Старый 15.01.2017, 20:24   #1
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 33
dm-tk Нейтральная репутация
Возможно сигналка, нужен ваш совет и помощь
Всем привет! Сегодня приключилась непонятная поломка стоит у меня сигнализация "старлайн а91" сегодня возле дома, обнаружил что включено зажигание ну думаю может забыл выключить, а нет все выключено. Снял клемму - подождал соединяю, все тоже самое. Завожу заводится, ставлю на авто-запуск закрываю машину все тухнет. Открываю сигналкой включается зажигание закрываю сигналкой выключается
Люди подскажите хана сигналке?
Старый 15.01.2017, 20:38   #2
Вес репутации: 203
Явно трабл от неё идёт.
Можно отсоединить провод идущий от сигналки на зажигание и поставить-снять охрану. Сразу будет понятно, от сиги растут ноги или нет.
Viber 9109347325
Старый 15.01.2017, 20:47   #3
dm-tk
Аватар для dm-tk
Вес репутации: 33
Я сигу отключал, путем отключения минуса с сиги не каких изменений, может ее попробовать полностью отрубить?
На всякий случай снял - клемму и закрыл машину. Блин завтра на работу, доеду ли, без приключений?
Старый 15.01.2017, 21:09   #4
Вес репутации: 203
dm-tk, доедешь. Если скинешь основной разъём с блока сигнализации, то сигналу полностью и отключишь. Она вообще никак не будет влиять. Или питание с неё сними. А лучше, как говорил выше, отключить провод подающий питание от сиги на зажигание.
Добавлено через 13 минут
dm-tk, на 6-контактном разъёме на зажигание идёт жёлтый провод.
Viber 9109347325
Старый 16.01.2017, 08:14   #5
dm-tk
Аватар для dm-tk
Вес репутации: 33
Спасибо, вроде доехал после работы скину бардачок и отрублю сигу
Старый 24.01.2017, 20:47   #6
dm-tk
Аватар для dm-tk
Вес репутации: 33
Друзья, срочно помогите!!!!
Пожалуйста
Проблема не ушла, отсоединил сигу, замок зажигания, а зажигание остается включенным.
Отсоединял все релюхи в блоке, ничего не помогает, подскажите может кто сталкивался с этим?
Старый 24.01.2017, 21:43   #7
dm-tk, контактную группу(замок зажигания) отцепи
Старый 24.01.2017, 23:51   #8
dm-tk
Аватар для dm-tk
Вес репутации: 33
Отцепил, нашел косяк блин не за что, не догадаетесь в чем была проблема,
вытаскивал по одному преду, и вот он .... 24й. Вытаскиваю все тухнет, ну полез разобрал пол салона, обшивки. Как я понял коротнул жгут правой двери, был благо запасной. Поменял пока вроде нормуль, покатаюсь посмотрю дальше
Надо идти собирать салон....
Старый 25.01.2017, 00:08   #9
Как я вовремя подоспел
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.
