Старый 01.12.2016, 13:53   #4876
Остаётся только удачи пожелать, Денис
Старый 01.12.2016, 14:43   #4877
Вес репутации: 173
HASHIRIYA, остается пока только на удачу уповать
Старый 01.12.2016, 14:47   #4878
Пффф, если земля есть, дело почти в шляпе Надо-то всего лишь инвестора найти и заинтересовать. Желательно выйти на господдержку, хапнуть капусты и свалить в офшор
Старый 02.12.2016, 22:46   #4879
е36:
Созрел на удаление остатков шумки с крыши. Знал, что будет геморрой, но никак не представлял его масштабов Грел феном и скатывал. Наскатывал мозоли на обоих больших пальцах. И кисти огнём горят теперь. Клей знатный Вот эта бяка
Вот так стало в машине и вокруг
Результат
Старый 03.12.2016, 18:49   #4880
Вес репутации: 192
Подход впечатляет
Старый 05.12.2016, 11:59   #4881
HASHIRIYA, Дэн, сколько на компакте сзади тормозных шлангов?!
Старый 05.12.2016, 14:34   #4882
Тох, поспорил? Всю голову сломал и весь етк искурил. На моём компе было по одному шлангу, но машина с абс.
Старый 05.12.2016, 14:36   #4883
хочу поменять, тоже с абс и барабаны сзади!
Старый 05.12.2016, 15:03   #4884
Там шланг в переходе магистрали с балки на рычаг.
Старый 05.12.2016, 22:18   #4885
DieselPower
Аватар для DieselPower
Вес репутации: 57
Фскн одобряет
Старый 05.12.2016, 22:31   #4886
Фскн
Упразнили их. Гульбаним
Старый 11.12.2016, 20:09   #4887
е36:
Выпал немного из жизненного ритма и несколько дней не заглядывал в гараж. Сегодня вырвался на полчасика. Поменял поломанный ранее шланг вентиляции картера
И опять ломал голову над укладкой на пол в ноги водителя вот этого листа
Что-то нет мыслей. Хочется сделать съёмным и обойтись без сварки. И упор для левой ноги из него же надо сваять
к70:
Скоро сезон. Заказал у Ольки покрышку переднюю. Ну и решил подшипники колонки рулевой поменять под это дело. А то после моего раздолбайства и северных грунтовок руль подкусывает в нуле. Полез в етк, нарыл картинку. Там от номерка идут стрелки на оба подшипника. Ну, думаю, комплект. Пробиваю ценник - 2300. Дороговато, конечно, но это же БМВ Заказываю. Приходит. Забираю и офигеваю. Подшипник в упаковке один! За 2300!!! Вот попадос. Открыл упаковочку, а на внешней обойме маркировочка лазером "NTN 4T-320/28X". Пробиваю ценник, и челюсть с грохотом падает на пол. Этот подшипник в иппонском пакетике, а не в немецком стоит аж 640 рублей Разница почти четырёхкратная! Жаба моя разгневалась не на шутку. Запилил нафиг объяву на мотофоруме о продаже оригинального подшипника за копеечные 2000 рублей и заказал два по 640. Хоть что-то вернуть...
А были ещё коуо за 570 и snr за 370. Но решил не рисковать и взять дорогущий "оригинал"
Старый 11.12.2016, 21:17   #4888
HASHIRIYA, это известная история кстати, НО порой качество одного не равно качеству другого
Старый 11.12.2016, 21:25   #4889
PaulD, да хватит это уже повторять
про разное качество одинаковых деталей в разных пакетиках
HASHIRIYA разве написал, что на обойме подшипника выбито клеймо NTN рядом с BMW?
просто пакетик с рисунком, как тут любят говорить пропеллера, стоит две стоимости детали
Старый 11.12.2016, 22:03   #4890
На пакетике по-аглицки написано "держать подальше от детей" И всё Ну и наклейка стандартная биммерская с артикулом...
Старый 12.12.2016, 06:58   #4891
chaos, не верь, дело твоё
Старый 12.12.2016, 08:12   #4892
Quadi
Аватар для Quadi
Автомобиль: BMW E36 Touring
Сказал(а) спасибо: 76
Мой гараж :)
Можно сделать на "замках лягушка" чтобы съемный был :-)
Старый 14.12.2016, 14:23   #4893
Quadi, Кир, глянул на эти лягушки - вообще не вариант Есть мысль приклеить лист на стекольный герметик. Держаться будет отлично. Но как снять, если понадобится? Давненько натыкался на решение проблемы на биммерфорумс. Но не могу найти сейчас...
Старый 14.12.2016, 14:37   #4894
Вес репутации: 108
Ден, а если приклеить кронштейны кастомные с резьбой, а лист привернуть к ним.
Старый 14.12.2016, 14:44   #4895
Были такие мысли, Лёх. Клей не будет держать. Как вариант - приклепать кроны и к ним приклепать лист. Но на улицу дыры сверлить не хочу. А со стороны трансмиссионного тоннеля по-другому никак Если только клепать к полу над лонжероном. Там как раз короб...
Старый 14.12.2016, 14:50   #4896
Вес репутации: 108
А если площадь контакта побольше и на какой нить поксипол?
Меня тоже мучает подобная мысль- надо закрепить без сварки/саморезов прибор в нише багажника, склоняюсь все таки к кронштейнам из люминя и приклеить на пятно поксипола. А к кронштейнам уже болтами.
Последний раз редактировалось LEX_A70; 14.12.2016 в 14:58.
Старый 14.12.2016, 19:57   #4897
Это крон во всю длину листа надо Клёпки предпочтительней, на мой взгляд. Да и в паре сталь-алюминий гнить будет последний. За отверстия можно не переживать. Наверное, так я и сделаю
Старый 14.12.2016, 20:09   #4898
Вес репутации: 203
HASHIRIYA, привари кронштейны-опоры, в них клёпки с резьбой и сверху лист болтами зафиксировать.
Viber 9109347325
Старый 14.12.2016, 20:17   #4899
Artem Shlykov, выше написал, что не хочу варить
Старый 14.12.2016, 20:20   #4900
Вес репутации: 203
HASHIRIYA, нууууу.... Тут по любому: или варить или сверлить.
Viber 9109347325
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
