Старый 01.12.2016, 22:09   #176
Колёк
ews2 показывает isn.
Compact м50b28
Старый 21.12.2016, 20:33   #177
shakilon
Аватар для shakilon
Автомобиль: e36 318ti
shakilon Нейтральная репутация
привет всем,
хочу переставить с другой БМВ весь набор: блок упр. мотором, EWS, замок зажиг., все замки, блок с внутреннего зеркала - в мою - у меня двери только вручную открываются - поворотом ключа, хочу чтобы с кнопки.
может кто подскажет - ожидают меня какие то трудности - например в отсутствующих проводах у меня и т.д.
или просто меняются детали и все функционирует?
ссылке на уже существ. тему если есть такая - был бы рад
shakilon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 21:41   #178
Колёк
Для д/у цз, нужно только зеркало и радиоключ.
Compact м50b28
Старый 22.12.2016, 11:49   #179
shakilon
Аватар для shakilon
Продавец вот прислал фото деталей, которые получу на днях по почте
Хотелось бы чтобы и ключ для авто был только один... т.е. замок зажигания полюбому менять...
Старый 22.12.2016, 12:28   #180
Колёк
Compact м50b28
Старый 22.12.2016, 23:10   #181
Вес репутации: 307
фигасе наборчег )) а нафига ключи менять? )
и еще вопрос, а как ты собрался на е46 ставить запчасти от е36? ))
Старый 29.12.2016, 14:01   #182
shakilon
Аватар для shakilon
изменил уже данные в "моем кабинете"
Старый 11.03.2017, 22:38   #183
denis_e36
denis_e36 Нейтральная репутация
всем привет. Народ подскажите, пытаюсь записать в эмулятор код isn через прогу, а она пишет "no echo k line". Эмуль подключал по схеме кабелем inpa k+dcan
4,5 pin- -, 16- +, 7- k line
denis_e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 17:00   #184
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Какой мотор?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 13.03.2017, 17:00   #185
Вес репутации: 158
999, у него вроде всё получилось, на Д2 с ним переписываемся
Старый 14.03.2017, 11:22   #186
denis_e36
На д2 это не со мной.
Мотор м43.
С эмулятором разобрался, припаял в мозг и не заводится. Подключаю назад к компу и все по ходу накрылся эмаль.
Добавлено через 13 секунд
В чем дело, кто подскажет??
Старый 14.03.2017, 11:30   #187
Вес репутации: 307
либо не туда припаял )
Старый 14.03.2017, 11:34   #188
999
Аватар для 999
Перемычку на эмуляторе распаял?
На м43 исн руками забивать надо с инпы.
Старый 14.03.2017, 11:39   #189
denis_e36
С кабелем разобрался, провода не правильно подключил. А почему эмуль сгорел? Может в самих мозгах дело и они спалили его?
Перемычку распоял. Исн вбил в эмуль ews utilite, в нете ее легко найти
Старый 14.03.2017, 11:50   #190
Вес репутации: 158
Сообщение от denis_e36 Посмотреть сообщение
пардоньте, значит ошибся
если питание перепутал, то он сразу накрывается, проверено
он точно прописался в эмулятор? потом проверял что в нём записано?
чё куда припаял?
Старый 14.03.2017, 12:28   #191
denis_e36
чё куда припаял?
Питание не путал. Записал и проверил, показало, то что вводил. У меня уже был припаян эмулятор, так что старый отпаял, новый припаял.
Добавлено через 21 минуту
[url="http://www.e36club.ru/forum/imagehosting/2017/03/14/07ff1c9907.jpg"]
Старый 14.03.2017, 12:50   #192
Вес репутации: 158
Тогда даже не знаю
Старый 14.03.2017, 15:31   #193
denis_e36
Сам незнаю, делал все по инструкции. заказал уже новый эмулятор, буду опять пробывать
Старый 14.03.2017, 16:08   #194
Мотор м43.
Не горячись!
Так, чтобы к компу подключить, нужно перемычку обратно запаять
Я тоже думал что свой эмулятор накрыл медным тазом, однако он заработал и работает до сих пор.
Старый 14.03.2017, 20:44   #195
denis_e36
Не горячись!
Про перемычку не забыл, все запаял
Старый 22.05.2017, 16:55   #196
Filxomor
Filxomor Нейтральная репутация
cyborg,
Приветсвую!
ну что получилось подключить эмуль к м43???
тоже что то не хочет работать
2 дня мозги делает
эмуль принимает исн
на 2 эмулях пробовал
без результатов
Filxomor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 16:58   #197
Вес репутации: 158
Filxomor, как подключал плату?
Сообщение от Filxomor Посмотреть сообщение
ты бы хоть тему почитал
буквально на предыдущей странице ответ
http://www.e36club.ru/forum/showpost...&postcount=155
Старый 22.05.2017, 17:02   #198
Filxomor
читал первые страницы, и перестал видеть его сообщения
думал может победил и не отписался, уже вижу!
у меня не отрезан 10 пин все стоит на месте
эмуль подключил к 81 пину
питание на эмуль идет
но не хочет заводиться
у меня в ISN 0D4F
так нужен чтоб там были только цифры или это не принципиально?????
плату подключил вместо EWS
4 пин от EWS звонится на 81 ногу эбу
к линию туда и подключил
Старый 22.05.2017, 17:03   #199
Вес репутации: 158
не принципиально, много ставил эмуляторов, у кого то только цифры, у кого то есть и буквы.
Filxomor, про перемычку не забыл?
Старый 22.05.2017, 17:05   #200
Filxomor
конечно не забыл
при ввода ISN замыкаю
потом при подключении к авто размыкаю
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
