Старый 29.06.2016, 14:05   #1
Саня Старый
Аватар для Саня Старый
Автомобиль: ПРОДАНА bmw e36 м50b25 безванос мкпп, Honda CR-V
Поблагодарили 42 раз(а) в 36 сообщениях
Саня Старый Нейтральная репутация
Водяной теплый пол
Всем привет !
Хочу сделать водяной теплый пол.
Может кто из опыта подскажет..
Выбор труб из реального - металлопластик или сшитый полиэтилен.
Как всегда есть сторонники и противники каждого варианта.
Вначале я хотел в рехау специальная серия для теплого пола, из сшитого полиэтилена, RAUTHERM S, но она только до 6Атм кажись, и еще нужна приблуда для опрессовки, которая стоит прилично..
В моем городе нет выбора разных производителей, есть одна-двве ноунеймовые позиции по металлопластику. и все. Поэтому думал купить в Москве.
Хотелось бы сразу качественные трубы поставить (залить в бетонную стяжку), чтобы как говорится, раз и навсегда.
Может у кого есть опыт установки такого пола, и будут какие-то советы ?
Всем спасибо )
все что не убивает делает нас сильнее
Саня Старый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 21:13   #2
Савелий
Аватар для Савелий
Савелий Нейтральная репутация
Водяной теплый пол
Ставил себе метало пластик 16мм вроде, фирму не помню. 2 год полет нормальный главное проверить прежде чем залить.
Пс у меня во всей системе больше 3х очей не бывает... Куда тебе 6??
Савелий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 21:28   #3
Alex-Ki
Аватар для Alex-Ki
Автомобиль: bmw 316i compact, bmw e34 525ix
Alex-Ki Нейтральная репутация
Медь.
Alex-Ki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 21:29   #4
Саня Старый
Савелий, я так, на всякий случай )
Думал тоже металлопластик, потом начал вчитываться что да как ...
Смущает, что пишут якобы металлопластик может расслаиваться при нагревании-остывании...
Вот и закралось сомнение...
Старый 29.06.2016, 21:31   #5
CHIBUS
CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!
Я делал, но не металлопластик, не помню название и фирму, два года прошло, красная, полупрозрачная, продается метражами специально для полов, по отзывам тех кто занимается монтажом теплого пола, она самая нормальная, типа металопластик менее надежен и теплоотдача хуже
CHIBUS вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 21:35   #6
fryanik
fryanik Нейтральная репутация
О, хоть че то полезное смогу на форуме сказать.
Опыт есть, делали товарищу после изучения овердофига инфы и общения с ребятами, установившими себе теплый пол
Сразу - готовые решения от рехау - лесом.
Да, классно, да, отработанно, но дорого 3,14пец.
Цена/качество = шитый полиэтилен. Цена огонь, в монтаже достаточно просто, теплоотдача выше.
Металлопластик руки околеют гнуть так, как нужно+ существенно дороже.
Важно, чтобы полиэтилен был под горячую воду
Мы при монтаже покупали специально под горячую воду - что то порядка 47р/м получилось (г. Новосибирск)
Товарищ нашел где то жутко дешевле (24р/м) на радостях купил с запасом, и только после выяснил что в этот полиэтилен горячку загонять весьма опасно будет
Сообщение от Alex-Ki Посмотреть сообщение
Медь.
поди купи 300-400 метров медной трубы, на е36 ничего не останется
Добавлено через 46 секунд
Сообщение от Саня Старый Посмотреть сообщение
Полиэтилен под горячку - и не будет ничего расслаиваться.
Главное самый дешевый вариант не выбирать
П.С. Если лишние 8 рублей с метра не жалко - берите валтековский полиэтилен и горя точно знать не будете, гарантирую
Последний раз редактировалось fryanik; 29.06.2016 в 21:43.
fryanik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 22:17   #7
Саня Старый
fryanik, спасибо за развернутый ответ.
Я пока остановился на рехау, у них есть как раз "специально под теплый пол" серия из сшитого полиэтилена - REHAU RAUTHERM S - ТЕПЛЫЙ ПОЛ.
Эта труба как раз красная полупрозрачная.
Возможно, CHIBUS себе такую делал.
1 метр в районе 55-85 рублей разброс, только фитинги дорогие, и сам интрумент-обжимка фитингов, но некоторые фирмы, которые продают эти трубы дают инструмент в аренду.
ссылки нельзя указывать на форуме, поэтому вкратце:
труба REHAU RAUTHERM S, относящаяся к классу тонкостенных труб, выдерживает те же эксплуатационные режимы и нормы, что и толстостенные трубы, а именно:
- Максимальная рабочая температура 95 °С
- Максимальное рабочее давление 6 бар
- Увеличение теплоотдачи на 6% за счет более тонкой стенки и увеличения внутренней nепловоспринимающей поверхности
- Увеличение теплоотдачи на 20% за счет увеличения живого сечения и возможности пропуска большего количества теплоносителя
- В среднем на 10% дешевле толстостенных труб
- Уменьшение радиуса изгиба с 8 до 5 диаметров по сравнению с толстостенными трубами
Пока думаю остановиться на этом...
Старый 29.06.2016, 22:43   #8
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Сказал(а) спасибо: 32
под сшитый полиэтилен есть компрессионные фитинги если хочется немного сэкономить
они дешевле и никаких спец-приблуд не надо, тянется обычным разводным ключом.
минус их в том что со временем (примерно через год) необходимо подтянуть резьбовое соединение, но оно остается на виду т.к. соединения будут только в местах соединения с коллекторной группой. всё что в стяжке естественно укладывается цельным куском.
из металлопласта делать намного геморнее, потому как гнуть её по хорошему только с пружиной чтоб не переламывать арм слой.
Переделал уже кучу этих полов из сшитого полиэтилена, всё просто и понятно.
Старый 30.06.2016, 06:28   #9
Савелий
Аватар для Савелий
Водяной теплый пол
Я думаю что быстрей сам расслоюсь чем металлопластик ))
А насчёт теплоотдачи и так ходить не возможно, и этажей ниже аж голову от потолка греет) так что выбор только за тобой )
Старый 30.06.2016, 06:30   #10
Савелий
Аватар для Савелий
Водяной теплый пол
Сообщение от fryanik Посмотреть сообщение
Я уж думал тут с Новосибирска вовсе никого))
Старый 01.07.2016, 17:25   #11
Алексей 497
Аватар для Алексей 497
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
я себе брал обычный металло-пластик 20, до 95 градусов самый дешевый, 2 или 3 года норм, в этом году еще залил в другом месте
Старый 17.07.2016, 14:17   #12
Саня Старый
В итоге купил бухту рехау пинк.
Розовая такая.
Сшитый полиэтилен, держит до 10 атмосфер и 90-110 градусов что ли.
Чтоб наверняка )
Старый 17.07.2016, 14:58   #13
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
Лучше всего армированный полипропилен.И дёшево, и качественно.металлопластик на изгибах трескаться будет.и главное хорошую изоляцию сделать,чтобы в землю(нижний этаж) тепло где уходило.
Добавлено через 25 секунд
Не уходило.
Обязательно ставь краны на подачу и обратку,если живёшь в мкд,чтобы во время гидравлических испытаний не рванул пол.
бмв начинается с 6 котлов
орчанин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2016, 17:03   #14
Саня Старый
Все проложил, на подачу и обратки собираюсь коллектор с кранами ставить (ну как обычно - входные краны на коллектор + кран на каждый контур)
А что, бывает пол поднимает ?
У знакомого в доме заливали, все норм было...
Я перед заливкой прогнал холодную воду просто + закупорил чуть, чтоб давление было, все норм, давление убрал, воду в контуре оставил.
Залил черновую стяжку.
Сейчас по жаре 4й день как сохнет.
Старый 04.12.2016, 23:37   #15
shelev
Аватар для shelev
shelev Нейтральная репутация
Сообщение от Савелий Посмотреть сообщение
Очень дельный совет. Помню когда соседи себе теплые полы делали у них конфуз случился. Им в коттедже ремонт не одна организация делала, а все в целях экономии по отдельности разные бригады. Вот и сэкономили. когда пол стелили пробили трубу теплого пола. Делов потом было, чтоб все исправить, жуть вот и получилось, что ни с экономией, ни с ремонтом не угадали. Так что обязательно учтите мое пожелание, чтоб потом не жалеть.
Надеяться можно на что угодно, но рассчитывать только на себя.
shelev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2016, 10:25   #16
Саня Старый
Пол готов везде, на рехау.
Труба везде рехау пинк, коллектор рехау с всякими штучками.
Все проверили, опресовали. Все работает.
Если чтото будет идти не так, то я это пойму только по затопленным соседям получается ? )))
Старый 24.12.2016, 10:46   #17
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
Саня Старый, у рехау для тёплого пола райтермЭС - красная.. она в диаметре кажется от 12мм идёт..
Перед заливкой лучше в штатном режиме систему прогнать и главное фитинг палёный не купить..был случай в доме у одного человека
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
