Старый 03.11.2016, 09:18   #151
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Сказал(а) спасибо: 32
Ничего не понял, сам цифровой чейнджер какой?
адаптер вроде такой (выглядит по крайней мере так же)
http://www.trioma-most.ru/component/...etail?Itemid=0
вот так работает
https://www.drive2.ru/l/7030815/
!Не реклама!
Старый 03.11.2016, 09:35   #152
Вес репутации: 308
Igorevich,обычная триома
Старый 03.11.2016, 11:48   #153
Вес репутации: 174
Сообщение от Zeppelin Посмотреть сообщение
вот так работает
!Не реклама!
Это мой сосед, маньяк Вован
Триома известна.
Я-то думал, что ты выпаял аукс...
Старый 03.11.2016, 12:00   #154
Вес репутации: 308
как вариант плеер с усб туда примастрячить ) я катал так какое-то время )
Старый 03.11.2016, 14:13   #155
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Триома известна.
сначала так и хотел
электронщик покурил магнитолу и сказал не сделает, хотя электронщик Очень хороший
Старый 03.11.2016, 14:17   #156
Вес репутации: 174
Zeppelin, есть вариант от нашего Димы Данцера)
Но нужен чейнджер. Я на пути к этому
Старый 03.11.2016, 14:28   #157
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
там же аукс
или с юсб тоже так можно сделать? наверное нет, т.к. аукс - аналог, а юсб всё же цифра, и какой то промежуточный блок будет нужен
Ещё у меня появилась новая бредовая идея: сделать из эконометра показометр разряжения/избытка в коллекторе.
Есть знающие - какой на него (эконометр) приходит сигнал? по какому пину на приборке на него приходит сигнал? сигнал 5в или 12в?
Собственно идея - запустить на него сигнал с ДАД. Отпечатать новую подложку с нужной индикацией не большая проблема.
Кто что скажет на этот счет?
Старый 03.11.2016, 14:30   #158
Вес репутации: 174
там же аукс
Да, там аукс.
Старый 09.11.2016, 09:33   #159
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Продолжим
Шведы прислали прокладку Piramid Rings. Размер 84,5мм
Колечки вполне красивые.
Только забыли приложить инструкцию по установке.
Спасибо MinaltoFF за консультации по этому вопросу.
Сниму лекало с прокладки, чтобы в будущем (надеюсь не понадобится) вырезать прокладки самостоятельно в нужный размер
Рекомендации по обработке для себя, чтобы не забыть:
Please note that the rings shipped to you are 89.95mm outside diameter, block is to be milled 90.00 diameter and 2.00mm deep.
Старый 28.11.2016, 14:32   #160
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Разобрал столбик
Состояние оказалось на удивление хорошим
Размер номинал, что не может не радовать — искать другой блок не надо
Внутри почти всё оригинал, в цилиндрах виден хон, задиров и царапин нигде нету
Только вся система охлаждения забита каким то творогообразым веществом.
В маслоприемнике нашёл сюрприз в виде резинового колечка. Видимо давно там болтается — все колечки были на месте во время разборки
Без потерь не обошлось — сломал шкив помпы
3 вечера не мог снять передний шкив с коленвала и открутить зло…болт. Болт страшный, поломал мне хорошую трещетку и 2 удлинителя.
Всё отмыл-оттёр, теперь и не стыдно мотористу везти.
Открасил крышку ГБЦ и купленную ранее у Никиты опору двигателя
Приехали шланги и фитинги на топливную — хотел все черное, без пестроты
Попутно отдефектовали ГБЦ, купленную ранее
Она заявлялась как небита некрашена. По факту все клапана на замену (впуск весь гнутый, выпуск до кучи), втулки — повезло — все в отличном состоянии. И биение сёдел клапанов неслабое — будем устранять. Сейчас жду клапана, сальники и сухари. Далее на выравнивание плоскости и сборку головки.
Кто проконсультирует по поводу ремкомплекта Ванос? какой и где брать?
Продолжение следует…
Старый 28.11.2016, 15:06   #161
Вес репутации: 308
чё?
Старый 28.11.2016, 15:25   #162
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
чё?
возможно я немного косноязычен
втулки все в отличном состоянии, замена не требуется
у седла нет плоскости единой - требуется правка.
Старый 28.11.2016, 16:50   #163
Вес репутации: 308
как могут втулки живыми, если гнутые клапана и убитые сёдла?
выпускные разбиваются уже к 100 тыщам пробега )
Старый 28.11.2016, 20:21   #164
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
не думаю что они там еще заводские стоят
клапана же не в бараний рог свернуты, но все впускные немного погнуты
седла опять же не убитые в хлам - плоскость можно вернуть без замены
но это факт - втулки все хорошие.
Старый 29.11.2016, 16:59   #165
Pover
Аватар для Pover
Автомобиль: е36 328
Сказал(а) спасибо: 44
Pover Нейтральная репутация
8926-385-07-77 Алексей
Это не я, брали у него, вроде всегда в наличии.
Pover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2016, 17:13   #166
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 62
Все всегда писали про бейсановские ремкомплекты
e30 320 1988г.
Старый 29.11.2016, 17:27   #167
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Pover,
Hirus86,
спасибо
Старый 29.11.2016, 19:27   #168
Zeppelin, на 34 форуме есть Фантомас, отдаешь ему свой ванос и 5000, а он отдаёт тебе уже перебраный. Будет интересно тел. скину
Старый 29.11.2016, 19:51   #169
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
kyxten, скинь пожалуйста
я сегодня свой посмотрю по состоянию
Старый 29.11.2016, 19:59   #170
В лс
Старый 29.11.2016, 20:28   #171
Вес репутации: 308
а не дороговато-ли 5 тыр за однованос?
Старый 29.11.2016, 21:04   #172
eternal life, ремкомплект чуть дороже входит, но он там что то ещё в заводских условиях мутит.
Старый 29.11.2016, 21:56   #173
Вес репутации: 308
kyxten,3200 полный, 1500 кольца, хз что он там в заводских условиях мутит, но себе в убыток никто работать не будет
Старый 29.11.2016, 22:02   #174
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 81
eternal life, вроде уже подорожали, где сейчас за 3200 взять можно?
Старый 29.11.2016, 22:07   #175
Вес репутации: 308
недавно тут заказывал на 54 мотор, цены как на сайте
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
