Старый 12.02.2017, 19:40   #1301
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Andrew 316 Нейтральная репутация
Уважаемые соклубники, подскажите каталожный номер диодного моста на генератор Bosch 140А, М50В25Vanos. Спасибо заранее!
Andrew 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 18:16   #1302
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Приветствую, подскажите номер клипсы/пистона на передний м-молдинг в крыло, тот который ближний к колесу, оригинальный молдинг пришел с клипсами но там сама клипса явно меньше отверстия в крыле, а в молдинге посадочное место отличатся от других клипс и молдинг в этом месте нифига не прикрепляется к крылу, попробовал резиновую насадочку одеть, все равно плохо держится
Старый 13.02.2017, 18:20   #1303
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
Рудольф, клипса под М молдинг 51132251394. Они везде одинаковы и не отличаются между крыльями и дверью.. может кто-то и зачем-то отверстие рассверлил?
Старый 13.02.2017, 18:31   #1304
Рудольф
Аватар для Рудольф
все клипсы на молдинге именно такие 51132251394, а самая крайняя клипса молдинга, та которая ближе к колесу совсем не такая, похожа на эту 51132251394 но нифига не держится, даже с колпачком резиновым, крыло оригинал если что
Старый 13.02.2017, 19:17   #1305
Vladimir P.
Давай фото. Помню что в двери есть отверстия большего диаметра и клипса в них не вставляется.
Старый 13.02.2017, 20:03   #1306
Рудольф
Аватар для Рудольф
https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/41825_x800.jpg вот же. Эта мелкая пипка никак не защелкивается в крыле. Оригинальный молдинг не хочет держаться в оригинальном крыле, это как?
Старый 13.02.2017, 23:05   #1307
Кардан
Аватар для Кардан
Автомобиль: e36, 92г m40
Кардан Нейтральная репутация
12
Последний раз редактировалось Кардан; 13.02.2017 в 23:54.
Кардан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 07:31   #1308
Вес репутации: 158
Рудольф, не факт что он защелкивается, скорее всего это просто стопор, что бы молдинг не ездил.
Старый 14.02.2017, 11:24   #1309
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Andrew 316, надо по номеру генератора подбирать. Кинь фотку моста. Или ищи по параметрам тачки на www.bmwcats.com
F00M123244 - может такой?
о. Сергий вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 19:36   #1310
Vladimir P.
Рудольф, а о каком типе кузова речь? у себя на туринге что-то не припомню такой фиговины на М молдинге
Старый 14.02.2017, 22:17   #1311
Рудольф
Аватар для Рудольф
Купе. На Седане, вероятно, ее нет, там крыло чутка короче
Старый 14.02.2017, 22:22   #1312
Andrew 316
о. Сергий, по параметрам в заменителях выходит не то....
Старый 22.03.2017, 11:51   #1313
Кардан
Аватар для Кардан
Добрый день всем. Помогите пожалуйста расшифровать ВИН. Там противоречащая информация по этой машине. Нужно точно узнать. Заранее спасибо: wbabe81080eu15235
Старый 22.03.2017, 12:19   #1314
shanna
Аватар для shanna
Сказал(а) спасибо: 58
Сообщение от Кардан Посмотреть сообщение
https://www.etkbmw.com/bmw/RU/vin/decoder/eu15235/RU
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Volvo XC70 II
shanna вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 12:21   #1315
Blue cayenne
Автомобиль: АЗЛК 2141
Blue cayenne Нейтральная репутация
Отправил в ЛС
Blue cayenne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 12:23   #1316
Кардан
Аватар для Кардан
Сообщение от shanna Посмотреть сообщение
Спасибо огромное
Старый 22.03.2017, 12:26   #1317
о. Сергий
Кардан, можно еще у Сергея спросить, из bmwcats. Он и мне помог с расшифровкой, у него выход на базу есть.
Последний раз редактировалось о. Сергий; 22.03.2017 в 13:18.
Старый 29.03.2017, 17:35   #1318
Gold_men
Аватар для Gold_men
Автомобиль: ретрокары
Вес репутации: 101
Ребята,всем привет!
Выручайте,подскажите номера коробочек в которые втавлются разъемы ABS и колодок,все перешерстил,но так и не смог найти
Вдвоём,и до конца!
Старый 29.03.2017, 21:27   #1319
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Gold_men,
61 13 1 393 782 Кронштейн разъема в колесной нише левого
61 13 1 393 789 Кронштейн разъема в колесной нише правого
61 13 1 393 783 Кронштейн разъема на задней оси лев
61 13 1 393 784 Кронштейн разъема на задней оси прав
youlazar вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 22:14   #1320
Andrey_Mali
Аватар для Andrey_Mali
Автомобиль: e36
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Andrey_Mali Нейтральная репутация
Деталь номер 5 поставляется с "клемой" на лампу/корпус или без них?)
63 12 8 357 401
ЮВАО
Последний раз редактировалось Andrey_Mali; 04.04.2017 в 18:00.
Andrey_Mali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 06:14   #1321
о. Сергий
Andrey_Mali, должна быть с проводами и клеммами. Эта штука из себя представляет стакан, на днище которого разъем, а внутри от разъема провода с клеммами.
Старый 30.03.2017, 08:07   #1322
Виталий 35
Аватар для Виталий 35
Сказал(а) спасибо: 46
Всем привет. Ребята подскажите пожалуйста номер ремонтных накладок на задние чашки, под амморты. Усилители стоят , но на правой чашке трещина появилась.
Старый 30.03.2017, 11:18   #1323
о. Сергий
Виталий 35, по схеме видно, что только сами чашки есть. Про усилители ни слова.
Номера 16 и 17
Если нужны только накладки, то можно заказать мастеру, чтобы вырезал по размеру прокладки.
Добавлено через 7 минут
Выглядят так
Есть готовые варианты.
Старый 30.03.2017, 11:47   #1324
Вес репутации: 158
о. Сергий, помог человеку
Сообщение от Виталий 35 Посмотреть сообщение
Номера 16 и 17
Старый 30.03.2017, 12:47   #1325
о. Сергий
ALEX_2568, вопрос был от Виталий 35 про
ремонтные накладки на задние чашки
Я ответил, что
и уточнил их положение на схеме номерами.
ALEX_2568, Чё блин не так? Сам знаешь - подскажи.
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
