Старый 29.10.2016, 17:57   #1
CtFelix
Аватар для CtFelix
CtFelix Нейтральная репутация
Не работает ЦЗ и вежливая подсветка
Добрый день друзья!
Такая проблема, не закрывается передняя пассажирская дверь, не срабатывает ЦЗ, все двери закрываются, а на пассажирской видно как защёлка дёргается, но не закрывается, если закрывать дверь ключом, то ЦЗ закрывает все двери и открывает тоже все если я открываю дверь.
Иногда ЦЗ закрывает пассажирскую дверь и открывает, но это бывает очень редко.
И ещё какая-то трабла с подсветкой салона, она то горит постоянно, то не горит вовсе. Сейчас если ставить плафон в центральное положение, свет не горит вообще, не реагирует не на одну из дверей, зато если заглушить двигатель и вынуть ключ, включается подсветка и тухнет как положено.
Сегодня снял все концевики проверил, все работаю отлично, пробовал ставить машину на сигналку без концевиков, она всё равно жалуется, что двери не закрыты, но при этом подсветка салона не горит..... если ставить машину на ночь на охрану, то срабатывает сигналка, типа дверь открыли, выхожу снимаю с охраны, ставлю на охрану сигланка говорит, что всё отлично все двери закрыты и через секунд 5 опять срабатывает, что дверь открыта.
Подскажите пожалуйста куда копать дальше? По ЦЗ и по подсветки салона. Ато как-то не шарман имея сигналку, не использовать её из за ложных срабатываний по середине ночи.
E36 325i sedan M52 АКПП 1995
CtFelix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2016, 18:10   #2
смотри проводку под седлом водительским!
Старый 29.10.2016, 19:33   #3
CtFelix
Аватар для CtFelix
Блин, а где она там? Сколько искал в инете, так и не нашёл фото с этими проводами...... там есть какие либо предохранители? Или ещё что-то?
Старый 29.10.2016, 19:35   #4
зачем тебе фото, снимай седло и ковер подними!
Старый 29.10.2016, 19:38   #5
CtFelix
Аватар для CtFelix
Там есть какие-то датчики аирбега или ещё что? Клему с аккума снимать? Сиденья не электро.
Старый 29.10.2016, 19:40   #6
Сообщение от CtFelix Посмотреть сообщение
лучше снять конечно, если будешь с проводкой что то делать, а так может там все норм будет, то можно и не снимать!
Старый 30.10.2016, 15:59   #7
CtFelix
Аватар для CtFelix
Сиденье снять не получилось, нет подходящей головки для болтов, придётся отложить..
Зато попытался разобраться с ЦЗ пассажира, весь салидол, которым вымазан замок очень густой, густой настолько, что язычёк не открывается сам когда тянем за ручку, полагаю, что какой-то из концевиков в замке из за густого салидола завис и ЦЗ не закрывает дверь, так как летом ЦЗ изредка, но работал, а судя по тому с каким усилием я откручивал болты на замке и по заводскому клею на болтах, он с самого завода не снимался.
Но и со снятием замка тоже были проблемы, как выяснилось, чтобы снять замок нужно снять ручку двери, вынуть стекло, открутить направляющую стекла и только потом замок можно будет снять сегодня всё это сделать не смог, придётся ждать другого выходного дня и надеяться на тёплую погоду....
Кстати говоря, думал просто заменить сервопривод и всё будет замечательно, но не тут то было, сервопривод на БМВ с замком является одним целым и тут только один вариант, это замена всего замка, если не получится его реанимировать
Старый 30.10.2016, 16:07   #8
Вес репутации: 101
Да ладно!
Старый 30.10.2016, 16:47   #9
Вес репутации: 70
вот это странно, получается сигал на закрытие пасс. двери срабатывает через мозги сигналки, а с кнопки нет.
Старый 30.10.2016, 17:12   #10
Есть подозрение что закисла пайка колхозной сигналки
Старый 04.11.2016, 17:26   #11
CtFelix
Аватар для CtFelix
Да ладно!
К сожалению да, ещё и на улице холодно для подобных работ
Примерно на 97% уверен, что залип концевик в замке, так как если открыть водительскую дверь и попытаться закрыть её сигналкой, она не закроется, если закрыть замок ручками не закрывая дверь, то дверь закроется с сигналки, кроме того пока было тепло, дверь открывалась и закрывалась с сигналки, похолодало, перестала закрываться и ещё зацепка по диагнозу, то что замок не снимался с завода, салидол в замке очень густой, если ручками закрыть замок и попытаться открыть дверь, то замок не отщёлкивается как на других дверях, залипает.
есть подозрение что закисла пайка колхозной сигналки
Летом работал замок, через раз, но работал, так что этот вариант отпадает.
Хочу прозвонить проводку концевиков и возник вопрос по концевикам, я верно понимаю, что все провода от концевиков идут в блок комформа за бардачком, который на фото?
И ещё вопрос, концевики передних дверей на размыкание или замыкание?
Дверь открыта замкнуты, дверь закрыта разомкнуты, верно? Речь о передних дверях.
Старый 04.11.2016, 18:34   #12
Вадим67
Сказал(а) спасибо: 185
Вадим67 Репутация средняя
Смотри концевик двери. Стерлась пластмасса язычка, поэтому не срабатывает
С проводкой под сиденьем было бы больше траблов
Старый 04.11.2016, 19:08   #13
CtFelix
Аватар для CtFelix
Сообщение от Вадим67 Посмотреть сообщение
Дело в том, что концевики я снимал и проверял, они работают, с задними там вообще всё просто я их скинул, не помогло, скинул оба передних концевика, проверял без них, результата ноль, следовательно нужно копать проводку.....
Старый 05.11.2016, 00:24   #14
Вадим67
CtFelix, не копай проводку) концевики "работают", но язычок стирается буквально миллиметры, и когда ты закрываешь дверь, концевик не срабатывает. Начинается все с того, что когда машина едит, внезапно зажигается(может в полнакала) и гаснет свет в салоне, не срабатывает ЦЗ при закрывании, особенно ключем с пассажирской двери, с водительской может закрыться. Эта тема миллион раз обсасывалась. Кто изоленту подкладывал на время, кто холодной сваркой замазывал износ, хватает кстати, надолго. Смотри пластиковый язычок, сам все увидишь.
Старый 06.11.2016, 11:22   #15
CtFelix
Аватар для CtFelix
Smile
Ну вот и меленькая победа! Делал диагностику авто и мне посоветовали искать проблему с концевиками с правой стороны заднего пассажира, снял сиденье, снял пластиковую защиту, сломав при этом клипсу увидел, что установщики музыки, забили провод концевика пластиковой заглушкой в отверстие для этой заглушки и тем самым перебили его и закоротили на кузов...... провод зачинил, уложил, чтобы не касался нигде кузова и заизалировал, проверил сигналку и всё заработало как нужно, сигналка реалигурет на открытие и закрытие всех дверей и свет соответственно тоже работает как положено!
Пара фоточек:
Осталось разобраться с замком.
Старый 11.12.2016, 08:48   #16
CtFelix
Аватар для CtFelix
Вот и вторая победа и замок был исправлен!
Проблема была в сервоприводе замка пассажирской двери, замок выглядит так:
Купил оригинальный БУ замок с электроприводом и заменил только электро привод:
Снимается и одевается легко, можно сделать на ощупь.
Замок с приводом обошёлся 5000тг ~15$ замок я думаю можно смело продать за 10-12$
Единственный минус, это то, что на этом приводе при ручном закрытии двери нет сигнала на ЦЗ о закрытии всех дверей, на старом приводе это работало, а в остальном я доволен
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
