Старый 28.11.2016, 21:58   #1
Cerber
Аватар для Cerber
Сказал(а) спасибо: 14
Cerber Нейтральная репутация
Вопрос про насос повышеной производительности.
Доброго всем времени суток. Вопрос такой. Хочу махнуть штатный бензонасос, на Бош 040. Кто нибудь это делал? Как его подключать к шлангу? И как его в штатный узел впихнуть?
простите, у вас случайно не будет авторучки?
нет, только мотомаркер и велокарандаш!!!
на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ!
Cerber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 22:25   #2
Вес репутации: 125
А можно поинтересоваться, зачем?
Мало ли и мне надо
kyxten вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 22:37   #3
Cerber
Аватар для Cerber
Да что то старый VDO совсем со строкером не справляется. После 2500 тупит ацки. Давление не то. Ну я окончательно пока не решил, может поставлю Pierburg на 3.8 бар, он хоть штатный, и не надо колхозить. Просто где то читал что вкорячивают Бош этой модели на на эМки и строкеры.
или может кто просто ставил насос тюнячий. штатный 120 литров в час качает, как то маловато, особенно для таких низов как у строкера.
Старый 28.11.2016, 22:38   #4
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
Cerber, [OFF]какая давка на оборотах? Какие форсы? И какой обьем мотора? О5 же какая прошивка?[OFF]
А это не внешний ли насос? Или все-таки погружной?
Старый 28.11.2016, 23:05   #5
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Сказал(а) спасибо: 32
Бош здоровенный, я себе такого в эвика ставил
Есть куча вариантов которые колхозить ненадо- от вальбры до аем- все ставится вместо родного
Старый 28.11.2016, 23:05   #6
Cerber
Аватар для Cerber
форсы от 2.5 давление на холостых меньше 3 бар, (насосу очень много веков) клапан сброса на рейке 3.5. на высоких не мерил. насос погружной от ауди. прошивка под 2.6 объём.
Старый 28.11.2016, 23:08   #7
Vovan325
Аватар для Vovan325
Автомобиль: БМВ 332i(УРАГАН) 1994 г.в
Vovan325 Нейтральная репутация
Ставится элементарно)
Vovan325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 23:11   #8
Cerber
Аватар для Cerber
Сообщение от Zeppelin Посмотреть сообщение
Бош здоровенный
ну вот это то и пугает. а тюнячие не круто для почти штатной системы? 320 л.ч. после 120ти это крутовато, у меня же атмо. Это для турбо япошек насосы в основном.
Сообщение от Vovan325 Посмотреть сообщение
ну а как его подружить с корпусом?
Старый 28.11.2016, 23:14   #9
Vovan325
Аватар для Vovan325
У меня тоже атмо 3.1
Он по шумнее..
Старый 28.11.2016, 23:49   #10
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вот так я ставил его себе. Но шумит немного, но качает невероятно.
Для примера. Под нагрузкой то есть через манометр 3 бара.
Стоковый насос выдавал 130
Вальбро 120
бош 240 легко.
http://www.e36club.ru/forum/showthre...271978&page=15
Старый 28.11.2016, 23:52   #11
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
Штатного тебе, заглаза. Исправного только
Старый 29.11.2016, 00:50   #12
+1
Старый 29.11.2016, 11:01   #13
Cerber
Аватар для Cerber
Да штатный присмерти. Ну наверное да лучше поменять на исправный. Выпендрёж с эпоксидкой как то не айс. ешё неизвестно как эпоксидка в бензе себя поведёт.
Старый 29.11.2016, 11:05   #14
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
Cerber, перед тем как покупать новый насос, померь напряжение на фишке насоса, мб у тебя приходит не 12в, а 10 или 8 вот он и качает фигово.
Старый 29.11.2016, 15:17   #15
Cerber
Аватар для Cerber
как варик. Проверю.
Старый 29.11.2016, 15:53   #16
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
Cerber, тк, е36 не новые и полы бывают дырявые, а провода на насос идут под ковром, провода медные зеленеют и теряют проводимость.
Короче если, напруга теряется по пути к насосу, то можешь поставить разгрузочное реле на насос и у тебя всегда будет на насосе то напряжение что и на акуме. Если акум в багаге, то это ваще не проблема.
Старый 29.11.2016, 23:55   #17
KennyBrown
Аватар для KennyBrown
Автомобиль: E36 328 touring
KennyBrown Нейтральная репутация
я на купе поставил 040й в штатной ауди колбе, на стяжки из нержи =) кароч кастом вышел, но работает
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был
328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte
125i купе
KennyBrown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 05:44   #18
Vovan325
Аватар для Vovan325
Cerber, про какую ты эпоксидку говоришь?
Добавлено через 58 секунд
В твоём случае ставь родной(новый!)
Старый 30.11.2016, 16:58   #19
Вес репутации: 309
http://sttuning.ru/blog/112/ нннасосек
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
