Старый 05.02.2017, 17:10   #1
DDDD
Автомобиль: BMW e36 316i 93'
DDDD Нейтральная репутация
Вопросы по электрике + викторина угадай разъем
Привет всем, мужики, подскажите. Хочу по мере сил и финансов довести до ума потихоньку немца.
Имеется bmw 316i e36 sedan 93' год.
1. Как подключить подсветку бардачка? На нем есть плафон, но провода никакого в помине нет. Как понимаю, нужно заказать провод 61 12 8 366 287 два конца к бардачку, а другой куда подключается? За бардаком картина такая. Подскажите, куда именно подключается?
2. Ещё вопрос, на ручке водительской срезаны два провода, видимо, на ЦЗ идут, как восстановить их? Куда они цепляются от ручки?
3. Где проходит провод к обогреву заднего стекла, где его прозвонить можно, чтоб проверить?
4. Как сделать подсветку подкапотного пространства, под капотом от концевика отходит один провод и уходит куда-то в салон за бардачок, это концевик подойдет для подсветки или это от сигналки?
Теперь по разъемам.
1. Что это за разъемы под картой водительской двери? (стеклоподъемники - весла)
2. Разъем под рулевой колонкой ближе к центральной консоли у печки.
3. Под капотом разъем круглый многопиновый, похож на диагностический, но не он, болтается просто. Не сфоткал его.
DDDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2017, 18:22   #2
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
1Подсветка бардачка управляется zvm.
2.вполне возможно что обогрев личинки, нужно смотреть по проводам.
3.етм в помощь
Разъемы.
1.скорее всего на динамики.
2. розетка фонарика.
3.или под акпп или моторный
Старый 05.02.2017, 19:57   #3
Леха6886
Автомобиль: BMW E36 316i, 1991
Леха6886 Нейтральная репутация
Дома лежит вся проводка с машины, могу посмотреть что интересует, но только завтра, на работе в ночь. По разъемам как сказали выше:
1. Динамик, судя по цвету проводов. Следующий разъём непонятно, фото бы другое.
2. Зарядка фонарика, втыкается в бардачек с левой стороны.
3. Диагностический рядом с АКБ, рядом с блоком предохранителей два (АКПП), или один (МКПП), так же по моему на АБС круглый идёт с большим количеством проводов, а вообще лучше бы фото.
BMW е36 316i седан M40B16 => M42B18
Леха6886 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2017, 22:06   #4
maksimchik
Сообщение от Леха6886 Посмотреть сообщение
на АБС другой вообще
Старый 05.02.2017, 22:28   #5
Леха6886
maksimchik, да вы что
Старый 05.02.2017, 23:04   #6
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
в любом случае проводка подсветки бардачка должна быть в машине, если есть зарядка фонарика то и подсветка должна быть.
///BMW Motorsport
Старый 05.02.2017, 23:58   #7
Леха6886
7_slov, я тоже так думаю, но если у него разъём зарядки фонарика находится под рулевой колонкой, то страшно представить где искать один проводок на подсветку
maksimchik, кстати если верить схеме, подсветка идёт напрямую с 44 предохранителя. Провод вроде фиолетовый с какой то полоской, если память не изменяет, так что zvm там никаким боком
Старый 06.02.2017, 07:30   #8
maksimchik
1.а сколько там пинов по вашему?
2.скольже же их на диагностическом?А размеры.
Отвечу:
1.в диагностическом-20, в абс на гидромотор-12
2.размеры отличные от друг друга.
согласен по бардачку, ошибся.
Старый 06.02.2017, 08:25   #9
Леха6886
maksimchik, ну размеры и количество пинов не уточнялось, сказали что он лишь похож на диагностический. Не будем спорить
Добавлено через 24 минуты
DDDD,
1. От плафона один провод фиолетовый/чёрный напрямую на 44 предохранитель. Второй фиолетовый/чёрный/желтый на концевик бардачка, у правого ограничителя, от концевика второй коричневый, т.е. масса. Провода у меня выходят в правом нижнем углу в ногах пассажира, где блоки абс и zvm.
2. Провода от ручки скорее всего центральный арест. Провода в двери белый/красный и красный/зелёный тонкие. Подключаются к микрику на личинке замка, его хорошо видно. При исправном аресте, при повороте ключа на 90 градусов замки дверей блокируются, т.е. снутри открыть невозможно.
3. Провод обогрева идёт по порогу с водительской стороны, чёрный толстый, плюсовой. Питается от реле К13 через предохранители 6 и 23. Позвонить можно на стекле. Масса обогрева подключается с пассажирской стороны, на стойке белая коробочка, входит один коричневый, выходит два или один чёрные к стеклу.
4. Концевик видимо от нештатной сигнализации, я бы на него лишнего не цеплял. С завода плафон подключен к серо/черному проводу в салоне. На уровне коленей водителя с левой стороны есть гребенки проводов. Ищем там серо/чёрный, цепляем провод, другой конец к лампе, от лампы к концевику, от концевика на массу. Но работать будет только с габаритами. Можно плюс кинуть на любой предохранитель.
По разъёмам:
1. С желтыми проводами это динамик. Ниже фото видимо от ручки двери, фото бы получше.
2. Зарядка фонарика в бардачке.
3. Нужно фото, или хотя бы где находится.
Добавлено через 7 минут
Будут вопросы обращайтесь
Последний раз редактировалось Леха6886; 06.02.2017 в 08:23.
Леха6886 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.02.2017, 23:45   #10
DDDD
Леха6886,
Спасибо огромное! Всё доходчиво, восстановил подсветку бардачка, подкапотного, обогрев заднего стекла.
Раз можно обратиться, то не могли бы подсказать, где найти провод от активатора лючка бензобака? В багажнике он есть, от него идут провода белый и синий к заднему правому фонарю, далее к левому, потом жгутом в салон, а где он расположен ближе к рулевой колонке? А то хочется прицепить к сигналке его.
И вот в бороде такие четыре косички обрезаны, что это может быть? между собой переплетены желто-коричневый и желто-красный провода, сине-красный и сине-коричневый .
Фиолетовый явно не заводской провод? Тестер показывает в нем 14 вольт на заведенном двигателе.
Старый 12.02.2017, 04:44   #11
Леха6886
DDDD, белые и синие провода от всех замков соединены параллельно. Т.е. при закрытии машины ключем закрываются все двери, багажник и лючек. Отдельно лючек вешать на сигналку не вижу смысла. Провода идут по левому порогу, где проще к ним добраться посмотрю на обеде (опять работаю). И сигналку на них вешать тоже не стОит, лучше подключить к блоку zvm, как положено.
Жёлтые и синие переплетенные провода это динамики. Жёлтые- левая сторона, синие- правая. Фиолетовый не заводской, видимо было питание на майфун, или ещё что то, думаю можно удалить.
Старый 12.02.2017, 10:21   #12
maksimchik
DDDD, мое мнение,если интересно- китайские клеммники убрать и припаяться.
maksimchik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.02.2017, 11:40   #13
Леха6886
maksimchik, Паять провода которые в "свободном полете", т.е. висят, болтаются, в общем не закреплены неподвижно, это не самая хорошая идея, быстро переломятся рядом с пайкой. Хорошая скрутка или обжимка под клеммы будет на порядок надежнее. А клемники действительно лучше удалить.
Старый 12.02.2017, 15:58   #14
DDDD
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
Интересно, конечно. Спасибо! Мне они тоже не нравятся, сегодня избавился от них, сделал красиво и аккуратно.
Спасибо ещё раз, все сделал, штатные колонки на фронте теперь работают, но, с водительской двери плюсовой провод с колонки прозванивается в бороде, а вот минус нет, выяснил, что контакт пропадает на уровне где провода с двери переходят в салон. Я правильно понимаю, что там фишка от дверного жгута соединятся с разъемом, который уже в салон идет? Нужно как-то этот провод восстановить.
А по поводу лючка бензобака, тут у меня с ЦЗ печаль совсем, от личин, которые сейчас стоят, нет ключа, хотел перебрать их под свой ключ, как с личинкой бардачка сделал, но оказалось, что направляющая стекла не дает вытащить ручку с личиной, нужно снимать стекло и т.д., сейчас на морозе не заняться этим, хотя седан, говорили, что там все просто вытаскивается. Так вот, провода от замков срезаны, машина открывается/закрывается только от сигналки шериф. Поэтому у меня такая мысль назрела, может эти провода от активатора лючка запараллелить с активатором от двери, будут вместе открываться и закрываться?
Старый 12.02.2017, 17:05   #15
Леха6886
DDDD, Все верно, контакты в разъёме довольно тонкие, могли повредить при установке. Вот разъём со стороны салона
А вот со стороны двери
Штырьки на первом фото справа, и отверстия на втором фото слева и есть контакты динамиков.
По поводу центрального замка. Как я писал раньше все замки соединены параллельно. Соединения в гребенках за бардачком, всего семь проводов белых и семь синих с серой полосой. По шесть на двери, багажник и лючек, и по одному от блока zvm. Есть схема центрального замка с этого форума, но там не указаны замки багажника и лючка, если надо скину. И если сигнализация управляет родными электрозамками, то и лючек должен закрываться. Если актуаторы стоят универсальные можно подключить лючек параллельно им, но лучше восстановить все родное.
Старый 12.02.2017, 17:34   #16
maksimchik
Леха6886, делается жгут и никаких проблем с этим нет.
+наверх на жилу не изоленту, а термоусад и все жгутовой изолентой(как по заводу в е46, е39, е38 и выше).
Все отлично ходит.
Мне как инженеру с электротехническим образованием не надо ничего доказывать.
Старый 12.02.2017, 17:44   #17
Леха6886
maksimchik, А я ничего и не доказывают, пишу то что проверено годами, и то что приходилось искать и переделывать после установщиков сигнализаций и акустики. На практике мало кто будет укладывать провода в жгут, да ещё и " под завод", особенно если не себе и за дёшево.
Старый 12.02.2017, 20:45   #18
maksimchik
Леха6886, я так делаю людям, если дооснащение, да и себе делал также.
Старый 12.02.2017, 21:26   #19
DDDD
Ну, вот вроде всё победил, странно как-то, конечно, отцепил этот разъем, вставил обратно, и все заработало, наверное контакт был плохой, но теперь всё ок. Вопрос с лючком отпал сам собой, оказывается он прицеплен был к сигналке, чет я заработался и не доглядел. За ответы спасибо!
Старый 13.02.2017, 12:46   #20
Леха6886
DDDD, Да не за что, рад помочь
Старый 24.02.2017, 14:25   #21
DDDD
Приветствую!
Дабы темы не плодить.
В довесок к машине пол багажника пластика шло, основное разобрал все, но осталась пара деталей - не понимаю куда и каким местом их ставить, подскажите, пожалуйста.
И такой вопрос ещё. Стекло когда поднимаешь на водительской двери, его перекашивает, разобрал механизм, посмотрел, там вроде нормально. Как я понял, его закусывает направляющая ближе к мотору которая, поэтому его перекашивает, приходится руками стекло подтягивать. Что можно сделать? Менять резинку эту всю?
Вот в таком печальном состоянии направляющая. На первом фото стекло подтянуто уже, дальше не подтянуть, если не подтягивать там щель вообще в 2 пальца образуется.
Старый 24.02.2017, 15:11   #22
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
DDDD, чёрный пластиковый короб - крышка проводки под ковром. Там есть винты из пола под гайки - не ошибёшься с установкой.
Резинки - внутренние уплотнители между дверью и стеклом. Железки на них для крепления карт.
по стеклу. Либо пластиковые направляющие поменяй (поменяй - хуже не будет, только на оригинал.. с заменителями есть отличие) и если не поможет - попробуй настроить трапецию подъёмника - диагональная планка с 1 болтом в лувую нижнюю часть уходит двери. Если не поможет - внимательно осмотри трапецию на предмет трещин. особенно центральную часть в местах изгиба металла и загляни под ручку двери.
Был перекос в 5 мм..оказалась трещина под ручкой..
На фото у тебя левая задняя крышка
Старый 24.02.2017, 15:40   #23
DDDD
DDDD, чёрный пластиковый короб - крышка проводки под ковр...
Благодарю!
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
