Старый 29.11.2016, 23:08   #176
eternal life, да я ж не против, человек спросил, а мы ему вариантов накидали. Ни кто ни кому ни чего не навязывает)))
Старый 29.01.2017, 18:46   #177
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Сказал(а) спасибо: 32
Мой макет
Старый 22.02.2017, 08:48   #178
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Продолжим многобукв...
Закупил шпильки арп для крепления ГБЦ - вместо болтов, а также шпильки крепления коленвала (они еще в пути).
Проверил маслофорсы в блоке – из 6 пять мертвые. Пришлось покупать и новые маслофорсунки – целое состояние =)
Приехал впускной коллектор.
Сразу его расковырял и нарезал резьбу под датчик температуры
товарищ мне окрасил его в черный цвет порошком - общая унылая стилистика моей подкапотки =)
Изготовил фланец для патрубка на регулятор ХХ, и еще приблуды чтобы стопорить распредвалы и маховик – с ними удобнее
Ранее решил в гараже построить макет, т.к. всегда вылезают какие то косяки
Накинул старую гбц на блок, прикрутил впускной коллектор и увидел первый косяк – топливная рейка мешает установить штуцер для вентиляции картера.
Снял клапанную крышку (эх, рано покрасил её, так бы просто вварил штуцер вниз и не парился), нарезал внутри резьбу метчиком и вкрутил штуцер.
Заодно сделал крепление для рейки. Мудохался весь вечер пытаясь согнуть из нержи 1мм, но получалось так себе.
Пошёл другим путём – взял полосу толщиной 4мм, кусочек проф трубы 40х40х2 – разрезал пополам на уголки (просто уголка не нашлось). Сварил и окрасил термостойкой краской.
Общий вид как это будет
Приехали натяжители цепей и сами цепи, а также новые гидрокомпенсаторы, кое-какой крепеж, помпа, термостат, натяжители ремней, ремни, и ещё всякая мелочевка. Уже коробка набралась.
Герметик в удобной таре
[/url]
Промерил коленвал – получилось на 3 десятки больше чем максимальный размер шейки! =) Полный провал, микрометр в помойку =)
Также развесил поршни с шатунами.
По поршням весы показали: четыре – 306г, два - 307г, т.е. разброс в пределах грамма
По шатунам весы показали: один – 550г, два – 552г и три – 551г., т.е. разброс в пределах 2х грамм
Пальцы все одинаковые, кольца и стопора решил не вешать, думаю это бессмысленно
Попутно установил 2 маленьких вентилятора вместо штатного большого. Во-первых он не работал. Во-вторых с ним не помещался маслокуллер.
Сделал кронштейны для вентиляторов. Закрепил их (вентиляторы), маслокуллер и интеркуллер. Потом все снял, окрасил все кронштейны и поставил всё назад – надеюсь уже окончательно. Вентиляторы подключил к штатной проводке. В штате стоит двухобмоточный вентилятор – 1я скорость по одной обмотке, 2я скорость по 2й обмотке. Подключил так что вместо 1й скорости вращается один вентилятор, вместо второй скорости вращаются оба. Посмотрим как будет работать. На макете все работало отлично.
Для сборки в принципе всё готово. Не хватает только ваноса отребилженного. Ну и вкладышей – потому что замеры колена оказались неудачными.
Жду советов и рекомендаций общего характера
Продолжение следует…
Zeppelin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 11:32   #179
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Почему фотки пропадают? это радикал их выборочно подчищает, или глюк форума?
Приехали коренные шпильки наконец-таки
Такие большие коробочки и внутри так мало содержимого =)
Купил ремкомплект Vanos – разобрал свой и поменял колечки. В подшипниках люфта нету, потому весь узел даже не разбирал.
Всё отчистил и собрал заново, можно ставить.
Попутно начал дербанить моторную косу. Она изначально была автоматной – всё лишнее долой, чтоб в отсеке для ЭБУ не мешался пустой разъем от автоматных мозгов. Также вплёл в заводскую косу проводку под ДАД, датчик температуры во впуске, питание Маф-эмулятора и соленоида управления наддувом. Получилось достаточно аккуратно для первого раза, буду совершенствовать навык. Маф-эмулятор запитал через реле. Когда ставил его на пробу на сток м52в28 без реле, через месяц простоя машины аккумулятор был высосан полностью, даже лампочка в салоне не начинала разгораться.
Позже подумал и добавил в косу проводку для температуры и давления масла, и еще давление наддува (ранее выходило отдельным жгутом) Если надумаю поставить недостающие датчики – точно лень будет снимать косу и аккуратно укладывать провода. Всё собрал на разъёмах, чтоб можно было отделить от салонной части проводки. Также все разъёмы разместил так, чтобы невозможно было накосячить с подключением – всё подключается исключительно в своё место.
На предполагаемых местах поворота гофры термоусадки осаживал не о конца, осажу когда поставлю на машину, чтобы нужные изгибы сохранились.
В радиодеталях купил датчик температуры с показометром.
Так как в комплекте идет датчик температуры, не предназначенный для работы в агрессивных средах, решил его немного доработать. Взял убитый датчик температуры ОЖ, выкинул из него всё лишнее. На термопасту внутрь посадил имеющийся датчик температуры и законопатил всё основательно
Первый тест провёл с зажигалкой – всё работает, реагирует на изменение температуры быстро.
Далее протяну провода к приборке от Маф-эмулятора. Внутрь приборки (или где то рядом, пока не решил) хочу воткнуть 2 сигнальные лампы – сигнальную лампу по оборотам, а также лампу, моргающую при детонации.
Ну и небольшой анонс на дальнейшее
Продолжение следует...
Старый 26.03.2017, 11:51   #180
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Zeppelin,
kahyrman вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 13:08   #181
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Продолжим немногобукв...
Мне доварили выпускной коллектор и весь выпуск, Красота получилась. Насадки сварщик изготавливал самостоятельно!
Есть несколько фото процесса от автора и шпионских (мутных, размазанных – это мои =) ):
Заодно сделали сразу часть обвязки – на впуск в турбину. Теперь надо изготовить заново экран для фильтра – не получилось сделать так как я задумывал – не велика проблема. Наточил штуцеров для маслопомойки (они там были с маленьким проходным сечением) и для обвязки – чтобы воткнуть вентиляцию картерных газов. Ещё переточил штуцер вентиляции в ГБЦ – тоже сделал проходным сечением 10мм, как и везде. Ставить фильтр после маслопомойки не захотел, хоть и купил его. Есть опасения, что будет вонять и парАми масла забрызгивать всё вокруг. Позже всё соберу в кучу и повезу на порошок.
Вместе с коллектором и впускным патрубком в турбину, не уместились трубки кондиционера. Точнее не то чтобы совсем не помещаются - там будет очень жарко. Буду переделывать их в скором времени, а то без кондёра не жизнь.
Макетная ГБЦ продана, теперь буду устанавливать постоянную, но уже на подготовленный блок. Всё подготовил и доделал
На след неделе везу блок в расточку, и промерку колена. Далее заказываю вкладыши и начинаю собирать, гараж вычищу только предварительно.
Zeppelin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 13:14   #182
Вес репутации: 284
Жёсткое немецкое порно
Старый 05.04.2017, 14:32   #183
DieselPower
Аватар для DieselPower
Красота
DieselPower вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 15:12   #184
Вес репутации: 274
Старый 06.04.2017, 09:13   #185
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Переобулся, опустился
Помоему жопу надо еще чуток уронить, на сантим-полтора...?
Старый 06.04.2017, 09:41   #186
Вес репутации: 174
Не, норм!
Старый 06.04.2017, 10:34   #187
Вес репутации: 284
Zeppelin, дороги в Самаре отремонтировали что ли? В 2009-м году мы на 53-м иксе плакали у вас
Старый 06.04.2017, 10:42   #188
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
с 2009 много воды утекло
но дороги всё равно поганые
хотя стараются, вцелом с каждым годом лучше и лучше
Старый 06.04.2017, 11:05   #189
Pover
Аватар для Pover
Автомобиль: е36 328
Сказал(а) спасибо: 44
Pover Нейтральная репутация
Да что тут говорить,это же просто песТня!!!
Pover вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.05.2017, 09:05   #190
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Внезапно перестал работать мультируль
Разобрал и увидел:
Шлейф обломился прямо под корень
Дело труба? разъём не разборный?
Старый 03.05.2017, 12:00   #191
Вес репутации: 174
Сообщение от Zeppelin Посмотреть сообщение
Да, либо паять, либо менять
Старый 03.05.2017, 12:17   #192
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 62
машина ездит пока на стоковом атмо моторе, так?
e30 320 1988г.
Старый 04.05.2017, 09:20   #193
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
вцелом да =)
машина пока стоит почти без салона в гараже - плету салонную часть новой косы и размещаю приборы в салоне
+ есть некоторые задумки по приборке, хочу в ней разместить сигнальные лампы и некоторые приборы
пока сделал так (это будет температура масла):
Zeppelin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 13:31   #194
Вес репутации: 159
Zeppelin, красаучег
Старый 04.05.2017, 18:36   #195
Вес репутации: 308
слепить будет ночью и сильно отвлекать
Старый 04.05.2017, 19:41   #196
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Все на высшем уровне
Старый 16.05.2017, 21:16   #197
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Talking Дерьмо случается
Первый блок комом =)
Самое обидное что блок то по железу хороший, ровный. Верхняя плоскость отличная.
Начали точить от плоскости вращения коленвала
Стоял номинальный размер поршней – 84мм, в результате выработка не проточилась размером 84,5мм
Ищу новый блок.
Но всё что не делается всё к лучшему – будет ещё один мотор, только на поршнях от JZ, уже расточен.
Куда его поставить думать буду позже.
Старый 16.05.2017, 21:45   #198
Алекс с915оа
Больше похоже на плохо выставленный блок во время расточки, так как где не взял резец не работают кольца, а раздувает блоки в центе гильзы.
Старый 16.05.2017, 22:30   #199
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Присутствовал при выставлении, все было четко
Сверху (где не видно) такая же хрень
Старый 17.05.2017, 05:30   #200
Алекс с915оа
В любом случае блок в самой верхней части не как не может иметь износ, на сколько мне известно блок выставляют по этому верхнему карту и по низу гильзы, то есть там где не работают кольца.
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
