Закрытая тема
Старый 18.11.2016, 14:48   #26
Народ, подскажите, стоит вообще пробовать ELM327 и с каким приложением для андроида?
Машина март 95 г.
говорят, что не читает он наши машинки!(
Atoxa вне форума
Старый 18.11.2016, 15:04   #27
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
dimm31rus Репутация средняя
Igorevich, я подключал ELM 327 только через ноут (винда), у меня это чудо только блок АКПП увидело и написало что Ок, никаких манипуляций и просмотров параметров сделать невозможно, ничего больше, из всех штатных блоков не увидело, машина 316 1998г.в.
dimm31rus вне форума
Старый 08.12.2016, 10:58   #28
Переходники для старых Мерседесов
и для ФИАТоподобных
Как будут работать - хз.
Как я понял, под них, возможно, нужен софт специфический...
Vityok вне форума
Старый 08.12.2016, 11:21   #29
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Простите, разрешите поделюсь.
Давно покупал такую штуку.
И такую.
Сергей из bmwcats, сказал, что по шнуру на винде должно работать. Сам ещё не проверял, как оно все вместе работает.
о. Сергий вне форума
Старый 08.12.2016, 11:26   #30
Вес репутации: 157
о. Сергий, ЕЛМка не работает с нашими, древними, машинками
ALEX_2568 вне форума
Старый 08.12.2016, 11:31   #31
Вес репутации: 172
ALEX_2568, на днях попробую, но у меня dme и мотор от е39 97 г
Igorevich вне форума
Старый 08.12.2016, 11:33   #32
Вес репутации: 157
Igorevich, попробуй, но мне кажется, и твой не прочитает
Старый 08.12.2016, 11:37   #33
о. Сергий
ALEX_2568, получается зря купил? Благо не дорого и давно.
Ещё есть такая штука.
Добавлено через 38 секунд
Написано: Bmw inpa k + dcan usb интерфейс кабель свинца + vag 20pin OBD1 до 16pin OBD2 адаптер
Старый 08.12.2016, 11:40   #34
Вес репутации: 157
о. Сергий, да, тот работать не будет, я тоже покупал, потом тазоводу продал.
А вот этот должен законнектиться
Старый 08.12.2016, 11:44   #35
о. Сергий
Есть подобное, но для VAGов
Добавлено через 22 секунды
И стоит, щас я вам скажу...
Добавлено через 45 секунд
От 1500 до 2000р.
ALEX_2568, тогда я тоже солью его, а лучше другу Пете отдам, он свежими машинами занимается.
Добавлено через 51 секунду
о. Сергий
Думаешь попробовать?
Старый 08.12.2016, 11:44   #36
было же уже, нам нужен адс-протокол!
Atoxa вне форума
Старый 08.12.2016, 11:49   #37
о. Сергий
Поясни, пожалуйста.
Старый 08.12.2016, 11:55   #38
Поясни, пожалуйста.
в этом же разделе тема ниже...
Atoxa вне форума
Старый 08.12.2016, 12:05   #39
Вес репутации: 157
Atoxa, гдето попадалось, чел вроде подключался
Старый 08.12.2016, 15:34   #40
Вес репутации: 172
ALEX_2568, а каким приложением?
Старый 08.12.2016, 15:40   #41
Вес репутации: 157
Igorevich, не осталось в памяти
Старый 08.12.2016, 15:53   #42
эт плохо!(
Atoxa вне форума
Старый 08.12.2016, 16:01   #43
Вес репутации: 157
после 96 г d-can берёт без проблем а до96 тока ads адаптер дабы высота сигнала разная
вот что нашел про Д-кан, это было в моей теме про установку эмулятора ЕВС
Старый 08.12.2016, 16:10   #44
а это уже интересней намного, кто же первый развеет "миф"
Atoxa вне форума
Старый 08.12.2016, 16:24   #45
о. Сергий
Ребята, если белый шнурок пашет с нашими тачками, может найдётся смельчак? Предлагаю скинуться ради интереса, на покупку.
Старый 08.12.2016, 16:27   #46
Вес репутации: 157
о. Сергий, а зачем экспериментировать, если есть проверенные варианты?
Старый 08.12.2016, 16:42   #47
о. Сергий
Вобщем я спросил у китайцев. Через пару дней ответят. Робит или чё...
Какие именно, как их зовут? Дай ссыль, пожалуйста.
Про это речь?
Добавлено через 31 секунду
Есть вообще это.
Посмотри этот товар на eBay http://www.ebay.com/itm/262689252642
Последний раз редактировалось о. Сергий; 08.12.2016 в 16:51.
Старый 08.12.2016, 17:57   #48
о. Сергий
Китай ответил про белый шнур:
hi,it is fit all E36,any question,please contact me.thank you!
Vivian
Что в переводе:
привет,это подходит для всех Е36,любой вопрос,пожалуйста, свяжитесь со мной.спасибо!
Вивиан
Добавлено через 39 секунд
Так что выбор за нами.
Старый 08.12.2016, 19:22   #49
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Что белый кабель что синий ваговский работают только со свежими е36 это м43ту, м52,м44. Подушки последних годов, климат. Для всего остального только адс кабель.!.
Е36 325TD->2.8i 93г.
999 вне форума
Старый 09.12.2016, 05:33   #50
о. Сергий
Вот ADS?
Вот что в описании:
Specifications and all other information, including schematics and design files, can be found here.
This auction is for one Tiny ADS Interface. This is the cheapest true ADS interface you'll find for sale anywhere. Be warned though - this is a bare circuit board, as pictured. It has neither a case nor the 20-pin connector that is normally used to connect to the vehicle's diagnostic port. You can handle it all you want, but it won't take as much abuse as one inside a plastic case, and you'll need to decide how to connect it to your vehicle yourself.
If you aren't comfortable with running some wires from the interface to your vehicle's diagnostic port or attaching your own 20-pin connector (see picture; 20-pin connector NOT included) then this may not be the interface for you. See here for the same interface preinstalled inside a 20-pin connector, ready to use out-of-the-box.
It is compatible with BMW's original ADS interface and will work with all vehicles and software which BMW's interface worked with. (E36, E38, E32, etc.)
ediabas.ini must be configured with "interface = ADS" rather than "interface = STD:OBD" to use this interface.
As with any ADS interface, a "real" serial port is required to use BMW's software with this interface. USB and some PCMCIA serial ports will NOT work.
No software is included. It is up to you to provide the software and to know how to use it and this interface.
Lifetime warranty - if it ever stops working for any reason, send it back and have it repaired for the cost of shipping.
100% free open source hardware
PCB color may vary.
Стоит ~3500р.
Закрытая тема
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
