:19   #384
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Чё сказать?
Круто.
Спасибо. Скоро соберу составные тормоза 348 мм и поставлю в эти 17 диски, и думаю их мне хватит с головой. Ну и самое главное это установка автомата А341LS. Должно все получится.
Старый 21.10.2016, 20:28   #385
318tds
Обязательно.
Старый 21.10.2016, 21:09   #386
блин, ну не смешно уже, распорные гайки продаются по 5 рублей штука, посадить на место можно шпилькой с гайкой, неужели балка ещё дешевле и гемора со снять-поставить меньше, чем распереть 4 гайки?
Старый 21.10.2016, 21:27   #387
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Я купил Х брейс с балкой, и мне в данном случаи при снятие (замены) мотора было проще поменять подрамник
Старый 29.10.2016, 20:58   #388
BMWE36 WHITE
Аватар для BMWE36 WHITE
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
benyve, Прочитал от корки. до корки Чую работы мне прибавиться очень много, если срастется все о чем вчера говорили.
Кстати диски от Инсигнии 337 мм
Старый 29.10.2016, 21:33   #389
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Да, делать придется много. Щас гляну, что за диски такие тормозные. А у них центр алюминиевый или обычный?
Старый 29.10.2016, 21:55   #390
BMWE36 WHITE
benyve, обычный
GENERAL MOTORS 0569068 вот эти двухсоставные от инсигния ОРС, но под 18-й диск уже
Добавлено через 31 секунду
у меня вот эти стоят ZIMMERMANN 430261652
вот аналог первых: Производитель: ZIMMERMANN
Артикул: 430263270
Характеристики:
Качество Verbundwerkstoff
Номер разрешения ABE (Германия) KBA 61183
Толщина [мм] 32 мм
Высота [мм] 50 мм
Вес [кг] 10,1 кг
Тип тормозного диска вентилируемый
Тип тормозного диска с отверстиями
Минимальная толщина [мм] 30 мм
Расположение/число отверстий 6/5
Обработка Высокоуглеродистый
Внешний диаметр [мм] 355 мм
? фаски 1 [мм] 120 мм
? отверстия ступицы [мм] 67,4 мм
Старый 29.10.2016, 22:58   #391
BMWE36 WHITE
Старый 06.11.2016, 00:10   #392
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
С тормозами пока думаю. Походу буду делать самодельные центральные части и роторы и тормозных дисков. чтоб получилось 348 мм на 17 диск. кстати вот фото. они спокойно встают.
Тормозной диск Е90 348 мм и супор Е 38
А вот диск М3 е46 325 мм и супро Е 38. Встатет на диски от Е90 без проблем
Также фото турингов
Прикупил Маслокулер, осталось радиатор от дизеля и буду ставить все.
benyve вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 08:12   #393
Cборище турингов
Старый 06.11.2016, 10:48   #394
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
318i touring из Севастополя
Че соседи говорят про изобилие турингов?:-)
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 06.11.2016, 11:03   #395
318tds
Прикупил Маслокулер
Узнаю родную хрень.
Старый 06.11.2016, 12:18   #396
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
Нужно больше турингов!
Старый 06.11.2016, 21:39   #397
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Чуть позже может купим еще один турнг. А то младший брат пока без машины. Соседи не жалуются.
В поисках дизельного радиатора и диффузора к нему с жалюзями. это от 325 тдс. Расширительные от М3 европа у меня есть.
Ксати масло греется очень сильно когда едишь на все деньги. Если спокойно по городу, то всегда температура 95-98 где то. Но стоит нажать серьезно под горку. Сразу 107 буквально за 10 сек нагревается.
Старый 13.11.2016, 19:32   #398
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Сегодня немного испытал турбинку свою стоковую. И словил отсечку по воздуху. Но едет очень весело. Нужно срочно нормальный мозг покупать.
Старый 13.11.2016, 19:41   #399
Mixeimai
Автомобиль: 318i сарайка-продан, e39 525iA
Сказал(а) спасибо: 35
Mixeimai Репутация выше среднегоMixeimai Репутация выше среднего
benyve, Серега, мне кажется ты в него уже вложил две его стоимости, e61 с м57 можно было бы купить***55357;***56832;. А так очень классно смотрится***55357;***56397;***55356;***57339;
318i Touring-продан, е39 525iA-продана, 320iTouring
Mixeimai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2016, 20:00   #400
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
До 2 стоимости пока не дотянул, я бы сказал полторы. Скажем так, это моё хобби.
Машины выглядит и едет на все свои полторы стоимости, ну может 2 стоимости.
Лучше расскажи, что там у тебя с турингом?
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
