#76 |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
eternal life, вот именно, что впуск, это не то место, где нужно менять прокладку при каждом снятии, 2-3 снятия выдерживает легко
и не надо сравнивать горячее с твердым, прокладка прокладке рознь ![]() и да, лично я, когда лезу в узел первый раз, покупаю всё, чуть ли не каждую шайбочку, а вот при последующем вскрытии уже смотрю по обстоятельствам.
#77 | |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() я думаю ты знаешь обозначение термина "усадка материала"? Ещё можно на форсунки кольца поставить бу, резина жеж, она мягкая, выдержит. Если я поставлю старый прокладос, то как минимум герметиком воспользуюсь, но это как правило от срочного ремонта или безденежья, но потом палюбому поменяю, если они есть в продаже.
#78 |
eternal life, с тобой беспонт спорить и говорить, ты всё знаешь, всё видел, но читать не любишь
#79 |
ALEX_2568, т.е. бумажные прокладки между половинками коллектора на м44 долгоиграющие?
не всё, но в своё время столкнулся с одной траблой интересной по поводу прокладок, с тех пор либо не лезть, либо новое
#80 | |
Масляные однозначно менять, я правда в такие места ещё не лазил но уже несколько прокладок из этой серии лежит ![]() Добавлено через 28 секунд Diamondblack, завел?
#81 |
ALEX_2568,металлическая прокладка профильная и выдерживает однократную установку, т.к. становится плоской
![]() ладно, ставь что и как хочешь. он ещё не собрал то, что надо заводить
#82 |
а по поводу разгрузочного реле - все просто - желто\черный провод используешь для управления реле цепляешь к контакту 85, 86на массу, 30к клеме акб на всякий случай через предохранитель 25A, ну и 87 уже на возбуждение втягивающего. реле можно аккуратно засандалить в коробку ко всем остальным релюхам.
Я с этой проблемой уже больше года мучаюсь, перебрал уже все, решил попробовать так, по инструкции все подключил, и все работает!))) Последний раз редактировалось dimentio; 24.06.2019 в 20:21. |
