#26 |
Путешественник
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 93 ![]() |
Где взять втулки?)
https://sinyavino.evaspas.ru/ |
#27 |
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 33 ![]() |
#28 |
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
втулки от ремкомпенкта стартера 2108-нужно 4 штуки.желательно с трапецией приходить в магазин так как втулки в 2-х вариантах идут в погрешности
#30 |
А есть у кого-нибудь код оригинальной втулки трапеции дворников? От 2108 колхозить не хочу по идеологическим причинам
#31 |
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 46 ![]() |
оригинальных не бывает, да и износ втулки это уже производная от того что корозировал сам вал который в неё втыкается, он покрывается краторами и стачивает втулку.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
#32 |
Pix, сторонних производителей тоже нет?
#33 | |
Автомобиль: бмв е36 м52 1997 2лит
нужен мастер для замены маслосемных колпачков на бмв е36 м 52 2лит в питере |
#34 |
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Напишут тут. После замены трапеции дворники не доходят до нормального верхнего положения, пару см не дотирают. Видно на примере водительского. Как я поняла, нужно как-то выставить эту трапецию. Но если ее снять, то как попасть в правильное положение? А если переставить моторчик со старой, может поможет, он сам все выставит? И можно ли отрегулировать не снимая трапецию? Фишку я и так скинуть могу. Но когда подтягиваю тяги (не снимая ее) на какое-то расстояние, при подключении моторчика они возвращаются обратно. Да, в нижнем положении все стоит как надо. То есть, если они не доходят, то почему внизу останавливаются правильно, а не опускаются ниже? Или тут другая логика? Да, когда включаю без дворников, втулка как будто сначала на мм назад подается, а потом идет вверх. Подскажите, поджалуйста, я запуталась
#35 |
Вес репутации: 45 ![]()
Одувашка, сними пластик,посмотри как трапеция стоит,может поставили криво.
#36 |
jost, я сама ставила
все правильно я поставила. сняла ее и сравнила с той, что стояла у меня до этого - они разные в месте соединения тяг зазор от основания больше. вот и ответ. рекомендую всем тщательно сравнивать трапеции перед тем, как ставить ) с первого взгляда одинаковые.. воткнула свою старую пока
#38 |
Автомобиль: 323ti compact, 1997г МКПП
Тоже замени втулки на правой оси и полностью всё смазал. Работает отлично.
#39 |
Автомобиль: BMW 316i E36 1995
Ребята, не уверен, что кто-то еще в этой теме есть. Прошло-то уже почти 2 года.И тем не менее ВСЕМ доброго времени суток! У меня такая ситуация. Выработалась втулка в правом узле. Правда я это узнал уже, когда заказал новую (б/у) и снял, когда пришла, старую. Прыгал с бубном достаточно. В общем пришлось на новую переставлять моторчик от старой. Разъем не соответствовал. Короче всё собрал, установил. Включил дворники (без поводков). Моторчик сделал цикл и встал в правое положение. В общем всё сделал, как вы и рассказываете. Поставил поводки. Включаю. Дворники, как и положено, дошли влево и обратно. НО! когда парковались в внизу, то как-то странно. Типа до упора вниз, а потом на 2-3 см вверх. И только так замерли. Вопрос: в чем причина такого подпрыгивания в конце цикла? Помогите, пожалуйста. Методом тыка - слишком геморно. Кто доставал и впихивал, меня поймет. В общем очень надеюсь на вашу помощь.
#40 |
Сказал(а) спасибо: 30
Sigut, нужно переставить сам поводок, который идет от моторчика, если память не изменяет. Подключи моторчик и повключай саму трапецию прям в руках (только осторожней с пальцами), увидишь, где должно быть нулевое положение.
#41 |
Вес репутации: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sigut, Перестановка поводков вряд-ли поможет.
Смотри положения контактных дорожек внутри редуктора. Они-же выполняют функцию "концевиков" Хотя, если ты "пересадил" двигатель с редуктором на трапецию, такого быть не должно. Лучше не торопись, проанализируй принцип работы.
E-36 coupe 318is m-42 1992 - Продана... ![]() E-30 coupe 318i m-10 1985 - с сожалением продана .MAZDA MPV 2000 GY (V6 170 h.p. А.Т.) GF-LW5W. USA. - Осваиваю!
#42 |
Может дело в том, что я установил положение поводков СТРОГО горизонтально, ПАРАЛЛЕЛЬНО основному кронштейну трапеции? Надо может чуть угол создать мжду поводками трапеции в месте крепления к маторному валу? А что контактные дорожки? Я же ничего не менял в самом редуторею Просто снял аккуратно мотор с одной трапеции и поставил на другую. Кроме того еще и тягу печки справа (если смотреть в моторный отсек со стороны бампера) оторвал с частью какой-то шестеренки, когда трапецию шаманил.
#43 |
Sigut, Неправильная установка поводков может лишь привести к "выпрыгиванию за пределы" или "недотирание" стекла,не более того, а возвратные движения это нечто другое, тем более установить поводки в положении покоя сложности никакой! Плюс-минус 3 см.
Добавлено через 2 минуты Sigut, Ты уверен, что трапеция соответствует твоему типу кузова? (они разные!) Анализируй!
#44 |
Уверен на 100%. Темболее прежде, чем что-то с ней делать, я их сравнил. Сходство 100%. Еще хочу уточнить, поводки в теме мы называем те рычаги, что на трапеции или сами поводки с дворниками (со щетками)? Я говорю именно о тех подвижных рычагах на трапеции.
#45 |
Поводки - это то, на что цепляем щетки, а то из чего состоит трапеция - тяги и рычаги.
#46 |
Вот я именно об этих тягах и рычагах и говорю. Возможно я их как-то не такк моторчику прикрутил. Когда прикручивал, установил все параллельно. Так и поставил. Вроде иначе-то и никак. Новот поводки, когда паркуются внизу, сначала опускаются до отказа , а потом как бы резко поднимаются на см 2-3 вверх и замирают. Это при однократном нажатии на рычаг. Перед тем, как поставить поводки со щетками, однократно запустил рычагом моторчик вхолостую. И толко потом ставил сами поводки.
