Старый 08.02.2016, 21:39   #1376
merlini
merlini Нейтральная репутация
помогите пожалуйста какой у меня интерфейс и какой мне нужен адаптер для диагностики, работа с inpa.
у меня е36 м52 2л 09.97, мозги dme ms 41.0, разъем круглый 20 пин (задействованных 7)
(если у меня obd, подойдет ли мне usb, т.е. d-can+переходник на 20пин)
(если ads, usb не подходит я так понимаю.
и тогда какой предпочтительнее: Tiny ads interface или BMW INPA / Ediabas OBD & ADS Interface)
Спасибо
Последний раз редактировалось merlini; 08.02.2016 в 22:11.
merlini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 21:48   #1377
Chekanoff
Автомобиль: e36 318 m43 97г.в. HELLROT
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Chekanoff Нейтральная репутация
Ads адаптер нужен.
Отправлено с моего GT-I9205 через Tapatalk
Chekanoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 20:23   #1378
Алексей 497
Аватар для Алексей 497
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Всем привет! Может у кого есть sp daten e36?
Старый 25.02.2016, 21:06   #1379
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Спасибо
Если мотор только посмотреть то хватит простого к-лайн кабеля ваг-ком например с переходником на 20 пин.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 14.04.2016, 23:42   #1380
kerasin
Аватар для kerasin
kerasin Нейтральная репутация
пардон, если где было уже, но не смог найти в поиске ответа
есть у меня карсофт 6.5 китайский и инпа, вроде как настроенная для ADS. так вот, карсофт Е30 например видит (адс так понимаю по КЛ работает), а вот Е36 ранние на М50 ни в какую, ни карсофтом, ни инпой
реально ли вообще прочитать ECU/мотор Е34-ранних Е36 с помощью Инпы через карсофтовский адаптер?
com-порт в ноуте железный
чип-тюнинг bmw https://vk.com/ecudoc
kerasin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 12:06   #1381
igorechk
Аватар для igorechk
Автомобиль: 320 coupe
igorechk Нейтральная репутация
Здравствуйте, такая проблема - инпа и dis ругаются что нет ews и не хотят читать двигатель(вот такое сообщение выдают). Всё остальные блоки читаются. Что можно сделать, машина е36 сименс ms40.1. Штатной ews нет.[IMG][/IMG]
Была: e36 320 coupe Schwarz 1994 m50b20TU M-tech
Журнал http://www.drive2.ru/r/bmw/798737/
Была: e90 320 sedan silver 2006 n46b20
Есть: e83 x3 2008 cherry n52b25
igorechk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 15:11   #1382
Raf
жми "да" и идентифицируй вручную
Старый 15.04.2016, 15:13   #1383
igorechk
Аватар для igorechk
Сообщение от Raf Посмотреть сообщение
Так и делал, после этого DME не читается
Старый 15.04.2016, 16:06   #1384
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
Сообщение от kerasin Посмотреть сообщение
нет, только INPA ADS.
Сообщение от igorechk Посмотреть сообщение
так может проблема в мозгах, они не исправны?, прозвани провода от диагностического разъёма до DME
Старый 15.04.2016, 22:12   #1385
igorechk
Аватар для igorechk
так может проблема в мозгах, они не исправны?, прозвани провода от диагностического разъёма до DME[/QUOTE]
Или что-то с диагностическом адаптером?
Старый 16.04.2016, 20:36   #1386
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
bes_com, чтото не пойму, неужто появилась инпа которая в состоянии прочитать мотроник 3.1? о_О
//// чуда не произошло, ниче не появилось)
Последний раз редактировалось CASADy; 16.04.2016 в 20:58.
Старый 18.04.2016, 11:55   #1387
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
Сообщение от CASADy Посмотреть сообщение
а разве нельзя? если надустоновить DIS
Старый 10.05.2016, 15:06   #1388
igorechk
Аватар для igorechk
Никто не знает, DME 5wk9 003 точно без ews с завода идёт?
Старый 10.05.2016, 15:15   #1389
Колёк
Укажи номер прошивки. Номер эбу.
Compact м50b28
Старый 10.05.2016, 15:35   #1390
igorechk
Аватар для igorechk
1203106 -это чернилами напечатано, ms40.1, siemens, 1744 597 номер эбу
Старый 10.05.2016, 18:58   #1391
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
а где посмотреть какие прошивки без EWS какие с
Старый 10.05.2016, 20:15   #1392
Колёк
Первый номер х.з. что это.
Второй номер базового эбу (HW), под этот номер десятка два прошивок.
Софт через диагностику посмотри раз на наклейке с вином не находишь, в инпе это - ф3 кодирование.
1744942, 1744944, 1744946, 1744948, 1744958, 1744960. Эти прошивки с евсом, остальные без.
В прошивках.
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 10.05.2016 в 20:22.
Колёк вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 12:01   #1393
pashakyliu
Автомобиль: e38, 1994
pashakyliu Нейтральная репутация
Kill17, подскажите пожалуйста, где припаять светодиоды на схеме
Снизу три светодиода из монтажной схемы. И как работает переключатель с ADS/OBD. для ADS нужно просто закоротить 9 ножку GAL 16V8 на землю?Спасибо
pashakyliu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 12:14   #1394
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Два через транзистор с резистором прямо на K-L линии, третий резюк через резистор на питание. Как это выглядит, можешь глянуть на схеме CS65
Да, для АДС - нога на землю
Kill17 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.12.2016, 21:38   #1395
M///izuno
Аватар для M///izuno
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Поблагодарили 40 раз(а) в 33 сообщениях
M///izuno Репутация выше среднегоM///izuno Репутация выше среднегоM///izuno Репутация выше среднего
E36 328i купе 1995г. BOSTONGRUEN METALLIC
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=266935
Последний раз редактировалось M///izuno; 31.12.2016 в 22:05.
M///izuno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2016, 21:45   #1396
Kill17
Аватар для Kill17
M///izuno,Такие вопросы надо выносить в отдельные темы. Создай тему новую, и докинь фотки самого обд разьема.
Старый 31.12.2016, 21:49   #1397
M///izuno
Kill17, Хорошо.
Старый 31.12.2016, 22:07   #1398
Колёк
Не знаю как ваш специалист, но у кила я брал адаптер и все работает ок.
А кроилово ведет к попадалову.
Compact м50b28
Старый 31.12.2016, 22:10   #1399
M///izuno
Колёк, Так в диагностике Кила нет сомнений у всех все работает. Там неизвестно кто что напаял.
Kill17, Тему создал в этом разделе.
Старый 31.12.2016, 22:16   #1400
Колёк
6р спасет отца русской демократии.
Compact м50b28
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
