Старый 25.04.2017, 21:05   #1
Sanek89rus
Sanek89rus Нейтральная репутация
m40b18 перегрев
У меня нет вискомуфты. Растянуло ремень генератора и помпа крутилась на холостых не реагируя на обороты двигателя, что вызывало стоялово антифриза в системе охлаждения, следствие, холод и подъем температуры! Так как нет вентилятора я провафлил несколько раз подъем температуры!
Первый день: Один раз на холостых прогревал и она быстро долезла до красной зоны( чуть дальше второй риске после центра) и я заглушил потому что остудить не как бы не вышло; в этот же день температура поднилась один раз к1 отметки после центра и после один раз за первую отметку (между первой и второй после центра, проверил вечерком что эмульсии нет и антифриз красный как и был, не че не стучит все в норме.(Для кого не понятна что за 1, 2 отметка-это на приборке датчик по центре рабочая температура, а в право пошло повышаться по рискам их я и нумерую,потому что не знаю какие температуры на этих шкалах)
Еще один день где-то через дней пять:5 раз температура взлетала к1 риске после центра и один раз ко 2 риске.
У меня есть вопросы:
1.Как этот двигатель реагирует на повышенные температуры?
2.Могло ли произойти с моим двигателем что-то страшное?
3.Если я проверяю масла в двигателе эмульсии нет и в расширительном бачке тоже нет эмульсии (масло и антифриз не уходят),это значит что с двигателем все отлично? Или могли произойти дефекты которые проверяются по другому?
4.Какие температуры: на центре(рабочая температуры этого двигателя); на первой риске; на второй риске; и на третей (за красной зоной)!
Надеюсь вы меня поймете, за ранее спасибо.
Sanek89rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 21:40   #2
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 35
dm-tk Нейтральная репутация
1. Лучше не греть, сильно перегреешь кольца сядут, нет компрессии и жор масла
Проверь помпу или поменяй ее вместе с термостатом
Старый 26.04.2017, 07:25   #3
Вес репутации: 159
Sanek89rus, я думаю, всё нормально у тебя, но не стоит так ездить. зачем искать приключений на свою пятую точку?
Старый 26.04.2017, 11:31   #4
Sanek89rus
Спасибо, как правильно понять есть ли эмульсия в расширительном бочке?
Старый 26.04.2017, 11:59   #5
Вес репутации: 159
Sanek89rus, она не в бачке, а в масле. Если газы пойдут в бачок, то там будет пузыриться и могут шланги полопаться.
Старый 26.04.2017, 12:28   #6
Вес репутации: 109
Тему наверное нужно перенести в соответствующую таким вопросам. Прям улыбнуло: вентилятора нет, помпа не крутится, "как реагирует мотор? "
Так и хочется -"скажет обязательно "огромное спасибо хозяина " поднятием среднего пальца вверх
Старый 26.04.2017, 17:37   #7
Sanek89rus
При циркуляции в системе охлаждения он никогда не перегревался пока включена печка, а сейчас в салон не идет тепло и патрубок верхний горяченький не сильно а нижний теплый.
У меня щас ремень стоит все крутиться не че не свистит. А теплый воздух все ровно не поступает в солон! Помпа новая! Почему в салон не поступает теплый воздух, совсем не как хоть газуй хоть стой. Нет циркуляции!
Если я куплю вискомуфту, и буду ездить без печки машина перестанет греться?
Старый 26.04.2017, 17:50   #8
Сказал(а) спасибо: 2,522
Сообщение от Sanek89rus Посмотреть сообщение
Завоздушилась система , попробуй выгнать воздушную пробку.
Если не сказались последствия перегрева и правильно выгонишь воздух из системы, то скорей да чем нет
Старый 26.04.2017, 18:08   #9
Вес репутации: 205
Так и хочется что ни будь гадкое сказать.
Старый 26.04.2017, 18:10   #10
Спокойствие, только спокойствие Артём
Старый 26.04.2017, 18:35   #11
Вес репутации: 109
Машина так привыкла к насилию над ней, что не понимает слова "циркуляция"
Старый 26.04.2017, 18:57   #12
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Я так понимаю - если нет виски, значит нет и пропеллера
Старый 28.04.2017, 11:20   #13
Sanek89rus
Нет виски и нет пропеллера! Она не грелась повторяю еще раз днями ездил на первом положении печки Была всегда тепло и она НИКОГДА не грелась, а с тем что перестала греть печка (нет циркуляции) она греется! только что пытался выгнать воздушную пробку: заехал на горочку мордой, завел машину, прогрел, открыл капот и открутил рядом с заливой горловиной есть маленький пластмассовый болтик открутил его и газовал ждал что побежит от туда антифриз. Но он не побежал и антифриза изначально в бачке было уровень(max) и после всей моей операции ничего не где не изменилось.
А машина в таком состоянии потому что я взял ее за копейки и востанавливаю, первое поменял двигатель. жду финансы и решаю проблемы!
Еще у бмв есть краник печки на сколько я знаю у меня оторваны проводки к ниму, как мне его открыть механически или как мне подключить проводки туда куда нужно, есть схема подключения у кого-нибудь.
Старый 28.04.2017, 11:47   #14
Вес репутации: 159
Sanek89rus, без напряжения клапан печки открыт.
вот как я прокачиваю систему, раз 5 прокачивал, никаких проблем
для себя, нашел самый простой способ
морду немного приподнять, заехав на бордюр или типа того
На заглушенном авто откручиваешь заливную крышку и прокачной винт, и начинаешь заливать ОЖ в бачек, льёшь не спехом, и заливаешь до самомго горлышка,что бы из отверстия винта пошла ОЖ и начало переливать через край, во время заливки ОЖ, можно помять руками толстые патрубки от радиатора.
Всё, закручиваешь винт, откачиваешь шприцом немного ОЖ (10-15см от горлышка, чтобы было видно отверстие) и заводишь, включаешь печку на всю, идёшь, смотришь в бачок, ОЖ должна по чуть стекать в бачок, при увеличении оборотов начинает лить струей, закручиваешь пробку и прогреваешь авто, с периодическими прогазовками до 4000-5000об, до того, как сработал вентилятор.
ВСё, ждешь пока остынет и проверяешь уровень ОЖ и, при необходимости, приводишь его в норму.
Старый 28.04.2017, 16:45   #15
Sanek89rus
У меня проблема в том что если даже зальешь до талого или сделаешь как ты сказа при заводки авто и газовки ничего не происходит с антифризам!Он не нагривается не выливается не булькает не поднимается не опускается даже если на патрубок нажимать, ВООБЩЕ НИЧЕГО!
Добавлено через 13 секунд
Я так понимаю это помпа?
Старый 28.04.2017, 16:50   #16
Вес репутации: 159
Sanek89rus, если делал как я написал, и ничего, то да, помпа. Ну или где в патрубке "тряпка"
Старый 28.04.2017, 22:11   #17
Sanek89rus
Это была воздушная пробка!
А если есть эмульсия на крышке, НО масло и не сладкое и на шупе нет и в нутри нет под крышкой и там тоже масло не сладкое! Значит это конденсат? Просто у нас то плюс 3 то минус 5
Старый 28.04.2017, 22:15   #18
m40b18 перегрев
Да, при перепаде температур возможно.
Старый 02.05.2017, 07:42   #19
Вес репутации: 159
вот даже и не знаю, что сказать
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
