Старый 11.04.2017, 13:14   #451
Pover
Аватар для Pover
Автомобиль: е36 328
Сказал(а) спасибо: 44
Pover Нейтральная репутация
Ребята подскажите, какие усы хорошо встают или все таки бу ориг (если найдешь)
Pover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 13:18   #452
Вес репутации: 158
Pover, тут всё зависит от рук, у меня до покраски стояли не оригинал, нормально, всё ровно. После покраски установили оригинал, разницы не заметил.
Старый 11.04.2017, 13:21   #453
Pover
Аватар для Pover
Автомобиль: е36 328
А накладки на бампер Китай норм?
Старый 11.04.2017, 13:23   #454
Вес репутации: 158
Pover, молдинги?
Старый 11.04.2017, 13:29   #455
Pover
Аватар для Pover
Автомобиль: е36 328
ага
Старый 11.04.2017, 13:31   #456
Вес репутации: 158
Pover, буквально на днях, на Д2, попадалась запись про китай-молдинги, как оказалось, гадость редкостная, не садятся на своё место, плохо защелкиваются и хрупкие очень.
Старый 11.04.2017, 13:34   #457
Pover
Аватар для Pover
Автомобиль: е36 328
ALEX_2568, спасибо за инфу, значит молдиниги ориг буду брать
Старый 11.04.2017, 14:11   #458
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Polcar нормальный пластик. Молдинги у меня на оба бампера этой фирмы. Нормалды.
Старый 12.04.2017, 17:44   #459
Pover
Аватар для Pover
Автомобиль: е36 328
о. Сергий, Спс, посмотрю
Старый 13.04.2017, 07:19   #460
Вес репутации: 158
о. Сергий, нормально, не значит хорошо.
Старый 13.04.2017, 10:15   #461
о. Сергий
Для себя, не заморачиваясь, считаю приемлемым. Кто способен к лучшему - вперёд.
Старый 13.04.2017, 19:17   #462
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
Всем привет! Подскажи по двум вопросам:
1) Как работает круиз-контроль с управлением на руле? Включается на скорости, жму плюс - скорость держит, добавляет/убавляет, а что делает кнопка с индикацией спидометра? И почему после нажатия на тормоз и отпуска тормоза он не возвращается на заданную скорость?
2) Датчик износа колодок - принцип работы? Почему при обрезаном проводе датчика не идёт ошибка на приборку?
Спасибо!
Старый 13.04.2017, 19:23   #463
о. Сергий
Vladimir P.,
1) -//-
2) принцип работы прост: датчик имеет контакты залитые в виде пластиковой фигульки, которая вставляется в колодку. При стирания до определённого уровня идет замыкание цепи (контактов через диск) и загорается лампочка колодок, типо: "я кончилась". Ну а не горит - не замкнута цепь и не горит. Так, наверное? А контакт цепи не нарушен, лампочка на месте?
Последний раз редактировалось о. Сергий; 13.04.2017 в 19:32.
Старый 13.04.2017, 21:08   #464
Vladimir P.
При чеке ламп загорается и гаснет..
т.е. стоит попробовать зачистить 2 проводка от остатков датчика и замкнуть их?
Старый 13.04.2017, 22:03   #465
Vladimir P., кн со спидометром как раз для того, чтобы набрать ту скорость которая была до нажатия на тормоз
Старый 13.04.2017, 22:16   #466
Vladimir P.
kyxten, её удерживать надо или однократно нажать?
Руль такой
1) Значит еду я 60 ...нажимаю кнопку включения, на приборке загарается эмблема - можно отпускать газ. Верно?
2) + - это понятно скорость больше/меньше - по сколько КМ/ч она прибавляется?
3) Жму тормоз - круиз отрубается. Оттормозился, качусь на выбеге - как заставить набрать бывшую скорость?
4) если после торможения на выбеге нажимаю газ - что с круизом? настройка сбилась(при этом иконка горит)?
Старый 13.04.2017, 22:31   #467
Kalina
Сказал(а) спасибо: 280
Вес репутации: 92
Оттормозился, нажимаешь кнопку со спидометром, верхнюю левую справа от руля, и машина набирает прежнюю установленную скорость
Старый 13.04.2017, 22:34   #468
Vladimir P.
а запоминает она скорость в момент нажатия кнопки включения? Не знаю показалось или нет, но после торможения авто скорость не набирало, как я кнопку "возврата к заданной" не жал
Старый 13.04.2017, 22:51   #469
Kalina
Вес репутации: 92
кнопкой "I\O" включаешь круиз, + или - выставляешь нужную скорость (без их нажатия круиз не включается, скорость начинает падать), затем, после торможения, нажимаешь спидометр и машина возвращается к заданной скорости. Правда, у меня , если оттормозился ниже 30 или 40 км/ч (не помню), надо газом слегка разогнать, с маленькой скорости круиз не включается.
может скорость слишком маленькая уже была
Kalina вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.04.2017, 22:59   #470
Vladimir P.
Ааааа, вот оно что... Я на 40 минимум проверял - работает.
т.е. I/o нажал и при нажатом газе 1 раз нажать + скажем - он запомнил скорость. Всё верно понял?
Режим возврата буду с километров 50 проверять.
Я просто со светофора пытался жать возврат к заданой
Старый 13.04.2017, 23:07   #471
Если быть точным с 20
Старый 13.04.2017, 23:09   #472
Kalina
Вес репутации: 92
Vladimir P., газ необязательно, можно просто плюсом разогнать до нужной, если в движении
Старый 14.04.2017, 04:14   #473
о. Сергий
Возможно.
Собственно вот он датчик. Ставится выступом к диску. Кабель двужильный, экранированный.
Последний раз редактировалось о. Сергий; 14.04.2017 в 04:24.
Старый 14.04.2017, 17:41   #474
Vladimir P.
Kalina, kyxten, спасибо! Разобрался. Ниже 30 не пробовал, но с 30 работает точно. Разобрался как возвращает к заданной скорости. Только вот так и не понял..то ли необходимо 2 нажатия на кнопку возврата или же он просто долго (секунды 2-3) "трос натягивает".
о. Сергий, да датчик у меня новый есть и как устанавливается - знаю) Мне важен сам принцип работы для возможности проверить работоспособности системы в целом..
Старый 14.04.2017, 18:24   #475
Vladimir P., одного раза достаточно
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
