Закрытая тема
Старый 26.02.2017, 14:10   #501
Вес репутации: 125
Конечно с памятью. Седла тоже фульные: рекардо, подогрев, подкачка)
Нагибание работает при включении задней передачи. Стекло нагибается на бордюр.
А память работает даже если в машину попадаешь разными ключами. Под свой ключ машина запоминает настройки. Это помимо 3-х кнопок памяти.
Kirillka вне форума
Старый 26.02.2017, 14:38   #502
Вес репутации: 234
Серебристый мужичёк
Да я то знаю)))
Ольга320 вне форума
Старый 26.02.2017, 16:26   #503
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 83
Сейчас на машине стоят самые фульные зеркала с поменянными жгутами проводки: складывание, фотохром (стекла в идеале), подогрев, память и нагибание правого зеркала при парковке)))) зеркала с леворульной машины.
Варианта 2:
1. Привыкать к левому зеркалу, что у меня даже жена сделала
2. Ставить фотохромное стекло с праворульки
Всё остальное - даунгрейт какой-то)))
Привыкнем))))
И буду мониторить продажи. Ну или на новое разорюсь!
дима 715 вне форума
Старый 26.02.2017, 21:26   #504
Вес репутации: 1369
дима 715, так для чего пепельница? ))
-А- вне форума
Старый 26.02.2017, 23:12   #505
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
Супруга курит!!!!!)))
дима 715 вне форума
Старый 27.02.2017, 16:58   #506
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
Скатался я сегодня к плюшу. На подъёмник поднять, посмотреть что и как. А так же комп подцепить, почитать ошибки.
Вот что Сергей Александрович нашёл:
Перечислю по списку, а потом по серьёзности..
1-Потеют шланги автомата на теплообменнике(резиновые колечки в штуцерах)
2-Потеет прокладка поддона по всему периметру(было замечено при покупке.
3-Потеет стык поддона с корпусом правого привода.
4-Пыльник правого внешнего переднего шруса пропускает наружу смазку
5-Потеет ось переключения передач на Акпп.
6-Шумит подвесной подшипник.(шум был замечен при покупке).
7-заслонка в глушителе постоянно открыта.
В первую очередь надо разбираться с пыльником шруса и подвесным. За работу объявлено 5000р.
Теперь про диагностику машины:
Мотор-ни одной ошибки
Автомат-ни одной ошибки
Есть какие-то лоховские, типа телефона..... На 200 тысячах была ошибка по DSC, больше не появлялась!
Плюш оценил машину на 4+, с учётом возраста, на твёрдую 5!
Благодарность за диагностику-на пиво.
дима 715 вне форума
Старый 27.02.2017, 17:42   #507
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
дима 715,
так ты завел свой бортовик на х?
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
koleso вне форума
Старый 27.02.2017, 17:44   #508
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
Сообщение от koleso Посмотреть сообщение
дима 715,
По договорённости с Кириллом, я продолжаю)))))
дима 715 вне форума
Старый 27.02.2017, 17:49   #509
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
ты учти, что у него он скоро закончится
поэтому и спросил собственно
8 (916) 145-35-89
koleso вне форума
Старый 02.03.2017, 16:32   #510
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
Со второй попытки снял фары.
Как не странно, но ничего не поцарапал, ничего не сломал. Никакой крепёж не потерян.
Снимаются фары проще чем на е36.
Сегодня буду разбирать и чистить.
Фотки будут
дима 715 вне форума
Старый 02.03.2017, 17:46   #511
Kalina
Сказал(а) спасибо: 280
Вес репутации: 94
давай фотки, тоже может решусь
Kalina вне форума
Старый 02.03.2017, 21:15   #512
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
Фары в принципе не сложные.
Но какие-то мудрёные...
Левая фара датирована 2012 годом. Получается что менялась...
Будут установлены новые модули. Ни разу лампы в них не загорались.
Остались с былых времён в закромах Родины.
сейчас, даже представить трудно. Что тогда 150 баксов за 2 модуля даже не удивило)))
дима 715 вне форума
Старый 03.03.2017, 09:39   #513
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
Всех приветствую.
Долго я вчера с фарами возился...
На переборку 2-х фар ушло 5 часов.
По фарам-
1-как уже раньше писал, что левая фара родная(10.2004), а правая (06.2012). Узнал только по бумажной бирке внутри фары. На одной из деталей.
2-радует что фары разборные. На них есть и новые стёкла. Но ценник в 16000 за пару немного пугает.
3-Состояние отражателей оказалось в принципе живое.
Разбираем фару. Использовал фен. Температуры в 100 градусов достаточно.
После того, как стекло отсоединено, надо вычистить паз и кромку стекла от остатков клея
Очень аккуратно с хромированными частями. Один момент, чем свежее фара, тем лучше держится хром
Идентифицировать производителя лампочек не удалось. Ни одной надписи на цоколе. Но светили не плохо.
Самое муторное занятие-отмыть внутреннюю сторону стекла. Больше всего пыли было именно на нём. А отмыть надо так, чтобы не было разводов.
Включал настольную лампу и смотрел на просвет.
Что бы достать линзу-надо:
1-открутить от корпуса привод регулировки вверх-вниз. Сам регулировочный болтик можно не трогать
2-Крутя регулировочный болтик влево-вправо, надо освободить регулировочный кронштейн.
3-отключить разъём от шторки дальнего света. И выдвинуть всё это хозяйство наружу. После этого модуль можно достать...
Отражатель правой фары:
Отражатель левой фары.
За место их были установлены новые модули.
Привод шторки дальнего света переставил со старых модулей.
Разница думаю заметна:
Сборку осуществляем в обратной последовательности. Главное, руками по аккуратнее. Тронули к примеру линзу-останется пятно.
В фары будут установлены вот эти лампы:
Маленький вывод после проделанного:
1-Чем старее фара-тем сложнее её разобрать. Дело не в клее, а в самом пластике. Он становится хрупким. Я разобрал и собрал много фар. Знаю как подойти к ним. Но на родной фаре я сломал одну защёлку крепления стекла. Я не давил. Она просто осталась в руках. Так же и на регулировочных болтиках.
2-Хромированное покрытие. Оно тоже выгорает. Хром на свежей фаре держался лучше....Позволял протирать губкой с жидким мылом. Родное хромированное покрытие местами облазиет.
3-Отражатели. Это естественный износ покрытия. Оно темнеет, его коптят лампы... выгорает
Мне очень не понятно ценообразование за ксеноновые фары на развалах. Покупая у них фару-надо быть готовым сразу
1-полировка стекла
2-обклейка плёнкой.
3-не разломав не разберёшь. А потом думай как собрать
4-Отражатель выгорел.
5-хромированное покрытие уже облазит
А если это делать не самому, то вообще труба)))
Ценность представляют только блоки розжига и адаптива. Да и то, блоки розжига тоже стареют.
Получается что от ксеноновых фар, остаётся только наклейка. Всё остальное мусор в разной степени...но за большие деньги.
Последний раз редактировалось дима 715; 28.04.2017 в 21:40.
дима 715 вне форума
Старый 03.03.2017, 09:52   #514
Вес репутации: 234
Серебристый мужичёк
Если уж фары менять то брать рестайл.
Ольга320 вне форума
Старый 03.03.2017, 10:00   #515
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
Ольга320,
Новые???
Или на развале разной степени живости за ещё бооольшие деньги???
дима 715 вне форума
Старый 03.03.2017, 10:58   #516
Kalina
Вес репутации: 94
Мне казалось, сколько руками трогал, что пластиковые стекла, не?
Добавлено через 8 секунд
на рестайле
Kalina вне форума
Старый 03.03.2017, 11:52   #517
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 153
дима 715,любопытно, вроде, на этом авто такая опция:
S524A ADAPTIVES KURVENLICHT Адаптивное освещение поворотов
Как это в фаре реализовано? Там же не только в вертикальной плоскости произодит перемещение световых пучков, но и в горизонтальной.
Последний раз редактировалось Вячеслав; 03.03.2017 в 11:57.
Вячеслав вне форума
Старый 03.03.2017, 13:18   #518
Вес репутации: 234
Серебристый мужичёк
У меня линзами крутит плюс доп.секция подсветки в дальнем.
На иксе тоже самое, только подсветка в туманках.
Ольга320 вне форума
Старый 03.03.2017, 14:13   #519
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
В фаре есть 2 шаговых электродвигателя.
один двигает в вертикальном направлении, другой в горизонтальном.
По горизонтальному-есть обратная связь. Стоит датчик Холла.
Добавлено через 34 секунды
на рестайле
На дорестайле стекло!
дима 715 вне форума
Старый 03.03.2017, 14:33   #520
Вячеслав
Вес репутации: 153
В фаре есть 2 шаговых электродвигателя. один двигает в вертикальном направлении, другой в горизонтальном. По горизонтальному-есть обратная связь. Стоит датчик Холла.
Да, я догадываюсь
Мне интересно, как это практически реализовано. На фотке разобранной фары я что-то один электродвигатель углядел. Я так понимаю, что тяги от электродвигателей присоединены к пластмассовой квадратной рамке, что на фото видно. А сам модуль биксенона в свою очередь прикручивается к этой рамке? И модуль ксенона от модуля биксенона отличается только наличием светотеневой шторки?
Это я так, в целях расширения кругозора любопытствую
Хм, любопытно. А это на любом дорестайле стекло или на американском только?
Вячеслав вне форума
Старый 03.03.2017, 14:58   #521
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
Модуль ксенона от модуля би-ксенона отличается наличием электропривода шторки. Там соленойд стоит.
дима 715 вне форума
Старый 03.03.2017, 16:20   #522
///Maks
Автомобиль: е83
Сказал(а) спасибо: 41
///Maks Нейтральная репутация
Какое стекло, вы чего ?
Пластик там. с 36ой не путайте.
///Maks вне форума
Старый 03.03.2017, 19:18   #523
Вячеслав
Вес репутации: 153
Сообщение от ///Maks Посмотреть сообщение
Какое стекло, вы чего ? Пластик там.
Так пластиковые или стеклянные стёкла у мужиЧка
Товарищи, внесите ясность
Вячеслав вне форума
Старый 03.03.2017, 19:25   #524
Вес репутации: 412
Вячеслав, стеклянный пластик
mikair вне форума
Старый 03.03.2017, 19:27   #525
Вячеслав
Вес репутации: 153
mikair, я, в принципе, так сразу и подумал
Вячеслав вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
