Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > Мир за окном BMW > Дом и Семья > Хобби
Старый 21.02.2017, 00:26   #26
Вес репутации: 109
chif.com,
А какие максимальные размеры готовой детали в этой конфигурации можно получить и насколько сложно сделать, чтобы была длина 1500-2000мм, например и высота 300-600?
Старый 21.02.2017, 19:07   #27
chif.com
Аватар для chif.com
Сказал(а) спасибо: 66
Все же уговорил я жабу... :D
Уже едет. Надеюсь это будет не очередная вещь на пару недель...)
Если не против, расскажу покажу что купил, в этой теме
Поздравляю , обязательно потом поделись впечатлениями.
Максимальные размеры зависят от механики (конструкции станины), у электроники ограничений нет. Единственное если придется из-за конструкции установить более мощные двигатели то просто нужно заменить платки управления ШД, на более мощные.
Я так понял идея печатать обвес машин , мы эту идею с одним кентом уже обдумываем и делаем первые наброски конструкции. только нужно будет другой экструдер ставить, под проволоку мин. 3мм. и выходным соплом 1мм чтоб быстрее напечатать.
Старый 09.03.2017, 13:05   #28
Cool
Извиняюсь, не в ту тему написал, в свой бортжурнал вроде писал, а получилось сюда.
Последний раз редактировалось cyborg; 09.03.2017 в 13:15.
Старый 09.03.2017, 14:08   #29
feral
Аватар для feral
Автомобиль: Е36, 320 1997г.
feral Репутация ниже среднего
Хотел спросить про напечатанные детали.
Что за полимер применяется для печати, каковы его свойства?
Если например печатать детали, которые будут использоваться во впускном коллекторе или внутри мотора. Какова их термостойкость (попросту, какую температуру смогут выдерживать), какова их стойкость к механическим нагрузкам и вибрации ? Ремонтопригодны ли они при поломке?
Какова стоимость небольшой детали получается и в каком формате необходимо вводить чертежи этой детали, для того, чтоб печатать?
Старый 09.03.2017, 14:48   #30
feral,
Разные пластики есть. Самый простой для печати PLA, но он не годен для авто, так, как плавится, теряя форму, уже начиная с 60-ти градусов.
Я печатаю пластиком ABS - не теряет свою форму до, примерно, около ста градусов (на самом деле немного выше).
Можно печатать резиновыми пластиками. Нейлоном для особопрочных на износ деталей, типа шестерёнок.
Стоимость разная. Я ABS по 500 рублей за килограмм использую (самый дешманский), пока нравится.
Прочностные характеристики всегда ниже, чем литых деталей - лёгкие на излом вдоль слоёв.
ABS, после обработки ацетоном, становится прочнее, но внутри деталь всё равно не сплавляется от ацетона.
Внутри мотора я бы не использовал напечатанные детали - могут развалиться.
ABS ремонтопригоден - клеится ацетоном.
Но можно напечатать форму, и затем с этой формы отливать детали. Пока не делал так.
Старый 09.03.2017, 15:05   #31
feral
Аватар для feral
Спасибо за информацию. А есть для таких принтеров пластики прочные и термостойкие, пусть и дороже?
Про то, что можно отлить деталь с формы, это понятно, просто тогда теряется приемущество печати. Печать то как раз нужна для многократного повторения детали.
Старый 09.03.2017, 15:11   #32
Ну так саму модель печатать, а из неё потом лить. Если нужна прочность.
А вот чтобы прям массово, то напечатать деталь - очень долгий процесс по времени. Особенно если нужно качество, то время печати возрастает пропорционально толщине сопла и слоя.
Вот статья про пластики для печати.
Старый 09.03.2017, 15:14   #33
feral
Аватар для feral
Что за программа, в которой необходимо выполнить модель будущей детали?
Старый 09.03.2017, 15:46   #34
Все программы, для 3D моделирования.
А конкретно для инженерных деталей - Автокады всякие. Я Freecad-ом рисую.
Можно и в 3DMax-е рисовать
Старый 09.03.2017, 16:21   #35
chif.com
Аватар для chif.com
SketchUp рулит
Старый 09.03.2017, 16:32   #36
Вес репутации: 411
Просто офигенно
чё , так и бабу себе можно вырезать?
Старый 09.03.2017, 16:53   #37
chif.com
Аватар для chif.com
че, так и бабу себе можно вырезать?
Ее не вырезать, а снимать надо
Старый 21.03.2017, 22:57   #38
Quadi
Аватар для Quadi
Автомобиль: BMW E36 Touring
Сказал(а) спасибо: 76
Вес репутации: 36
3D принтер своими руками
Собрал, настроил, запустил :-)
Мне оч нравиться, приятней работать, когда у тебя под боком что-то печатается )
Позже хочу целиком закрыть, чтобы температура никуда не убегала, и сделать вытяжку, чтобы можно было домой забрать.
Раза с 20 напечатал то, ради чего покупал! :-)
Поставил, подключил, работает!!!
Сегодня напечатал из ABS пластика, до этого тренировался на PLA
Ну и собственно на чем тренировался :-)
Не подумайте что я сатанист какой...
Принтер встал в 20р, плюс 4кг пластика разного - 2р, УПС - 3р
Старый 22.03.2017, 07:21   #39
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 57
Вообще отлично. Это ради починки электросидений пришлось собрать принтер.?
Кстати шестерни достаточно крепкие получаются на нем?
Старый 22.03.2017, 08:07   #40
Quadi
Аватар для Quadi
Вес репутации: 36
Сообщение от benyve Посмотреть сообщение
По сути да, шестеренка была основной задачей )))
Крепкие, я до этого пытался отливать из различных пластиков, но они ломались или слизывались сразу
Старый 22.03.2017, 09:18   #41
Вес репутации: 308
я так понимаю ты купил готовый принтер?
Старый 22.03.2017, 09:25   #42
Quadi
Аватар для Quadi
Вес репутации: 36
Это комплект из Китая, лежащий на складах по мос. области. Ожидание неделя, полторы, две
Скорее да, чем нет )
Его соответственно надо собрать, подключить и настроить самому. Если честно думал будет сложней
Старый 24.03.2017, 09:55   #43
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 157
Quadi, Кир, видел шестеренки печатают из ПА- полиамид пластика(нейлон), на ютубе загугли. Он попрочнее АБС и годен для шестерен
ЗЫ скоро тоже вольюсь в ряды печатников
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 24.03.2017, 10:35   #44
Quadi
Аватар для Quadi
Вес репутации: 36
Пока под рукой АБС и ПЛА
Как будет нейлон напечатаю с него, а пока посмотрю как она себя ведет с АБСа
Старый 24.03.2017, 11:32   #45
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 157
Quadi,
Quadi, Кир, а ты доволен принтером? как он по сравнению с классической конструкцией?
Старый 24.03.2017, 12:08   #46
Quadi
Аватар для Quadi
Вес репутации: 36
Quadi,
У меня класической не было, поэтому доволен )
Старый 22.09.2017, 08:23   #47
Прикольную ручку сделали
Печать+эпоксидка.
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
