Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 31.01.2017, 17:21   #3776
DieselPower
Аватар для DieselPower
Вес репутации: 57
Сообщение от wolf2,5td Посмотреть сообщение
0.87 это поздно??????????
Подключи мультиметр к клапану опережения и выставь 5В на прогретом двигателе.
Последний раз редактировалось DieselPower; 31.01.2017 в 18:27.
Старый 31.01.2017, 17:26   #3777
wolf2,5td
Аватар для wolf2,5td
Автомобиль: 325tds 1997
wolf2,5td Нейтральная репутация
Индикатором ты не выставишь на старых цепях. Подключи мультиметр к клапану опережения и выставь 5В на прогретом двигателе.
Потом ради интереса померь индикатором.
ткни носом что и куда.
это будет точнее чем микрометром? блин нах вчера пол дня переходник точили
wolf2,5td вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 17:35   #3778
DieselPower
Вес репутации: 57
wolf2,5td,
https://www.drive2.ru/l/9448501/
Последний раз редактировалось DieselPower; 31.01.2017 в 18:25.
DieselPower вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 18:08   #3779
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
wolf2,5td, ты вообще читаешь, что я пишу, или так, между строк? )) 0,87 - это поздний угол. Раньше - это ближе к 100.
Снимать крышку, чтобы убедится в состоянии цепи и установить точно всё по меткам. Это жесть, да, но зато будешь уверен. Ну, есть вариант подогнать звездочку. Попробуй, может получится. Но есть так же вариант уронить её в картер - тогда точно снимать ))
DieselPower,
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Последний раз редактировалось Alex_320; 31.01.2017 в 23:04.
Старый 31.01.2017, 18:16   #3780
DieselPower
Вес репутации: 57
Alex_320, что?
Старый 31.01.2017, 23:07   #3781
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
DieselPower, чето там про проточить было, да? ))
Почему по индикатору на растянутых цепях по индикатору бесполезно выставлять? Интересно. Ты как проверял?
Добавлено через 7 минут
wolf2,5td, сколько до сотни она у тебя едет с таким углом? Записал бы видео разгона. По нему можно посчитать.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 01.02.2017, 11:58   #3782
wolf2,5td
не раз уже такое встречаю. как можно по разгону что то определить? более того, как этим показателям верить и делать какие то выводы?
а видео пожалуй все таки сниму. давно интересно было.
что там надо, 3я передача. от 40км.ч и до 100км.ч при тапке в пол?
п.с у меня чип
Старый 01.02.2017, 12:28   #3783
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
п.с у меня чип
Как же нельзя-то? С неправильным углом, заниженной подачей она тупить будет, например.
Берешь телефон, включаешь запись видео. Направляет, чтоб было видно спидометр. Начинаешь разгоняться с места до 100 км/ч выкручивая передачи в максимум. По достижении 100 км час останавливаешься запись. Потом по видео считаешь секунды.
Прошивка - есть информация, например, от производителя прошивки, сколько сек до 100 должна ехать на ней? Можно взять её за точку отсчета.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 01.02.2017, 15:25   #3784
wolf2,5td
вот снял какой то видос
9-10сек получилось до 100км.ч с буксом и запарой между 1й и 2й
не верю я в такие замеры. ведь многое влияет от погодных условий, диаметра диска и размера шины.
а сколько должно вообще быть?
Старый 01.02.2017, 15:52   #3785
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
wolf2,5td, давление наддува какое? Прошивку кто делал?
Очевидного тупняка вроде нет, скорее всего, такое смещение угла будет проявлять себя по другому.
Конечно, если всё устраивает, можно не заморачиваться, так ездить. Но я бы всё же отрегулировал двигатель, как ему положено с завода
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 01.02.2017, 16:34   #3786
wolf2,5td
давление 1.4 немного дырявый кулер.
прошива МАСКа ник на другом ресурсе
какое смещение угла, что с углом не так?
не устраивает то что от-20 не заводится.
я тоже любитель что бы все было как с завода.
после позавчерашних регулировок двигатель стал работать на много тише и мягче
Старый 01.02.2017, 23:32   #3787
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
От -20 не заводится скорее всего из-за компрессии. Угол статический - который определяет все последующие изменения угла - у тебя позже. А следовательно, и на оборотах будет то же самое. Если посмотреть дисом, заметно будет некоторое запаздывание угла ( значения будут изменяться а меньшую сторону от заданного). Почему позже? Лучше всего это будет видно, держа в руках ТНВД и наблюдая за ходом шайбы. Ты когда ТНВД к блоку двигаешь, стрелка на индикаторе куда двигается? В сторону увеличения, или уменьшения?
И по моему, 9-10 сек на 1,4 барах - маловато. Я добивался подобного на 1,2-1,3. Тупизна всё же должна присутствовать некоторая. На запуск тоже может влиять, всегда рекомендуется делать угол раньше, особенно на прилично ходивших моторах.
Тише и мягче - ты в итоге куда подвинул и от какого значения? 0,87 - было или стало? А было сколько?
Ты говоришь, тише? Был звон при работе? Он либо есть, либо нет - с повышением оборотов пропадать должен. Если конечно все форсунки распыляют нормально. Ты их, кстати смотрел на стенде?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 02.02.2017, 11:37   #3788
wolf2,5td
изначально было 0.73 повернув тнвд к блоку, выставил 0.87
почему 0.87? вот почему
http://tis.bmwcats.com/doc30536/
в итоге подвинул раньше чем было.
хз звон -не звон. но тише работает это факт.
да форсы проверял тогда же осенью вместе со всеми манипуляциями, что бы зимой не было подобного. ан нет. не прошло так
Старый 04.02.2017, 17:54   #3789
wolf2,5td
всем привет.
что за тишина?
парни нашел я причину по какой мой тракторец не заводится в морозы, уходит соляра. определил я это потому что когда долго стоит, ночь или целый день, то при запуске дольше обычного крутит, схватывает на 2-4 цилиндра и первые 2-3 секунды подтраивает. естественно чем больше мороз тем больше топлива уходит и тем сложнее запуск. завтра утром погляжу на прозрачную трубку от фильтра к ТНВД на наличие воздушных пузырей. теперь возник вопрос, где оно сосет воздух,как найти подсос и как устранить?????
Старый 08.02.2017, 20:15   #3790
wolf2,5td
вот мой запуск после простоя 5-6 часов.
почему так?
Старый 09.02.2017, 19:51   #3791
wolf2,5td
сегодня утром даже на галстуке еле-еле завелся :facepalm:
откручивал трубки от форсунок, соляра вроде как идет. значит скорее воздуха нету в тнвд.
приехал на работу, и в обед вышел попробовать завести и ни хера не получилось пока не посадил акум, схватывает и ни хера. (пробка бака была открыта) вечером завелся на галстуке.
теперь мне чет кажется что что то со свечами. завтра если найду гараж, то выверну все свечи, подключу их к своим проводам, сделаю каждой массу, и проверю как они греют на своем рабочем месте.
Старый 09.02.2017, 20:19   #3792
DieselPower
Вес репутации: 57
wolf2,5td, ох и намучаешься ты их выкручивать позвони с колодки блока лучше. В тисе есть инфа. Я писал в бж своем по этому поводу
Только акб заряди хорошо при этом
Старый 09.02.2017, 20:33   #3793
wolf2,5td
я их выворачивал осенью. так что все норм. не намучаюсь.
с колодки не блока, а реле я на той неделе проверял правда проводом на + клемму чиркал в наличии искры. все искрили. но это же не 100% увереность. а так как выше написал проверю их на все 100500
Старый 09.02.2017, 23:05   #3794
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
свечи не работают. вообще ни одна.
или соляры тупо нет. можно открутить топливопровод, прикрутить форсунку и посмотреть, будет ли из нее распыл в момент запуска. свечи можно проверить на сопротивление, не обязательно их выкручивать. лучше уж тогда выкрутить форсунки и посмотреть, хорошо ли прогреваются свечи.
стартер накажешь быстро, по столько крутить. надо с перерывами, не более 10 секунд. да и смысл его крутить, если вспышек нет. у меня в -24 при гораздо более медленном вращении и то вспышки были. а тут нет вообще.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 09.02.2017, 23:39   #3795
wolf2,5td
трубки от форсунок откручивал и смотрел соляра течет.
как мне кажется, свечи на много проще и целесобразнее\безопаснее вывернуть чем форсунки.
как вспышек нет вообще?
а на видео то не вспышки?
она вот так в последнее время как бы схватывает на 1-2-3 цилиндра.
Старый 10.02.2017, 07:21   #3796
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
wolf2,5td, да как-то вроде он у тебя совсем в холостую крутит, на первой попытке и ты так долго крутишь, что подогретого воздуха там уже быть не может даже при исправных свечах. Во второй раз, видимо, какие-то свечи все таки работают, и он заводится.
Делай, как тебе больше нравится. Только чтоб нормально их проверить, надо собрать стенд. )))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Последний раз редактировалось Alex_320; 10.02.2017 в 07:28.
Старый 10.02.2017, 08:08   #3797
DieselPower
Вес репутации: 57
wolf2,5td, я про блок реле и говорил
Хозяин-барин)) с амперметром на это уходит 10 минут)
Старый 10.02.2017, 09:23   #3798
Купили на днях дизельного чероки нового, уговорил друга, он хотел бензин.
Сказать, что рад, что не взял бенз - не сказать ничего.
Гнали 1500км, заправились один раз на выезде
Коробка точно такая же как у меня на десятке
Старый 10.02.2017, 10:42   #3799
Kalina
Сказал(а) спасибо: 280
Вес репутации: 92
wolf2,5td, Когда не сильно холодно, должен без свечей заводиться. У меня до - 5 спокойно заводился с неработающими свечами
Старый 10.02.2017, 18:36   #3800
DieselPower
Вес репутации: 57
Гнали 1500км
В Москве не продают?)
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
