Вопрос по Asc и подогреву
Покупал машину со свапнутым двигателем, рассказали что Asc не подключен. Вопрос-на сколько трудно это сделать? И что для этого надо?
Не работает подогрев, при включении через секунду выключается, не могу понять в чем дело, может в самое кнопке? p\s Заранее извиняюсь если считаете вопрос глупым |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Garison, возможно подогрев выключается по причине того, что обрыв в греющем элементе. Нужно вытащить штекеры и прозвонить тестером на сопротивление
Вес репутации: 122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Asc на 4 и 6 совершенно разные, менять все полностью
Автомобиль: 318is m44 1997
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня сама кнопка крякнула!тоже было нажимаешь и через несколько сек гасла.а у пассажира,на месте пайки проводов к мату,провод оторвался!припоял с кислотой,заизолировал-работает!
Garison, комплект АСЦ в районе 5 тыс. А понятие "трудно" относительное.
По матам- если обрыв самой проволоки которая внутри мата, то паять нет смысла даже если найдёшь где перегорела. Если обрыв как написано выше, то можно попробовать
