Старый 24.11.2016, 22:09   #401
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Продолжаем.
Все настроил, машина поехала вообще хорошо.
Набирает очень бодро.
немного поднял буст.
Также пришли радиаторы охлаждения на коробку оригинал БМВ с термостатами. Буду ставить.
Нужно все эти 3 радиатора поставить к имеющимся 3 радиаторам и 3 вентиляторам. Пазл сложный получается. Но вроде все так прикинул. что встанет.
Щас в поисках вот такого радиатора от дизеля с диффузором.
Старый 24.11.2016, 22:58   #402
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
318i touring из Севастополя
В чем фишка дизельного радиатора? Как работают шторки?
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 24.11.2016, 23:04   #403
открываются при обдуве воздухом
Старый 01.12.2016, 20:15   #404
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Дизельный радиатор нужен, чтоб красиво и без особого колхоза поставить маслянный радиатор на двигатель и маслянные радиаторы на коробку.
А пока собрал редуктор с блоком передаточное 3,91. даже табличку прикрутил, чтоб не забыть какой он. Но, для автомата и для лучьшего разгона решил собирать 4,45.
Также пришлось поставить зимнюю резину. Лето стерлось в ноль, еще 2 месяца назад. Передние покрышки почти не стерлись. а вот задние 245 стерлись очень быстро. На следующий сезон возьму 4 задних новых колеса.
Также прикупил банку прямоток 76 мм, наконецто нашел тягу на АКПП и также перенос фильтра. А то уж очень не удобно менять. осталась найти проставку с термостатом для маслокулера.
Машина едет отлично. Но, с зимней новой резиной, вообще не нажимаю. а то сотрется сразу Также загудел задний подшипник. Заказан подшипник и ступица.
Последний раз редактировалось benyve; 01.12.2016 в 21:54.
Старый 01.12.2016, 21:13   #405
Сообщение от benyve Посмотреть сообщение
решил собирать 4,45
поставил 4.44 - динамика веселее, расход топлива судя по всему тоже, при 110-140 км
Старый 01.12.2016, 21:28   #406
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
У меня коробка будет японская и 4 ступенчатая. Может и 3,91 оставлю. Нужно смотреть передаточные отношения коробки. У меня они будут такие.
1 передача - 2.53 при 7000 об 72 км/ч
2 передача - 1.51 при 7000 об 120 км/ч
3 передача - 1 при 7000 об 183 км/ч
4 передача - 0.75 пр 7000 об 244 км/ч
При 3000 об 105 км/ч на 4 передачи.
Это как у 2,5 в стоке на механике.
Так что я думаю вполне хватит этих скоростей.
Старый 01.12.2016, 23:42   #407
motor4ik
Аватар для motor4ik
Сказал(а) спасибо: 28
С 3.38 редуктором при 3000 обооотов скорость как раз 104-105 на 4 передаче механика
Щас у меня 2.93 при тех же 3000 на 4 скорость 121.
Старый 06.12.2016, 23:11   #408
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вообщем для проверки правельности собранности редуктора с блоком 3,91. Поставил его сегодня. также поменял подшипник ступицы и саму ступицу на заднем левом колесе. также под замену 2 салента пошли. С редуктром 3,91 и на механике можно сказать пропала надобность в 1 передаче. Трогаюсь со 2. Но это все было сделано. чтоб проверить не гудит ли редуктор. Пока все хорошо. скоро соберу редуктор 4,45.
На редуктре 3,91 с блоком и на 3 передаче, в букс уходит на 80 км. тянет нереально . езжу очень аккуратно. Ускорение просто невероятное. Туринг полетел как пташка.
Старый 06.12.2016, 23:15   #409
Mixeimai
Автомобиль: 318i сарайка-продан, e39 525iA
Сказал(а) спасибо: 35
Mixeimai Репутация выше среднегоMixeimai Репутация выше среднего
Маньяк ты и про меня забыл
318i Touring-продан, е39 525iA-продана, 320iTouring
Mixeimai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 23:18   #410
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Я помню. Ща пришлю.
Старый 08.01.2017, 17:16   #411
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Что то ничего не писал. Вчера был в Ялте с семьей. Температура в Ялте
Фото в Ялте.
Сегодня съездил немного в горы.
Также купил и поставил приборку от М3. А то стокового тахометра не хватало.
Также наконец то нашел и купил дизельный радиатор. И уже его примерял. Все радиаторы становятся на штатные места.
Пока все.
А да вот фото для чего нужна шипованная резина. Дороги не посыпают и не чистят. Полный гололед на всех дорогах.
Также встречаются уже ДНР номера.
Старый 08.01.2017, 18:20   #412
За то что не чистят - покарать прилюдно!
Старый 21.01.2017, 13:31   #413
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Щас идут перемены в правительстве. За то что не почистили тогда. Уволили многих. Последующие снегопады все хорошо было.
Старый 21.01.2017, 13:34   #414
Серегин, лучше становиться чем в Украине было раньше или пока не понятно?
Старый 21.01.2017, 17:12   #415
Kirillka, думаю что стало просто по другому но с такой же дикостью
Старый 21.01.2017, 18:06   #416
Ну то, что по другому - это понятно. Серега парень работящий, с руками. Не пропадет ни в какой стране)))
Старый 21.01.2017, 22:09   #417
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Про политику и тд. лучше потом какнибуть все расскажу.
А щас скоро начнется установка АКПП. Машина едет щас просто отлично буст 0,9. Что я могу сказать о джейзете. Отличный мотор. Работает очень тихо и мягко. Тянет с 2500 просто замечательно. Печка жарит на холостых невероятно, держать руку невозможно, так как обжигает горячим воздухом. Кондиционер морозит тоже отлично. В машине двигателя не слышно вообще. только к 5000-7500 об. есть чуть звука.
Что я могу сказать. Я доволен. Расход по городу 10-11 литров. По трассе 6 литров в спокойном режиме. Ускорение тоже замечательное.
Есть только один недостаток. Это то, что мотор очень сильно греется и для него нужно очень хорошее охлаждение. И обязательно охлаждения масла. Так как при отжиге масло очень быстро доходит до 105-110 градусов.
Старый 23.01.2017, 21:48   #418
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
да ладно у вас столько снега????
///BMW Motorsport
Старый 23.01.2017, 21:51   #419
Серег, пиши подробно про акпп!)))
Старый 23.01.2017, 21:56   #420
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Сообщение от 7_slov Посмотреть сообщение
В горах лавины. Дорогу через перевал. Это от бахчисарая и через айпетри, а потом вниз в Ялту. Закрыли из за снега. Снега метр. Это я так чуть поднялся, а чем выше тем больше. В городе снега щас нет.
Скоро начну свап. Назад дороги уже нет
Старый 23.01.2017, 22:00   #421
7_slov
Аватар для 7_slov
я тут вещи собираю к вам переехать ближе к теплу а тут такие фото всё передумал лучше летом у вас быть)))
///BMW Motorsport
Старый 23.01.2017, 22:13   #422
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
В городе сегодня сухо и солнце без тучек. Днем +8 было. Это в горах снег.
Но лучше летом.
Добавлено через 7 минут
Прочитал как приехать. А оказывается Переехать. Если переехать то лучше прям завтра. Цены на жилье сильно растут, но народ все едит и едет. Вот поэтому и ставлю АКПП. Так как пробки стали большие, а может это я облинился
Старый 24.01.2017, 09:57   #423
DieselPower
Аватар для DieselPower
Вес репутации: 57
Старость грядет?
Старый 31.01.2017, 00:10   #424
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Старость грядет?
Походу да. Хочу, чтоб мягко было. Думаю может мл 350 взять
А так поехали дальше.
Свап автомата начался. Сеял механику, посиавил коробку автомат. Встает все без проблем. даже легче механики.
Нужно сделать лапу крепежа коробки.
А пока наконец то поменял тормоза.
И так в замен 330 тормозов поставил тормоза солянка. Суппорт от Е38 тормозной диск М3 е46.
И самое интересно это вес.
Дома взвесл
Вот вес суппорта Е46 330. с колодками 6,45 кг
Вес Е 38 с колодками 4,3 кг
Разница в 2 кг.
И тормозной диск. Е46 330 8,5 кг
Е 46 М3 6 кг
Разница 2,5 кг.
Получаем общее снижения массы 4,65 кг. Что достаточно много. Должно комфортней ехать.
Старый 31.01.2017, 11:14   #425
Вес репутации: 172
Весы - огонь!!
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
