Старый 04.02.2017, 23:34   #326
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
Atoxa,короче я понял,пока сам не попробую померять шланг от м43 к м42 неясность эта и будет .
жги резину,а не свою душу
Старый 04.02.2017, 23:36   #327
Вес репутации: 197
тока не забудь потом написать сюда, как оно подошло или нет!!!
Старый 04.02.2017, 23:39   #328
iluxa
Аватар для iluxa
возможно он и бьется как для м43 мотора,т.к он двойной,а на м42 он один.Будем надеяться что с м43 один из двух шлангов подойдет на м42
Добавлено через 41 секунду
конечно напишу
Старый 08.02.2017, 10:34   #329
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Ребят потерял ссылку, парень купил гниловатую М3 в чёрном цвете под восстановление. Вот хотел почитать, что там, как. Как будто в той теме сам отписывался, но через поиск не нашёл
деревенский брозе
Старый 08.02.2017, 18:41   #330
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
подскажите где купить шпильки для крепления ГБЦ к блоку, седня на ютубе видел, парни м54 на шпильках собирали
Старый 08.02.2017, 23:40   #331
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
Подскажите, а чем отличаются усы рест от дореста?
Старый 08.02.2017, 23:46   #332
Вес репутации: 247
Vladimir P., http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=222374
Старый 09.02.2017, 07:17   #333
Вес репутации: 159
Vladimir P., ноздрями
Старый 09.02.2017, 11:50   #334
villagebro
Если я поставлю 18-и кнопочный бк за место 11-и он будет работать? Имею ввиду буквально просто поставить, он через один штекер будет работать? 11 рабочие не реально найти, 18-и полно, но пока заморачиваться по прокладке проводов не охото..
деревенский брозе
Старый 09.02.2017, 23:54   #335
Vladimir P.
Коньлюдоед, второе фото реста не показывает( т.е. в рестовые усы дорестовые ноздри не подойдут по размеру?
Старый 10.02.2017, 01:24   #336
Vladimir P., не подойдут
Старый 10.02.2017, 15:04   #337
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Что за ерунда!? За год уже второй тросик капота рвется. В чем может быть дело?? Покупал оригинал, оторвался в месте крепления ручки. Теперь снова пол-машины разбирать
Старый 10.02.2017, 15:15   #338
Вес репутации: 159
Сообщение от Ingener55 Посмотреть сообщение
в замках капота или их регулировке
Старый 10.02.2017, 15:28   #339
Ingener55
ALEX_2568, задавался этим вопросом. Капот должен прям отскакивать при открытии? У меня он просто вобще не приподнимается, я его после дергания ручки троса сам почти вытаскиваю из замков. Замки вроде ходят не туго, хз....
Старый 10.02.2017, 15:33   #340
Вес репутации: 159
у меня отскакивает, но как то туговато открывается, хотя за 6 лет проблем не было, один раз у самого замка крючок отлетел. А вот у товарищей буквально на 1см приподнимается и меньше надо усилий прикладывать, вот это, я считаю, правильно.
Старый 10.02.2017, 15:35   #341
villagebro
Покупай новые замки или чисть свои. Закисли, так же было. В этом случае лучше раз потратиться, чем разбирать пол мордыпоставил новые - открывается капот практически без усилия на ручку.
деревенский брозе
Старый 10.02.2017, 15:36   #342
Ingener55
ALEX_2568, ну у меня тоже получается где-то на сантиметр, только чего рвутся не пойму. В месте где эта балабашка от тросика крепится к ручке врядли накосячить можно, неправильно ее установив, может тросики фиговые пошли. Попробую с авторазбора взять старый
Старый 10.02.2017, 15:37   #343
Вес репутации: 159
да, кстати, когда менял замок с отломанным крючком, тоже заметил, что грязи там полно, по этому промыл оба
вполне возможно. А сам не пробовал бобышку или гайку заклепать на тросик?
Старый 10.02.2017, 15:45   #344
Ingener55
Наверное так и сделаю((
Старый 10.02.2017, 15:46   #345
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
позвольте глупый вопрос: а е36 в лагуна сека красилась штатно?
тел. 8-926-761-18-92 Илья
Старый 10.02.2017, 15:47   #346
Ingener55
Нет ничего еще не пробовал, у нас под "-30" мороз сейчас, да и не представляю, если честно, как это сделать.
Старый 10.02.2017, 16:17   #347
Вес репутации: 159
достаточно просто, погугли
Старый 10.02.2017, 17:17   #348
о. Сергий
Вес репутации: 39
Однажды замки подвели меня - расстался с ноздрей... Поменял их и счастлив.
Старый 11.02.2017, 11:30   #349
Vladimir P.
Ingener55, покупай новые оригинальные замки (стоят недорого), настраивай ответные части на капоте. Капот должен открываться без какого-либо усилия и подниматься на 1 см примерно. Всё остальное - неправильная его работа. Замки смазывать не надо. Он и без смазки должен отлично закрываться и открываться.
Ах, да, закрытие капота должно осуществлться отпусканием капота с сантиметров 15-20. Если оба замка защёлкиваются, то всё огонь.
Vladimir P. вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 12:33   #350
о. Сергий
Вес репутации: 39
У меня, ребята, вопрос серьёзный. Поскольку многие, кроме меня, "попЫ" жируют и на геликах катаются, а таким как я о хлебе насущном думать приходится; есть предложение со стороны подогнать мне сварочник аргонный фирмы Кедр, ас/dc и тыры-пыры всё такое. Вопрос в целесообразности. Стоит ли? Корка сварщика есть у меня и опыт тоже. Но и раздумья с этим наряду...
Текущее время: 04:45. Часовой пояс GMT +3.
