Автомобиль: e36/5, 2000г.
От какого мотора маxовик?
Всем привет!
Купил на разборке маxовик, якобы на m52b28tu, но в процессе замены выяснилось, что он от другого матора, то ли просто от м52, то ли от дизеля, я так и не смог понять. Обращаюсь за помощью в идентификации детали)) Соответственно он слева, а справа мой старый. Очень поxож на вот этот найденый в гугле
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
На котором, 240мм написано?
Добавлено через 1 минуту Blind385, оба от 2,8
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
то, что там маркером написали 240мм, не значит, что так оно и есть. Померяйте диаметр места выработки от диска сцепления на маховике.
Это не я маркером писал, а на разборке и по выработке как раз в районе 230мм то есть 228мм. К тому же диск сцепы 240мм вxодит в полость очень плотно без зазоров по окружности.
диск 240 там станет на радиус маховика и не достанет до плоскости. Маховики 240 мм идут с выфрезерованными местами, как на вашем старом.
Если под 228 сцепу то вопросов нет. От 2,0-2,5
