Старый 09.12.2016, 12:14   #1
Jastin86
Аватар для Jastin86
Автомобиль: Бмв318 айка,1992,м40b18
Jastin86 Нейтральная репутация
Какое сопротивление на датчике дроселя
Ребята всем привет,подскажите сколько должно быть сопротивление на снятом дросселе,вот соединил красный и черный провод мультика(китайский правда) сопротивление поставил 20,в штекер датчика и он показал 1.45 начал потихоньку крутить и начало потихой подымался максимум до 4.55.так вот скажите сколько должно быть изначально показана на мультике,дабы настроить правильно болтиком с боку,чтоб поставить в машину и она уже была настроена правильно(до этого был на диагностике показывало неправильный угол)
Добавлено через 40 секунд
Жду ответа всем спасибо заранее
Jastin86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 12:24   #2
Вес репутации: 157
Jastin86, чуть больше 1, но лучше настраивать на авто. На М40 мне больше всего понравилось когда я сделал 1.15, и на ХХ работал ровно и на газульку реагировал чётко.
Старый 09.12.2016, 12:35   #3
Jastin86
Аватар для Jastin86
В этой ссылке ниче похоже с моим вопросом,так вот регульболт должен полностью выкручен чтоб ход был до упора?????или проще приехать к диогносту и там уже на аппарате настраивать этот регульболт????как уйдет ошибка так значит правильно подрегулировал????
Старый 12.12.2016, 08:32   #4
Jastin86
Аватар для Jastin86
Че никто не знает!??
Старый 12.12.2016, 10:09   #5
Вес репутации: 157
Сообщение от Jastin86 Посмотреть сообщение
какой ссылке?
какой болт? под педалью?
Старый 12.12.2016, 11:04   #6
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
НЕ ТРОГАЙ ни какие болты, там заводская настройка.
Заслонка: закрыта - 1000ом.
полностью открыта - 4300ом
или наоборот.
С учётом сопротивления щупов мультика, у тебя более-менее нормально.
Лучше мерить по напряжению,вот нашёл:
Как проверить ДПДЗ?
Снимаем резинку с фишки, поворачиваем ключ во 2е положение (не заводя двигатель), подключаем вольтметр к 2 и 3 контактам (на самом деле это 1 и 2 на датчике, но так как он перевернут, если считать по порядку это будут 2 и 3 контакты). Далее открываем и закрываем заслонку рукой:
Напряжение в закрытом положении: 0,2–0,8 В
Напряжение в открытом положении: 4,0–4,8 В
Если у вас проблема с поведением машины в движении, то пытаемся проверить вольтаж в промежуточном состоянии.
Старый 12.12.2016, 11:09   #7
Вес репутации: 157
Сообщение от youlazar Посмотреть сообщение
тоже такое читал, НО
Старый 12.12.2016, 11:17   #8
youlazar
Аватар для youlazar
1.15
Всё верно: 1 + сопротивление щупов.
Но сопр.щупов у всех разное, поэтому точно тут не скажешь. Да и опять же, в 20-25 летней машине точного ничего не будет, всё приблизительно и относительно.
Старый 12.12.2016, 11:19   #9
Вес репутации: 157
при соприкосновении щупов, сопротивление 0
Старый 12.12.2016, 11:28   #10
youlazar
Аватар для youlazar
Это потому что накоротко закорачиваешь. Померий любой резистор- будет небольшая погрешность.
Старый 12.12.2016, 11:33   #11
Вес репутации: 157
youlazar, будет, но не 10%, у меня провода хорошие
Старый 12.12.2016, 11:43   #12
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
ALEX_2568,а на м44 так делал или там все впоряде по сопротивлению?
жги резину,а не свою душу
Старый 12.12.2016, 12:07   #13
youlazar
Аватар для youlazar
оптоволоконные?
Старый 12.12.2016, 12:18   #14
Вес репутации: 157
iluxa, делал и на М44, тоже уменьшил с 1.4, до 1.25
Добавлено через 18 секунд
youlazar, да
Старый 12.12.2016, 12:25   #15
iluxa
Аватар для iluxa
сейчас специально сходил замерял на холодной машине у меня 1,29.Я так понял ты регулировал путем убирания втулок из ушей датчика.?
Старый 12.12.2016, 12:45   #16
Вес репутации: 157
это более или менее норм
так точно
Старый 12.12.2016, 13:17   #17
iluxa
Аватар для iluxa
Но все же руки чешутся поэксперементировать .
выбил втулочки и сделал 1,12.Покатаемся посмотрим.
Но опять же если мы сдвинем по этому пределу (назовем его нижним пределом) как у меня до 1,12 то и верхний предел не будет как пишет youlazar
4,3,а будет 3,89.(что тоже не есть гуд)
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
