Старый 21.11.2016, 02:20   #1
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
DoktorSet Нейтральная репутация
Датчик температуры ОЖ врет?
Поделитесь мудростью люди добрые!Помоему врет датчик Ож,он на наших м44 один стоит в блоке по впуском.В общем пытаюсь разобраться с проблемой плохого запуска на холодную(с проблемой м 44 при отрицательных температурах прекрасно знаком),подключаю ноутбук после ночи диагностирую,смотрю датчики на улице минус 2 градуса,датчик всасываемого воздуха показывает минус 2 все ок,смотрю датчик ОЖ показывает минус 10(,прогреваю до рабочей температуры,стрелка температуры на 12 часов,а по компьютеру датчик показывает 75 градусов и не растет.На сколько я знаю рабочая температура двигателя м44 90-95 градусов.Или при температуре двигателя 90-95 градусов,температура ОЖ 75?Внесите ясность
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 06:06   #2
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Замени датчик. Когда все -2, а он -10 это не нормально. Должны после стоянки все примерно одинаково показывать.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 21.11.2016, 17:14   #3
AC Schnitzer
Аватар для AC Schnitzer
Автомобиль: BMW е36 м40б18
Сказал(а) спасибо: 33
AC Schnitzer Нейтральная репутация
DoktorSet, то же врал датчик, плоxо заводилась, особенно на прогретую, сперва сменил ДПКВ, чуть лучше стало, но все равно не то. Сменил ДТОЖ, он у меня на м40б18 то же один почему то стало как надо!
AC Schnitzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 00:35   #4
DoktorSet
Сообщение от AC Schnitzer Посмотреть сообщение
да странно у меня как то,на приборах то температуры ровно показывает,а по диагностике 75 градусов максимум.То есть стрелка на 12 часов и это 75 градусов,а рабочая температура двигателя 90 градусов,вот мне и не понятно как это может быть.
Старый 22.11.2016, 09:53   #5
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Сообщение от DoktorSet Посмотреть сообщение
Стрелка на приборке- не инструмент. Это указатель, но сильно виртуальный Стрелка становится на "12 часов" при где-то 78 градусах, и до температуры где-то 108 стоит строго вертикально. Это замысел производителя, дабы лишний раз не травмировать психику водятла. По большому счету можно было сделать 3 лампочки- холодно, норм, и перегрев. Ну, раз стрелка, знач стрелка....
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 11:16   #6
DoktorSet
Ну раз температура у неё плавающая и на вертикальном положении может быть и 75 и 105 то получается двигатель тупо не догревает, термостат приехал?
Старый 22.11.2016, 12:23   #7
DoktorSet
А на м44 термостат в сборе с корпусом только идёт что ли!?(
Старый 22.11.2016, 12:38   #8
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
На м43 точно только с корпусом
СедойКот вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 23:15   #9
DoktorSet
Господа,ну это уже дичь какая то(.
"В начале скажу,что отключил вентилятор охлаждения на прочистку контактов,что бы дальше стало понятно почему не сработал"
Приехал мне сегодня новый датчик ОЖ Meyle,поставил его,завел начал прогревать,подключил компьютер(диагностирую и анализирую температуру),смотрю 75 градусов на ноутбуке,поглядел на приборку там стрелка вертикально,сижу курю кальян и жду дальше(так как мы помним что приборка откалибрована паршиво и вертикально стрелка показывает температуры от 75-106 градусов),смотрю 89 градусов на ноутбуке,ну думаю хватит греть,иду в машину а там температура уже почти в красной зоне,а фриз уже практически закипел,думаю нихрена себе,температура же всего 89 градусов.От сюда возникает вопрос может это нормально что температура ож в рабочем режиме 75 градусов?????Что имеется ввиду под рабочей температурой двигателя????(температура ОЖ,или температура масла)Ведь в системе давление,которое повышает расстояние до точки кипения,и чем выше оно тем дальше этот порог.Может при температуре ОЖ 75 градусов,температура масла и самого двигателя 90? или как? я же запутался((((((
или машина дает не верные показания на ноутбук
Последний раз редактировалось DoktorSet; 23.11.2016 в 23:43.
Старый 24.11.2016, 09:58   #10
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
Непрокачал или прорыв газов из камеры сгорания через прокладку в систему охлаждения.
Старый 25.11.2016, 13:57   #11
DoktorSet
Сообщение от СедойКот Посмотреть сообщение
Вчера специально, задрал морду машины, прогнал весь антифриз массируя шланги выгнал все что можно назвать пробкой. Температура датчика по компьютеру 74-75 в рабочем режиме, при чем так же показывает и Новый датчик, на 76 срабатывает вентилятор охлаждения, термостат открывается ровно тогда когда стрелка температуры встаёт на середину. Тоесть все так как должно быть, кроме показания компьютера(. Вообщем эта проблема не имеет решения, можно все заменить и термостат и датчик но я уверен что температура так и останется по компьютеру 75 градусов можно тему закрывать.
Старый 25.11.2016, 14:10   #12
999
Аватар для 999
Может проблема в компьютере. Какая прога была?
Старый 25.11.2016, 17:04   #13
DoktorSet
Autocad
Старый 25.11.2016, 18:06   #14
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 81
Autocad
Попробуй SolidWorks
Старый 26.11.2016, 02:35   #15
DoktorSet
Попробуй SolidWorks
ёптиль Autocom )))
вот таким сканером http://https://ru.aliexpress.com/ite...ryId=200003406 читает все кроме zke
Последний раз редактировалось DoktorSet; 26.11.2016 в 04:52.
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
