Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Вес репутации: 43 ![]() |
Дистанционное управление центр.замка с ключа
Всем привет! По VIN у меня идет опция:
S305A FERNBEDIENUNG F.ZENTRALVERIEGELUNG Дистанционное управление центр.замка Машина досталась c 1 родным ключём черным как я понял его называют сервисный ключ №2. В ключе есть эмобилайзер рабочий т.к без него авто не заводиться. Хочу сделать нормальный полноценный ключ чтобы откр и закрывал машину с кнопок, но для этого мне нужно понять на какой частоте работает ключ чтобы сделать привязку ключа. По VIN на мою машину шли разные ключи с 2 -IR и 3 кнопками под разной частотой 433 MHZ и 315MHZ. Т.к машина у меня 97года ключ должен быть с радио сигналом как я понял, т.к зеркало у меня стоит родное без приемника ИК. Вопрос заключается в след. как мне понять с какой частотой мне искать плату для ключа? Если я достану блок EWS это чем-то поможет? ![]()
E36 319is - coupe, 1997 year Последний раз редактировалось Serega_Astana; 09.08.2015 в 21:39. |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 55 ![]() |
Дистанционный ЦЗ не связан с ЕВС. Это две разные фукнкции, просто живут в одном ключе.
Узнать можно еще методом тыка, а именно привязки чужого ключа на открывание цз к себе. Делов 2 минуты. Привязался и сработал, тот и твой код. Ключи с е38,39,46,53 тоже подходят. Потрм чужой ключ обратно к чужой машине вернешь.
E30 316 86 г, E36 318Ti 95 г, E36 320iA Tour 98 г, E39 530dA Tour M57 00 г, E36 318TiA 95 г, E36 318iA Tour 96 г, E46 318 '00г., E46 318 Tour '01г. E46 330DA Tour '02г. |
#3 | |
E36 319is - coupe, 1997 year |
#4 | |
Привязка аналогична. А так скорее всего 433. Просто я не вижу вин, там исполнение для какой страны? 315 - сша, 433 - европа, россия.
Когда исправно да, зеркало принимает сигнал радио-ключа и подает сигнал на блок цз уже проводом.
#7 | |
Как по плате понять на какой она частоте работает?
E36 319is - coupe, 1997 year Последний раз редактировалось Serega_Astana; 09.08.2015 в 22:38. |
#9 | |
Добавлено через 1 минуту Как минимум для задних стеклоподов и без. Ну и у купе кодироовка/исполнение другое, чтобы стекло приотпускать при открытии двери.
#10 | |
Я думаю надо найти европейца и попробовать привязать его ключ) Спасибо за помощь, выяснили что на европе идут 433грц
#11 | |
Верно ИК. Я кстати прописал сегодня ключ, я так понял без разницы 1 батарейка или 2 как в сименс на картинке главное чтобы частота совпадала. Вот моя плата на которую я привязал ключ.
![]() Прописывал так: 1. Сядьте в автомобиль и закройте дверь водителя. 2. Поверните на короткое время ключ зажигания в замке рулевого колеса в положение 1 (не дольше 5 с) и снова поверните его назад. 3. Выньте ключ зажигания, нажмите клавишу (2) и держите ее. Трижды нажмите клавишу (1) (не дольше 10 с.) Одновременно удерживайте клавишу (2). ![]() 4. Отпустите клавишу (2). 5. Двери откр. и закр. сами -это означает что ключ прописался. Всем удачи!
Вес репутации: 77 ![]() |
Serega_Astana, спасибо тебе огромное.
у меня пару лет назад поломалась эта чудесная функция.думал, что что-то серьёзное и нужно долго искать поломку. в итоге забил и стал закрывать и открывать ключом. со временем замки поизносились и машина теперь открывается только с багажника. в морозы, кстати, открывалась с двери(может, кто знает, в чём причина) но тут случайно узнал, что ключ мог просто взять и потерять сигнал ![]() сегодня всё заработало и счастью моему нет предела
318 ti Compact |
