Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 10.02.2017, 19:56   #3801
Дизелистам
wolf2,5td, да как-то вроде он у тебя совсем в холостую крутит, на первой попытке и ты так долго крутишь, что подогретого воздуха там уже быть не может даже при исправных свечах. Во второй раз, видимо, какие-то свечи все таки работают, и он заводится.
Делай, как тебе больше нравится. Только чтоб нормально их проверить, надо собрать стенд. )))
По-моему мотор сломан.
Заводится плохо и работает кое-как
Старый 10.02.2017, 20:55   #3802
wolf2,5td
Аватар для wolf2,5td
Автомобиль: 325tds 1997
wolf2,5td Нейтральная репутация
всем привет.
наладил я своего трактора.
взял утром мультиметр,вышел и сразу полез к реле свечей, и давай их проверять, 5 из 6 не звонились :facepalm: но как :sh_ok: если на той неделе я их проверял проводом на + клемму и все искрило. взял провод и таким же способом давай проверять и херушки. та что звонилась та и искрит и все. а в гараже у меня старый двиг лежит и там я знаю что есть свечи при чем рабочие (когда то давно я их выворачивал и проверял. одну кста сломал) пошел вывернул их но было их там только 4 :nez-nayu: ну думаю хоть 4+1 и то .....
но так как торопился на работу решил поменять по быстрому хотя бы две где более доступно что бы впуск не снимать. заменил две, т.к уже опоздал решил менять все 4. тут проезжает мимо знакомый, остановился, мол что да как, говорю свечи кончились нашел 4 и одна рабочая. а он мне, так у меня где то лежит одна (когда то у него был ниссан дизельный) короче пока я менял остальные, он мне привез свечу, она немного короче, но резьба и все остальное такое как и мое.
в общем заменил я все 5 не рабочих свечей и завелся с пол оборота :ya_hoo_oo:
но остается не понятным почему неделю назад она не завелась? я сразу проверил свечи и они рабочие были. и как так что бы 5 шт резко кончились :ne_vi_del:
вот такая вот история.
wolf2,5td вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 21:49   #3803
DieselPower
Аватар для DieselPower
Вес репутации: 57
wolf2,5td, распыл хороший? Пишут что от льющих форсунок свечи кончаются.
А так качество сейчас гуано
Старый 10.02.2017, 21:57   #3804
В Москве не продают?)
У нас были свои условия: год, пробег, дизель, светлый салон, цвет, комплектация оверлэнд +.
В Москве не продают, представь себе, нашли в очке мира.
Сообщение от wolf2,5td Посмотреть сообщение
вот мой запуск после простоя 5-6 часов.
почему так?
Какая то жесть просто.
Старый 10.02.2017, 22:29   #3805
DieselPower
Вес репутации: 57
-А-, Так вроде ж написано нового?
wolf2,5td, кстати мотор ацки трясет
Старый 10.02.2017, 22:32   #3806
DieselPower, новый кузов. 15 год, пробег 10.000. Хз, может для тебя старый
Старый 10.02.2017, 22:43   #3807
Вес репутации: 133
-А-, че денег встал, если не секрет,?
Старый 11.02.2017, 14:17   #3808
Дизелистам
Про что я и писала выше.
У меня за всю зиму свечи к пуску мотора подключались раз 5 всего.
Не настолько их функция в запуске велика.
Старый 12.02.2017, 20:50   #3809
DieselPower
Вес репутации: 57
Странно все это от чего же воздух тогда нагревается? Онли на сж?
Старый 12.02.2017, 21:49   #3810
Дизелистам
А много надо живому мотору чтобы завестись?
Старый 13.02.2017, 20:10   #3811
DieselPower
Вес репутации: 57
Ольга320, ну не зря же их туда поставили?)
Просто в 57х свечи работают от температуры двигателя. Значит в МСК нет зимы
У м57 пишет 800°С водуха надо для запуска
Старый 13.02.2017, 21:12   #3812
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
температура воспламенения дизельного топлива не зависит от модификации двигателя.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 13.02.2017, 21:30   #3813
Kalina
Сказал(а) спасибо: 280
Вес репутации: 92
свечки включаются даже в теплом боксе. Проверяли, вместо свечи подключали лампочку и включали зажигание, начиналась светомузыка))
Старый 14.02.2017, 16:31   #3814
DieselPower
Вес репутации: 57
это на каком двигателе? М51 понятно, там с подкачкой 12сек работают.
Добавлено через 37 секунд
ну я конкретизировал
Добавлено через 32 секунды
Alex_320, кстати, давно спросить хотел, кк плунжер поживает?)_)
Старый 15.02.2017, 17:37   #3815
Kalina
Вес репутации: 92
DieselPower, У меня M57 D30
Старый 15.02.2017, 17:49   #3816
DieselPower
Вес репутации: 57
ну видишь) а у Оли 5 раз за зиму свечи подключались)))
Старый 15.02.2017, 18:48   #3817
DieselPower
Вес репутации: 57
Старый 15.02.2017, 18:53   #3818
Kalina
Вес репутации: 92
DieselPower,
Старый 15.02.2017, 22:22   #3819
Дизелистам
Ладно, пусть будут не свечи, а спиралька. Спиралька зажглась 5 раз) а свечи работают почти всегда, да.
Ольга320 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 07:42   #3820
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
DieselPower, работает. Но чето последнее время появились какие-то симптомы - на горячую приходится покрутить стартером. Хотя температура топлива редко когда повышается больше 40 градусов - ТНВД холодный всегда. В общем хз, будет жарко - буду смотреть. Возможно, что придется другой заказывать. Или попробую таки настроить ниссановский. Но там или ролики придется докупить, или с шайбой бмвшной его поставить.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 17.02.2017, 07:55   #3821
Дизелистам
Налей масла в бак!
Старый 17.02.2017, 10:43   #3822
DieselPower
Вес репутации: 57
Alex_320, Может из-за зимней соляры? Все таки плунжер не новый. Не факт что харьковчане попали с точностью до микрона
Старый 17.02.2017, 10:51   #3823
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
DieselPower Из-за зимней соляры такого быть не должно. Либо брак, либо еще какая-то хрень, типа топливо уходит. Посмотрим. Пока ездит. Как перестанет - буду разбираться.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 17.02.2017, 11:31   #3824
DieselPower
Вес репутации: 57
Старый 17.02.2017, 21:15   #3825
Mack
Аватар для Mack
Автомобиль: BMW E36 325td M51 D25 МКПП 1993/03
Mack Нейтральная репутация
Еще как зависит друг мой.
Метла со ступой о_0
Mack вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
