Старый 21.04.2017, 17:50   #1
генно
Автомобиль: i320
генно Нейтральная репутация
скачат обороты M50B20
при прогреве двигателя до рабочей температуры плавают обороты от 0,2 до 1,2, бывает глохнет. Куда копать?
генно вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 18:14   #2
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
сначала проверь впуск на подсос воздуха
Старый 21.04.2017, 18:20   #3
генно
Автомобиль: i320
проверил все отлично
Старый 01.05.2017, 23:34   #4
pest
Автомобиль: BMW E36 купе M50 B25 VANOS 1994г.в.
pest Нейтральная репутация
такая же проблемка, все поменял все что мог, все подсосы устранил, как прогреется сразу пляшут... зимой было все ок, как стало тепло на улице начали плавать... ни кто ни чего похоже не знает, все молчат...
pest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 06:57   #5
askarikt
askarikt Нейтральная репутация
Может регулятор хх, умирает. Если от температуры зависит, ещё может быть Датчик Температуры Впускного Воздуха или такой же только Жидкости, они не дорого стоят, их и для профилактики можно поменять.
askarikt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 18:16   #6
pest
все они поменяны... оба температурных, хх... и впускного воздуха тоже.... в этом и проблемка.... куда копать не понятно...
Старый 03.05.2017, 09:34   #7
Shaman.bmw
Аватар для Shaman.bmw
Автомобиль: нет
Shaman.bmw Нейтральная репутация
Два-три месяца как, заметил выхлоп в салоне. При правом повороте. Похоже прокладки выпуска. На прогретом двигателе плавают обороты, но не вижу какой-либо системы. Хаотично как-то. В выхлопных трубах появилась сажа. Грешу на подсос на выхлопе перед лямбдой. Расход топлива 17-20 л/100км. Диагностику сделать не где, у всех софт свежий - обд2, а у кого есть адс говорят, что нет сигнала с 15 контакта в разъеме. Каникулы начнутся, буду разбирать. М50В25 ту.
Где мой черный БМВ?
Shaman.bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2017, 10:59   #8
dimm31rus
Вес репутации: 40
Shaman.bmw, замерь сопротивление лямбды, я думаю поймешь есть ли подсос и рабочая она или нет
Старый 03.05.2017, 22:27   #9
pest
ну допустим подсос есть... почему когда на улице прохладно обороты держит как вкопанная, как на улице больше чем +10 все сразу поплыла??? в чем причина? не сходится ни чего ни как.... реально чудеса какие то... и ни кто ни чего не может сказать.....))))
Старый 04.05.2017, 06:36   #10
azateikin
Проблема с точностью до наоборот. При температуре воздуха ниже +3-4 скачут обороты вплоть до остановки. Грею педалью. Тоже самое- подсосов нет. Всё рабочее. Полтергейст.
Старый 04.05.2017, 14:51   #11
dimm31rus
Вес репутации: 40
pest,
azateikin, чудес не бывает, всегда есть причина.
Старый 04.05.2017, 21:28   #12
pest
dimm31rus, так скажи в чем причина.... мы по этому тут и болтаем, у кого чего и кто что поменял и делал... может найдем истину этой загадки...
Старый 05.05.2017, 12:09   #13
dimm31rus
Вес репутации: 40
pest, предлагаешь как Кашпировскому, вылечить пациента даже не видя его, давай попробуем...
Рассказывай все сначала и подробней, давно ли у тебя машина, что и когда делал с ней, когда и после чего начались проблемы и какие, что сделал чтобы устранить эти проблемы.
Старый 05.05.2017, 12:39   #14
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
Сообщение от генно Посмотреть сообщение
проверь лямду-если стоит она, то умерла видимо она.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
koleso вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.05.2017, 15:41   #15
генно
Автомобиль: i320
да вот накопал информацию тоже ссылающую на лямбду, скоро должна прийти прошивка на безлямд.
Старый 25.05.2017, 17:22   #16
Djak
Аватар для Djak
датчик температуры всасываемого воздуха , стоит в впуск коллекторе рядом с дроселем, либо дмрв, отклюючи дмрв и посмотри будут плавать или нет
Сообщение от Shaman.bmw Посмотреть сообщение
говорят про отсутствуещее питание потомучто не тем диагностируют , нет ни у кого адс . самому надо шнур к компу брать и подключать, сам диагностировал шнур с ебея брал , тему с инструкцией и прогами сдесь на форуме кидал. на прогретую потомучто на холодную не расчитывает по дмрв и зонду, когда прогреется смесь считает по етим двум датчикам, и да если прокладка на выпуске сифонит лямбда гонит
Старый 25.05.2017, 22:08   #17
pest
всем привет.. парни я год копал эту проблему, и вообщем хотите верьте хотите нет... отсоедини шланг сапуна от дросельной заслонки, который идет с крышки клапанной на дросель и брось просто его вниз... а отверстие на дроселе заткни чем нибудь... и будет вам счастье.... я поменял все датчики которые только есть... и все это бесполезно..... зато теперь обороты стоят как вкопанные и все ништяк...
Старый 09.06.2017, 02:48   #18
Djak
Аватар для Djak
видимо подсос идёт из под проградок крышки гбц или заливной горловины
Старый 10.06.2017, 12:38   #19
Burunduk63
Аватар для Burunduk63
Burunduk63 Нейтральная репутация
три месяца имел секс с оборотами хх . Всем решилось тупой заменой КВКГ.
Привет из Самары !
BMW e36 Touring 328i 1995г MONTREALBLAU METALLIC
https://www.drive2.ru/users/burunduk63/
Burunduk63 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
