Старый 24.10.2016, 11:47   #51
Вес репутации: 70
Diamondblack, это не 30 контакт, а 30h
ага, присмотрелся что сие значит 30h? В красном кружке 30 контакт(+) АКБ а в желтом 50 контакт (крутилка)
Последний раз редактировалось Diamondblack; 24.10.2016 в 12:05.
Старый 24.10.2016, 12:06   #52
Вес репутации: 158
Diamondblack, вроде как, это на, так называемую, систему запуска, отключает потребители при заводке авто, точно не скажу, но чтото такое читал про этот провод.
Старый 24.10.2016, 12:17   #53
Вес репутации: 70
а на автомобиле есть этот провод обычно?
Старый 24.10.2016, 12:21   #54
Вес репутации: 158
Diamondblack, да, зелено/черный (ну или черно/зеленый, не помню точно)
Старый 24.10.2016, 12:35   #55
Вес репутации: 307
можно вообще его не подключать, у меня вообще от е30 стартер стоит, там на втягивающем нет этого контакта вообще
Старый 24.10.2016, 13:27   #56
Вес репутации: 70
Окэ, а теперь угадай что на картинке куда кого? Я в спешке спылу с жару,сыграл в клоунёнка, не промаркировал контакты
Старый 24.10.2016, 13:38   #57
Вес репутации: 158
Diamondblack, смотри какие цвета проводов.
толстый, красный №4 - это плюс, ищи желто/черный - это на втягивающие, черно/зеленый - на четвертый контакт стартера. Давай цвета остальных
голубой, отрезанный, похож на провод генератора
Старый 24.10.2016, 14:21   #58
Вес репутации: 70
хорошо , сначала еще момент бендикс на новом стартере чуть выше чем на родном , это допустимо?
Старый 24.10.2016, 14:26   #59
Вес репутации: 158
Diamondblack, без понятия, если установлен, значит работал
я, в свое время, разобрал три стартера, и детали у них были НЕ взаимозаменяемые
Старый 24.10.2016, 14:32   #60
Вес репутации: 70
ALEX_2568, дело в том, что бендикс новый Bosch (00011018115)?
Старый 24.10.2016, 14:35   #61
Вес репутации: 158
Diamondblack, не подскажу в этом вопросе
Старый 24.10.2016, 15:02   #62
Вес репутации: 70
штанген показал 3мм разницы, ну путем замеров от гнезда до венца должен влезть тока-тока. Или потом затянув покрутить один бендикс?
Старый 24.10.2016, 15:42   #63
Вес репутации: 70
а как?, так не покрутишь. Короче! ставлю, ИБО по применяемости говорят бендикс подходит.
Старый 25.10.2016, 07:55   #64
Вес репутации: 70
Ну я так понимаю синий к синему?-как ни странно?
Старый 25.10.2016, 11:50   #65
Вес репутации: 307
о, колбаса
Старый 25.10.2016, 12:56   #66
Вес репутации: 70
колбаса?
Старый 25.10.2016, 13:30   #67
Вес репутации: 307
ага, месиво проводов, убитый патрубок, лопнувший датчик детонации
Старый 25.10.2016, 14:32   #68
Вес репутации: 70
лопнувший датчик детонации- это сильная печаль? Вроде не троила
Старый 25.10.2016, 14:37   #69
Вес репутации: 158
Diamondblack, не сильная, он даже может работать
Старый 25.10.2016, 14:45   #70
Вес репутации: 307
до определённого времени, не важно что потом опять впуск снимать и менять датчики + прокладки, а в остальном главное сейчас сэкономить
Старый 25.10.2016, 14:48   #71
Вес репутации: 158
ну.....каждый раз менять прокладки на впуске, считаю не нужным занятием, а в остальном да, согласен, всё как мы любим у меня уже полгода новые ДД лежат, ждут своего часа
Старый 25.10.2016, 14:59   #72
Вес репутации: 70
eternal life,
ALEX_2568, на м5... серии бы поменял все это, но этот моторчик не очень мне по душе, и упираться в неделю ожидания запчиков нет мотивации. Еще надо завести его , а то вдруг всетки перепутаю чтонить. и опять разбирать
А так я такую тему создал отдельно http://www.e36club.ru/forum/showthre...78#post4811478 Чтоб эту не перегружать лишним.
Старый 25.10.2016, 15:03   #73
Вес репутации: 307
ты и на выпуске м40 не менял их, но ты не показатель, я в 98% меняю.
Старый 25.10.2016, 15:33   #74
Вес репутации: 158
я в 98% меняю.
не вижу смысла
Старый 25.10.2016, 16:23   #75
Вес репутации: 307
не вижу смысла
вот поэтому и
ты не показатель
не поменял прокладосы, а потом начинается троит/пердит/не валит/не заводится/гонит масло из под стакана . И начинается вваливание бабла, потом послушают советов и перебирают мотор, естественно с заменой прокладок, а на деле может оказаться, что ввалил тучу бабла из-за 100-рублёвой прокладки
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
