Старый 15.04.2017, 21:30   #2676
M/Master, метчики тоже есть
И как ЭТО "работает"?
А хз
Старый 23.04.2017, 19:05   #2677
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170
В КРауте не смог не купить фитюльку
48р за 7см
Последний раз редактировалось Humanoid; 23.04.2017 в 20:16.
Старый 23.04.2017, 19:38   #2678
Humanoid, "фитюлька" самый пользуемый инструмент! Правда у меня по проще, с шестигранным основанием.
Старый 25.04.2017, 20:26   #2679
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
В очередной раз убедилса, что инструменты ЗУБР - полное г-но
Ранее уже наслаждался ихними пластилиновыми рожковыми ключами рандомной размерности, набором пробойников 3-19мм , который паходу был изготовлен при помощи кувалды, болгарки с 230м диском и, судя по всему, в процессе использовался измерительный инструмент этого же бренда - пробойники 9 и 10 мм упорно делали отверстия на 8.8мм оба два
Сегодня насладился транспортиром-угломером ЗУБР ЭКСПЕРТ, с неплохо протравленными (возможно даж лазером) надписями НЕРЖ.СТАЛЬ ЗАКАЛЕНО. Обнаружены следующие фичи:
- в начале линейки не хватает одного миллиметра (что, впрочем, честно нарисовано на фотах от производителя )
- сама линейка шириной около 14 мм (ну хз, почему выбрана именно такая ширина)
- почему - "около" - патамушта возле транспортира она 13.7 а на конце - 13.85
- Есть мысль, что такая конфигурация линейки выбрана для того, шоб не выйти за миллиметр погрешности по шкале транспортира - прибита линейка так, что эта самая шкала с одной стороны начинается примерно с 0.5мм а с другой с -0.5мм
- Ну и вся эта конструкция при измерении заведомо прямого угла, показывает с одной стороны 91 градус, а с другой - 88
Я каэш понимаю, что девайс копеешный, но блин аналог от крафтул за те ж деньги как-то гораздо прямее. Да и с советским алюминиевым транспортиром в школе я таких забав не припоминаю
Картинка:
ПыСы:
А, кстати, отвёртка-фитюлька, которая нарисована выше, тож оказалась не без сюрприза - в неё не лезут стандартные биты Дырка на 0.2 мм меньше Попробую доработать напильником
Последний раз редактировалось Humanoid; 25.04.2017 в 20:32.
Humanoid вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 08:29   #2680
Humanoid, пичалька...
Старый 26.04.2017, 10:31   #2681
Humanoid, а что ожидать от бюджетного измерительного инструмента?
Старый 26.04.2017, 11:18   #2682
Вес репутации: 108
Друзья, это конечно не инструментпосоветуйте нормальную насосную станцию (ватт на 800-1000) в летний домик, для питания умывальника и душевой кабины.
Первый насос брал в Мерлене(их китайская марка), он без проблем отработал лет пять, второй такой же, но у него через год разлетелся пластмассовый статор. Попробовал ориентироваться на отзывы в тырнете -они диаметрально противоположные, порой явно не компетентные.
На примете пока: metabo,gardena и quattro elementi. Х/з чего брать
Спасибо заранее.
Старый 26.04.2017, 11:24   #2683
LEX_A70, вихрь асв-800/19 или 800/24
Старый 26.04.2017, 11:29   #2684
ИМХО надо сажать за факты изготоления/распространения измерительных приборов, не укладывающихся в какие-нибудь допуски...
Vityok вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 11:36   #2685
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
Ну, хотя бы выполнения своих функций И потом - это ж не лазерный нивелир, шоб иметь цену как ведро героина Памойму нормально ожидать от линейки того, что ей можно что-то померить. Или от ключа на 10 того, что им можно крутить гайку на 10. При нынешнем развитии технологий, несложно сделать прямую линейку. Причём, она не будет дороже, чем кривая, даже скорее наоборот Понятно, что если я покупаю недорогой штангенциркуль, у которого лишь миллиметровая шкала, то наивно полагать, что им можно с высокой точностью измерять сотые, но миллиметры-то он должен считать. Он может даже развалиться через пару дней, или цифры облезть. Но если у него на шкале сантиметры в полтора раза короче, то это ненормально КМК. Девайс позиционируецца как измерительный инструмент. Если он непригоден к выполнению своих функций, то это не инструмент, а муляж.
Или вот за пробойники того ж бренда. Если продаётся просто пробойник, то в принципе пофик на его характеристики - делает он дырки и слава Бо, тут я не в претензии. Но если продаётся набор промаркированых пробойников, и на минуточку - за полтора косаря денег, то пробойник на котором выбито "10мм", если рядом лежат 9 и 11, не должен бить дырку 8.8.
ПыСы:
Фитюльку пропилил
ИМХО, надо забивать его в непредназначенные для этого физиологические отверстия ответственного за производство персонала Будет больше пользы
Последний раз редактировалось Humanoid; 26.04.2017 в 11:55.
Старый 26.04.2017, 11:45   #2686
Вес репутации: 108
Pest_71, спасибо ценник совсем гуманный, я планировал до 10 ки брать. Они надежные и сервис развит у них? А есть разница с индексом Н, или без? 24 литра гидроаккумулятор-значит мотор будет реже включаться? Интересно на сколько, против 19. Я понимаю "Н", это корпус насоса из нержавейки?
При близком сравнении "на глаз", QE Aut 1000 771-534 и Вихрь АСВ 800/24Н - "однояйцевые", только цвет разный и на первой кожух на моторе))))
Последний раз редактировалось LEX_A70; 26.04.2017 в 11:58.
Старый 26.04.2017, 12:01   #2687
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
Забыл похвастать - затарился атдуши 50ми битами GROSS - очень нравяцца в работе, сами не крошацца, шлицы не жрут, рекомендую ценник - 250р за пачку
Старый 26.04.2017, 12:01   #2688
Вес репутации: 306
как часто пользуешься дачей? может прощще бак на тонну? )
Старый 26.04.2017, 12:06   #2689
Сколько литров и какого напитка ушло на обмывку?
Старый 26.04.2017, 12:10   #2690
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
Подозрительно постоянно слышать такие вопросы от непьющего чилавека Ты как себя чувствуешь-то?
Старый 26.04.2017, 12:43   #2691
Humanoid, так я искренне желаю лучшей доли дорогим соклубникам!
Чувствую себя неопределенно...
Старый 26.04.2017, 13:53   #2692
Старый 26.04.2017, 14:05   #2693
класс точности у измерительных приборов бывает 1 и 2. у этого зубра и дешевых штангелей - 2 класс точности.
надежные. у меня на мойке несколько лет работала на 2 поста каждый день на 24л. 1 раз крыльчатка 300 рублевая полетела и все. могу б/у тебе продать на 24л. как раз, с мойки осталась.
Старый 26.04.2017, 20:25   #2694
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
ну зачем ерунду-то писать? Ладно б если ты их делал
По ГОСТу СССР допуск перпендикулярности на 16 сантиметровый девайс второго класса - 18 мкм, а зубр имеет навскидочку 0.85мм = 850 мкм, это почитай почти сотый класс точности получаецца
Старый 27.04.2017, 10:14   #2695
жаль, что гост российской империи не вспомнил.
Старый 27.04.2017, 10:51   #2696
Pest_71, ну вряд ли расхождение в 1 градус на до или даже 180 или 360 в какой-либо допуск укладываецца...
Старый 27.04.2017, 11:03   #2697
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
Я, к сожалению, не застал Надо у Гитариста спросить Но вроде как этот ГОСТ пока не отменяли, а лишь вносили изменения, и изменения эти - в сторону ужесточения.
Старый 27.04.2017, 11:06   #2698
этот транспортир, был сделан в китае. о каких гостах ссср может идти речь? там делают либо хорошо и дорого (крафтул, например), либо дешево и все-равно как (зубр, стайер и тд).
Старый 27.04.2017, 11:09   #2699
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
Откуда инфа? Но даж если в кетае
1. Продаёцца-то он в Росии, и судя по наличию русских букв - по заказу, как минимум
2. Аналог от крафттул стоит те же ~250р
Старый 27.04.2017, 11:16   #2700
Из 10 летнего стажа дилера зубра. Подойдет?
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
