Старый 13.03.2017, 20:02   #1
Sphynx
Автомобиль: BMW E36 320I, 1997
Sphynx Нейтральная репутация
Помогите M50b20 перестала ехать
Ребята помогите разобраться. Ехал на тачке, никого не трогал вдруг запрыгали обороты пока на светофоре стоял до 2000 и обратно только тронулся и через 30 метров заглох. Пробовал завести никак. Заменил бензонасос, т.к. подумал что дело в нем, ситуация не изменилась. Крутит вертит но не робит.
Сегодня приехал прикурил и завел с полтыка, двигатель робит вроде как ровно, но троит как дикий при перегазовках, и именно троит а не пятерит. Покурил форумы пишут что возможно дпкв дпрв. Вечером завел и кое как уехал в гараж, троила пердела, глохла, но доехали.... Такое ощущение что в рампе не создается давление, т.к. при включении насоса как будто в обратку все уходит. Если завтра появится возможность достать манометр то замерю давление. Дпкв отключал дак аж поршня загремели. Подскажите куда копать, диагностики в городе нет, мозги на тачке Сименс
Sphynx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 10:58   #2
корми правильной писчей, а с плохой любой попёрдывать будет и не только Рома
Старый 14.03.2017, 13:32   #3
askarikt
askarikt Нейтральная репутация
Проверить уходит всё в обратку можно на слух, в момент когда включаешь зажигание, включается бензонасос и нагнетает давление и по достижении номинального значения выключается, если он продолжает работать, значит действительно всё уходит в обратку, а если поработает и остановится, то всё нормально.
Мне кажется проблема в чём то другом. Т.к. если бы давления в рампе не было бы, машина и на ХХ плохо бы работала. А может у тебя шланг какой нибудь слетел или гофра, в смысле сильный подсос воздуха.
askarikt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 18:36   #4
Sphynx
Сегодня взял манометр замерить давление, насос в тупик давит 4 атм. На рампе при включении насоса через пару секунд начинает подниматься давление, при заведенной держит 3 очка. НО как только глушишь давление уходит в ноль, да и просто без заводки, как только выключается насос давление сразу в ноль идет. Манометр подключал между подачей и рампой.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Старый 14.03.2017, 18:39   #5
Sphynx
Сообщение от askarikt Посмотреть сообщение
Вот кстати он сначала по чуть чуть подкачал, а последние разы, пять раз включишь, пять раз будет по полной программе качать.
Старый 14.03.2017, 19:33   #6
askarikt
Это не то. То что у тебя давление сразу падает это из-за того что ты не тот насос себе видимо купил т.к. в насосе есть обратный клапан, он как раз и отвечает за поддержания давления в системе при заглушенной машине. Но это влияет только на заводку машины т.е. придется дольше маслать пока заведется машина (пока давление поднимется). А потом ты говоришь, что давление на 3 очках держится, а это есть норма. Надеюсь ты проверил и когда газуешь чтобы давление не падало, оно даже слегка подниматься должно.
А машина так и продолжает на хх нормально работать, а когда газуешь трясётся?
Старый 14.03.2017, 20:25   #7
Sphynx
Да при перегазовках давление чуть поднимается. Заводится плоховато работает ровно на хх. Просто у меня когда то шланг подачи лопался (трещина была), машина на хх тоже работала а при нагрузке глохла. А теперь также при перегазовке стремится заглохнуть***8203;. Такое ощущение что не хватает топлива. Стоял десяточный насос, заменил на аналогичный, но старый то давление в системе держал, а теперь ни новый ни старый не держат. И при включении насоса бульканье в рампе как будто топливо гоняется через нее и в обратку уходит причем рдт на 3.5 бара
Старый 14.03.2017, 20:26   #8
Sphynx
Машина кстати раньше с полтыка заводилась
Старый 15.03.2017, 06:59   #9
askarikt
Сообщение от Sphynx Посмотреть сообщение
То что внешне бензонасосы похоже, не означает, что они идентичные, ну или просто брак. Предыдущий насос у тебя был с обратным клапаном, это без оного. Бывают ещё случаи когда насос меняют, он же со станцией через трубку пластиковую соединяется и эту трубку хорошо хомутом не притягивают и через эту щель бензин стравливается обратно в бак. А ты хорошо затянул эти хомуты?
И регулятор у тебя стоит на 3,0 (по крайне мере сток на б20 - 3 бара) т.к. манометр тебе показал 3-ку.
У тебя что то другое, попробуй свечи просуши, почисти. Надсвечники внутри от окислений почисти, зелёной такой (медный купорос). После этого попробуй ДМРВ отключи и попробуй завести и посмотреть, что будет, потом попробуй на заведённую отключи ДМРВ. Этим ты исключишь влияние подсоса. Ну и последним на работающем двигателе отключи ДПРВ, будут изменения или нет.
Старый 15.03.2017, 07:11   #10
Sphynx
Регулятор 0280160597 на нем стоит отметка 3,5 бар, а по дпрв сегодня попробую
Старый 15.03.2017, 07:35   #11
askarikt
Значит меняный. Ну тогда получает что то не правильно работает, т.к. регулятор на 3,5 бара, а давление в рампе 3,0 бара, так не должно быть однозначно. Про хомуты ты не ответил, хорошо затянуты или нет?
И почему только ДПРВ, и его надо в конце самом проверять, т.к. без сканера и осциллографа там толком ни чего не поймёшь, только форсунки сильнее цокают и всё. Надо с простого начинать (но это не значит, что не влияющего) свечи, надсвечники, ДМРВ.
Старый 20.03.2017, 17:18   #12
Djak
Аватар для Djak
снимай форсунки одевай на балон карклинера и подключай к акумулятору , меняй топлевный фильтр , даже с небольшим давлением в топлевной машина должна работать просто заводиться плохо будет, проверить на подсосы резину с воздушка до коллектора, снять катушки выкрутить свечи , бывает колодцы заливает маслом и водой
Старый 20.03.2017, 18:15   #13
azateikin
Бред! насос во время подкачки управляется электричеством,да он и управляется всегда им ,а не созданным давлением.
Хотя бы людей не путал что ли!
мама дорогая!
Бл,,, пережми не доконца обратку пассатижами и заводи.Сам так ипался в январе неделю. пока давление не помогли замерить второй человек. Накрылся РДТ у меня тогда. Но она не заводилась вообще у меня.
аж забыл зачем на форум зашёл!
Старый 21.03.2017, 14:45   #14
askarikt
Ты даже нормально не прочитал, что он писал. За то разорался тут. А он писал, что замерил давление в рампе, манометром и он показал 3 бара. А этого с лихвой хватит, что бы машина работала. Так что можешь своими пассатижами себе что нибудь зажать, что бы научиться внимательно читать и не высказывать свои мысли, не подкрепленные ни какой информацией.
Последний раз редактировалось askarikt; 21.03.2017 в 16:44.
Старый 21.03.2017, 15:06   #15
Вес репутации: 157
askarikt, не эмоционируй, может azateikin в чём то и не прав, но вот это
действительно бред и не соответствует действительности.
Старый 21.03.2017, 15:44   #16
askarikt
Что значит эмоционируй, в инете нашёл только вот это "эмоционируй это
есть такая жестокая в своей бессмысленности привычка - записывать. я хз, зачем", ну это так шутка, смысл понятен, слово ново.
Почему вы так любите это слово "бред", ведь есть нормальные слова " ты не прав, я с тобой не согласен" и потом объяснение потому-то, потому-то. А вы сразу "бред", а это слово подразумевает оскорбление вообще то, т.е. ты не компетентен и по тому твои слова ни чего не значат и т.д., от туда же и "бред сивой кобылы". Но о чём это я, о какой культуре, это же анахронизм.
Я так понимаю, Вы своё обвинение в бреде, тоже не будет обосновывать.
Предлагаю что бы не быть голословным, именно на е36 снять топливо-провод подачи и отвести его в пустое ведро и включить зажигание. И потом сделать вывод и может быть даже извиниться.
Старый 21.03.2017, 16:01   #17
Вес репутации: 157
askarikt,
ты не американец случаем?
потому, что это высказывание бред
предлагаю что бы не быть голословным, именно на е36 снять топливо-провод подачи и отвести его в пустое ведро и включить зажигание.
именно так и делал, когда хотел пару литров бензина отлить из бака, только не в ведро, и в бутылку и ничего не вышло, пришлось лезть в бак и черпать стаканом.
Старый 21.03.2017, 16:07   #18
askarikt
[QUOTE=ALEX_2568.[/QUOTE]
На сколько я понял
Старый 21.03.2017, 16:11   #19
а я наливал в баклаху, поставив перемычку вместо реле
askarikt,что ты несёшь? все насосы с обратным клапаном и система должна держать давление некоторое время, при включении зажигания насос работает несколько секунд, нагнетает давление и останавливается до прокрутки стартера и ему апсолютно монопеннисуально появилось оно там или нет, было оно там или нет, т.к. отключается не по давлению, а управляется ДМЕ.
и вообще, бугагашки и я теоретик не умеющий крутить гайки и ничего не соображающий, теперь можешь cpать
Старый 21.03.2017, 16:46   #20
askarikt
Приношу свои извинения всем, я был не прав.
Только что сходил в свою машину и проверил и пока проверял, понял, что у меня то система без обратки и сливал я бензин на машине с трубки подачи, которая тоже без обратки.
eternal life нравятся мне такие чуваки как ты, последнее сообщение в чате прочитал и сразу своё авторитетное мнение пишешь. Это у автора давление в рампе сразу падает как только он глушит, при том что на заведённой машине давление в рампе 3 бара и слегка поднимается когда газуешь, по этому я ему сказал, что у него в бензонасосе не работает клапан и давление падает там. А потом мы выяснили, что у него регулятор на 3,5 бара, а фактическое давление ниже, я ему сказал что это не нормально, но так как расхождение не большое, то это не должно было оказывать того эффекта, которые у него были.
И я не сру в чат, просто обидно, когда не знакомый человек тебе просто так, ни чего не объясняя грубит.
Старый 21.03.2017, 17:02   #21
Вес репутации: 157
askarikt, вот и разобрались
Старый 21.03.2017, 17:10   #22
askarikt
Лучше бы не со мной всем форумом разбирались, а с проблемой у автора
А то на меня накинулись, а автору с реальной проблемой, кроме меня несведущего, ни кто не помогал
Старый 21.03.2017, 17:14   #23
Вес репутации: 157
askarikt, ты чего такой серьёзный? не принимай близко к сердцу, это форум
Старый 21.03.2017, 17:23   #24
ага, конечно ты полностью прав, остальную ересь даже выделять не стал, т.к. не читал ничего, кроме последнего сообщения.
если чел за неделю не нашел проблему, то значит она ему не особо и мешает, чинится всё за 1-2 дня, это если нужна машина. Тут уже был случай когда один товарищ заводил ведро 3-4 месяца и все советы ему были по боку, датчики по месяцу проверял.
Старый 21.03.2017, 17:58   #25
azateikin
тут уже ежу ясно,что дело не в насосе и рдт. Давайте двигаться дальше,или глубже-кому как приятней
Добавлено через 47 секунд
не ясно что делал автор с дпкв,что то делал вроде и слышался грохот,а конкретитки нет.
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
