Старый 20.03.2017, 13:35   #1
doctor5_87
doctor5_87 Нейтральная репутация
геморрой с заклинившим ручником
Здравствуйте форумчане. У меня такая проблема- уезжал из города на 2 недели и оставил машину на ручнике, соответственно ручник дал клина, срывать пробовал- не получилось.
Снял колесо, тормозные колодки, диск тормозной не до конца снимается, я так понял ввиду того, что ручник не дает.
Пожалуйста, если у кого-то есть идеи по выходу из данной ситуации дайте совет. Заранее всех откликнувшихся благодарю.
doctor5_87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 13:42   #2
Вес репутации: 158
Сообщение от doctor5_87 Посмотреть сообщение
бей по диску, подложи дощечку и бей чтобы снялся
Старый 20.03.2017, 13:45   #3
doctor5_87
я уже и без дощечки молотил молоточком. никак
Старый 20.03.2017, 13:46   #4
Вес репутации: 158
doctor5_87, больше никак, крути диск и постукивай
Старый 20.03.2017, 13:50   #5
doctor5_87
пошел маслать отпишусь по итогу
Старый 20.03.2017, 13:55   #6
Вес репутации: 158
doctor5_87, в принципе, там сильно не должно мешать, т.к. диск внутри гладкий и цепляться деталькам не за что.
Старый 20.03.2017, 14:01   #7
Вес репутации: 307
совет года
машиной ещё можно сдёрнуть, другой
Старый 20.03.2017, 14:12   #8
Вес репутации: 158
eternal life, за флуд в техничке у нас предусмотрено наказание
Старый 20.03.2017, 14:42   #9
Вес репутации: 307
ALEX_2568,а за совет, после которого попадают на 5 тыр что делают?
Старый 20.03.2017, 15:13   #10
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Здрасте-приехали. Это на нулячем диске диск гладкий, а на б\у, в особености сильно б\у там вполне такой мешающий бортик от выработки колодками.
СедойКот вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 15:27   #11
Вес репутации: 158
СедойКот, от ручника??? у меня были диски с очень большим пробегом, и внутри они были почти как и новые.
Я вообще не понимаю, в чём проблема у автора, бортиков на диске нет, цепляться механизмам не за что, лёгкий удар и диск снимается.
и ещё.....я не понял, у тебя она на ручнике или развалились механизмы?
если развалились, то бить, а вот если на ручнике, то это другой вопрос, для начала попробуй пролить ВДшкой через отверстия колесных болтов и немного постучать, может откиснет и отпустит, а если нет, то нужно пробовать вынимать солдатики с обратной стороны кожуха диска.
Старый 20.03.2017, 15:34   #12
doctor5_87
[/QUOTE]Машина стояла на ручнике. Итог-сбил и был в шоке от количества ржи, бортик был примерно в 3 мм, хотя диск снаружи почти как новый.Спасибо всем кто откликнулся, Осталось придумать как поставить солдатики (дыры стали большими)
Старый 20.03.2017, 15:40   #13
Вес репутации: 158
лучше новые кожуха поставь, а то вырвет солдатики на скорости......
Старый 20.03.2017, 16:41   #14
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Винтики с шайбами и гайками на М4. Кожухи космос стоят, солдатики только с ремкомплектами в основном, а винтики - копейки, не жалко и не менее надежно.
о. Сергий вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 17:29   #15
Djak
Аватар для Djak
нагреть горелкой сдец,
Старый 20.03.2017, 18:24   #16
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
Я ж говорил- БОРТИК!
Старый 20.03.2017, 18:42   #17
А колодки свести не вариант?
kyxten на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 18:52   #18
doctor5_87
Сообщение от СедойКот Посмотреть сообщение
Ты был прав)
Старый 20.03.2017, 19:45   #19
doctor5_87
Как это сделать?
Старый 20.03.2017, 19:55   #20
azateikin
поднять оба колеса,завести, и на первой попробовать сдернуть-не вариант?
Добавлено через 16 секунд
дать оборотов в конце концов.
Старый 20.03.2017, 20:02   #21
Вес репутации: 307
ALEX_2568,
от ручника???
от него самого, у тебя были без износа, т.к. ручником не пользовались.
Иной раз тут шедевральные советы дают
doctor5_87,тросы уходят или нет? обе стороны заклинили?
и всё вырвать к чертям
Старый 20.03.2017, 20:30   #22
doctor5_87
[/QUOTE] Да заклинило обе стороны тросы уходили.
Старый 20.03.2017, 20:38   #23
doctor5_87, колодки сведи- отверткой через дырку колесного болта
Старый 20.03.2017, 20:48   #24
doctor5_87
я же написал что заклинило калодки и соответственно нет возможности провернуть тормозной диск
Друзья, проблема решена путем лома(молоток и брусок)
Старый 20.03.2017, 21:27   #25
о. Сергий
doctor5_87, разбираться в немецкой технике у нас с41'- го в крови. Классически: лом, Машка, пресс и всё такое прочее. Молодец док!
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
