Старый 14.01.2017, 12:18   #26
jwa
Автомобиль: БМВ 318i е36 м40
jwa Нейтральная репутация
Народ записал работу ЛЗ посмотрите и дайте точный вердикт что с ней
https://www.youtube.com/watch?v=Ot3f...ature=youtu.be
jwa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 13:58   #27
Rustam102
Аватар для Rustam102
Вес репутации: 36
Сообщение от jwa Посмотреть сообщение
Доступ ограничен.
Старый 14.01.2017, 14:20   #28
jwa
Сообщение от Rustam102 Посмотреть сообщение
Доступ ограничен.
исправил
Старый 14.01.2017, 14:53   #29
Вес репутации: 205
Гидрик лупит не хило.
У меня когда лямбда сдохла, то показывала 0,49 и не шевелилась. И расход был 20 литров. После ее замены расход упал до 12-15 литров. И плаванье оборотов прекратилось, кстати.
Viber 9109347325
Старый 14.01.2017, 14:57   #30
Rustam102
Вес репутации: 36
У меня тоже м40 стоит,расход также был около 20л. Были форсунки от м43,поставил 2 свои 2 с м43 на стенд для проверки форсунок. С м43 лили примерно на 30% меньше,их почистил и поставил себе. Расход сейчас приемлемый,9л на сотню по трассе,езжу 120 обычно и у меня е34 а она больше и тяжелее. Гофра впуска была в трещинах,тоже исправил.
Но это всё временная мера,надо ставить 6 цилиндров,почти всё есть для установки,времени не хватает.
Там наверно уже распредвал с рокером схавало.
Старый 14.01.2017, 14:58   #31
jwa
про гидрики я в курсе
Старый 14.01.2017, 14:58   #32
Rustam102
Вес репутации: 36
И внутренности в ГБЦ у меня от м43 стоят
Старый 14.01.2017, 14:59   #33
jwa
Но это всё временная мера,надо ставит 6 цилиндров,почти всё есть для установки,времени не хватает.
так что за показания такие в ЛЗ?
Старый 14.01.2017, 15:03   #34
Rustam102
Вес репутации: 36
Думаю она умерла. Значения скачут от 0.4хх до 2хх. Верхний предел сильно завышен думаю.
Старый 14.01.2017, 15:27   #35
jwa
[QUOTE=Rustam102;4836690]У меня тоже м40 стоит,расход также был около 20л. Были форсунки от м43,поставил 2 свои 2 с м43 на стенд для проверки форсунок. С м43 лили примерно на 30% меньше,их почистил и поставил себе. Расход сейчас приемлемый,9л на сотню по трассе,езжу 120 обычно и у меня е34 а она больше и тяжелее. Гофра впуска была в трещинах,тоже исправил.
Последний раз редактировалось jwa; 18.01.2017 в 16:33.
Старый 14.01.2017, 15:32   #36
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
верхний был 1.3 В, даже 1.6В
Последний раз редактировалось maksimchik; 14.01.2017 в 15:48.
Старый 14.01.2017, 15:34   #37
jwa
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
верхний придел в mV, а это меньше чем вольт.
так что значит, норм?
Старый 14.01.2017, 15:37   #38
maksimchik
нет
Последний раз редактировалось maksimchik; 14.01.2017 в 15:46.
Старый 14.01.2017, 15:43   #39
jwa
1,9в это показала в mV
нет,может быть контакт на эбу дме, потому как оттуда идет сигнал и земля.Может тестер(щупа, я вижу они замотаны).Может контакт при измерении отходит(не постоянный) в месте соприкосновения щуп-пин лямбда-зонд.Может сам лямбда-зонд.Проверяйте
задача какая
Старый 14.01.2017, 15:46   #40
maksimchik
задача какая
менять лямбда-зонд.
проскочило показание 1.3В, 1.6.В, что недопустимо
Старый 14.01.2017, 21:10   #41
Вес репутации: 308
287 км на 37 литрах ))), т.е. 12.9 литра на 100 км. Выходит, если не вваливать, получится расход 12 или меньше? а если мало прогревать тачко, то оно вообще начнёт бенз вырабатывать
Старый 17.01.2017, 16:21   #42
jwa
У кого может случалось при не правильной установке ГРМ: проскок на зуб, какие симптомы были?
А также можно ли проверить ГРМ правильно ли стоит был ли проскок!?! надо такую же процедуру проводить как по его замене (сливать антифриз, снимать ручейковый и т.д), чтоб увидеть или есть где лючок чтоб его проверить на правильность установки?
Старый 17.01.2017, 21:14   #43
maksimchik
ну так заблокируйте коленвал и посмотрите как стоит распредвал и метки.Не слушайте вы его. Он вам сейчас лапшы навешает, я про того, кто вам подсказал на bmwclub.by.Разве у вас ручейковый ремень?
Старый 18.01.2017, 08:45   #44
jwa
bmwclub.by
ну приводные ремни один хе..)
Старый 21.01.2017, 10:42   #45
jwa
После установки ЛЗ (ставил Бошь 0258005324) из 20л стала кушать 12-13л по городу (АКПП)+зима+прогревы думаю это норма. И в заключении, диагностика может не показать правильную работу Лямбды (проверено) проверяйте её либо осциллографом либо на худой конец вольтметром.
Всем спасибо за помощь!!!
Старый 21.01.2017, 12:19   #46
Sobr
Аватар для Sobr
Сказал(а) спасибо: 307
Вес репутации: 62
Ну и чему ты радуешься?) Раньше у тебя машина жрала как настоящая BMW, а теперь как жигуль))
Старый 21.01.2017, 13:27   #47
Вес репутации: 205
jwa, 12-13 хороший результат для автомата. У меня при таких же данных меньше никак не получалось. Сейчас зимой 15 ест.
Viber 9109347325
Старый 24.01.2017, 14:05   #48
Бандит
Аватар для Бандит
Сказал(а) спасибо: 143
Бандит Нейтральная репутация
блин товарищи тоже с m40 проблема, жрет примерно 18-20 на сотню, это не реально, и еще постоянно стрелка тахометра погоняет, подкручиваю постоянно, прикол в том что раньше было все ок, лямбды нет вообще все обрыли даже в выхлопнеке нет гнезда для лямбды, помню лет 5 назад делал диагностику выдало что ошибка в лямбде.
мож кто че подскажет, бенза подорожала и ест как крокодил.
Заранее спасибо!
Бандит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 22:58   #49
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
А в моторной косе есть фишка лямбды?
Старый 25.01.2017, 10:48   #50
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
youlazar, думаю если она и есть он ее не найдет
м-40 вроде все с лямбдами были, если диагностика показывает ошибку по Л.З., значит он должен быть, при замене выхлопа на то что под руки попалось просто не удосужились лямбду на место поставить, а провода скорее всего оторвали, в лучшем случае примотали к чему-нибудь
либо другой вариант, если были м-40 без лямбды (и один из них у тебя), а диагностика показывает ошибку по Л.З.,тогда были заменены мозги (проверить по вину не должно составить труда)
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
